> Узел обвязки вентустановки, Берут меня сомнения в правильности...
pypec
сообщение 27.11.2019, 9:56
Пользователь №: 363076
Досталось в запуск несколько крышно-потолочных (для высоких помещений) вентустановок пр-ва HOVEL. Одна из них типа собрана полностью, остальные без узлов регулирования (напрямую к воде подсоединены). Надо заказывать обвязку для остальных установок, полной документации нет, нашел только модели клапана, привода и насоса, остальное приходится копировать. И взяло меня сомнение - а верно ли произведен монтаж того что есть? См. фото. И как на этой арматуре должен находится треххдовой регулирующий кран?
Сам я никогда не занимался гидравликой, только автоматикой, но здесь приходится. А сомнения - почти во всех установках, что я уже запустил на этом объекте (с десяток), были грубые ошибки монтажа (по этому поводу уже пишу отдельную статью) по принципу "куда влезло".
Прикрепленный файл  IMG_20170226_144047.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
Ответов (1 - 5)
Composter
сообщение 27.11.2019, 10:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
вроде обчыная схема обвязки.
pypec
сообщение 27.11.2019, 10:23
Похоже.
Меня смутили насос в прямой ветке, два балансировочных клапана и нечто между точками АВ на рисунке. В других местах на установках этого же проектировщика-поставщика насос стоит в обратке, и только один балансировщик, вне малого контура.
"нечто" - это обратный клапан?
Composter
сообщение 27.11.2019, 10:52
Из: Газ-Ачака
на перемычке скорее всего обратный клапан.
Если интересны обвязки, вот рекоменду почитать
Сообщение отредактировал Composter - 27.11.2019, 11:07
Прикрепленный файл  Tour_Andersson________________.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
pypec
сообщение 27.11.2019, 11:15
Если интересны обвязки, вот рекомендую почитать
Не то, чтобы интересны, но надо научится! Сейчас системы работают "от фонаря".
Спасибо!
agel
сообщение 4.12.2019, 10:20
Из: москва
Пользователь №: 1722
..фильтр в данном случае работать не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:25
