> Стоки от полигона
alexandrpjatkov
сообщение 27.11.2019, 14:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется корректируемый проект сетей ливнево-производственной канализации полигона отходов нефтянки. Проект делал другой специалист, но теперь приходится въезжать мне. Схема водоотведения примерно такая-с площадок стоки самотеком собираются в дренажные емкости. Общий объем дренажных емкостей примерно 150 кубов. Из этих дренажных емкостей в аналогом режиме стоки подаются на очистные. Суммарный объем стоков с площадок равен 570 кубов в сутки. Если принять что ливень в сутки один и его продолжительность не более 20 минут, то и в час получается ровно такая же цифра. Но смотрю порочный лист на очистные - и там вижу производительность в 10 кубов в час. И это при том, что перед очистными никакого усреднителя не предусмотрено. То что роль усреднителя могут играть вышеупомянутые дренажные емкости я сильно сомневаюсь из- за их общей емкости в 150 кубов. Вопрос, как такое может быть и как разрулить эту ситуацию? Идет Корректировка по замечаниям от экспертизы заказчика. Проблема состоит в том, что ГГЭ пройдена и вписать усреднтиель на план может быть проблематично (предполагаю его большие размеры). На всякий случай-стоки чистятся до концентраций для водоемов первой категории.
Сообщений в этой теме
- alexandrpjatkov   Стоки от полигона   27.11.2019, 14:49
- - ViC   Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 15:4...   27.11.2019, 15:51
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ViC @ 27.11.2019, 17:51) Оговорка ...   27.11.2019, 17:28
- - Ferdipendoz   Сток дневной с площадок пересчитай - 570 кубов при...   27.11.2019, 18:11
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2019, 20:11) С...   27.11.2019, 18:16
- - speleos   Цитата(alexandrpjatkov @ 27.11.2019, 14:4...   28.11.2019, 0:16
|- - ViC   Цитата(speleos @ 28.11.2019, 0:16) Не не....   28.11.2019, 9:26
|- - speleos   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 9:26) У Сани вто...   28.11.2019, 10:02
|- - ViC   Хорошо быть модным Мне недостаточно Хабаровско...   28.11.2019, 10:27
||- - Ashihara   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 10:27) Мда, я в ...   28.11.2019, 10:47
|||- - ViC   Цитата(Ashihara @ 28.11.2019, 10:47) Сёрф...   28.11.2019, 11:48
|||- - Ashihara   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 11:48) А по суще...   28.11.2019, 12:03
||- - speleos   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 10:27) Мда, я в ...   28.11.2019, 12:22
|- - Ferdipendoz   Цитата(speleos @ 28.11.2019, 12:02) Кстат...   10.6.2020, 10:31
|- - ViC   Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2020, 10:31) Эт...   10.6.2020, 11:21
|- - speleos   Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2020, 10:31) Эт...   10.6.2020, 11:41
- - Ferdipendoz   Я 63% принимаю (Р=1 год), по п.7.2.3 рекомендаций ...   28.11.2019, 11:59
- - miter   А к чему, простите, тут продолжительность дождя?   28.11.2019, 12:01
|- - ViC   Цитата(miter @ 28.11.2019, 12:01) А к чем...   28.11.2019, 12:20
|- - miter   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 12:20) У меня сл...   28.11.2019, 16:03
|- - ViC   Цитата(miter @ 28.11.2019, 17:03) Продолж...   28.11.2019, 16:21
||- - miter   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 16:21) Согласно ...   28.11.2019, 16:50
||- - ViC   Цитата(miter @ 28.11.2019, 17:50) Это где...   28.11.2019, 17:14
||- - Водяной   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 17:14) Хммм. Мож...   28.11.2019, 17:55
||- - miter   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 17:14) В каком и...   29.11.2019, 8:02
||- - ViC   Цитата(miter @ 29.11.2019, 8:02) Это СП32...   29.11.2019, 9:43
||- - miter   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 9:43) А если на ...   29.11.2019, 9:55
|||- - ViC   Цитата(miter @ 29.11.2019, 9:55) Поэтому ...   29.11.2019, 10:08
|||- - speleos   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 10:08) Я же разм...   29.11.2019, 11:32
||- - Водяной   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 9:43) На счет оп...   29.11.2019, 10:19
||- - ViC   Цитата(Водяной @ 29.11.2019, 10:19) Для п...   29.11.2019, 11:08
||- - Водяной   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 11:08) Опять я о...   29.11.2019, 11:32
|- - speleos   Цитата(miter @ 28.11.2019, 16:03) Продолж...   28.11.2019, 16:22
|- - ViC   Цитата(speleos @ 28.11.2019, 17:22) у мен...   28.11.2019, 16:24
|- - speleos   Цитата(ViC @ 28.11.2019, 16:24) Что-то в ...   28.11.2019, 16:27
|- - ViC   Цитата(speleos @ 28.11.2019, 17:27) если ...   28.11.2019, 16:45
- - ViC   Цитата(speleos @ 28.11.2019, 12:22) а чо,...   28.11.2019, 14:12
- - miter   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 10:08) А как же ...   29.11.2019, 11:25
|- - ViC   Цитата(miter @ 29.11.2019, 11:25) В вашем...   29.11.2019, 11:44
|- - miter   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 11:44) По расчет...   29.11.2019, 11:53
|- - ViC   Цитата(miter @ 29.11.2019, 11:53) И отлич...   29.11.2019, 12:02
|- - speleos   Цитата(ViC @ 29.11.2019, 12:02) Если бы 1...   29.11.2019, 12:30
- - ViC   Фух, еле нашла эту тему. Надо подписаться на неё. ...   6.5.2020, 15:09
|- - speleos   Цитата(ViC @ 6.5.2020, 15:09) Фух, еле на...   6.5.2020, 15:48
|- - ViC   Цитата(speleos @ 6.5.2020, 15:48) . Ну ...   6.5.2020, 16:00
|- - speleos   Цитата(ViC @ 6.5.2020, 16:00) Добрый день...   6.5.2020, 16:02
|- - ViC   Цитата(speleos @ 6.5.2020, 16:02) я знаю ...   6.5.2020, 16:06
- - nagger   Может, мне тоже нужно.   7.5.2020, 17:30
|- - speleos   Цитата(nagger @ 7.5.2020, 17:30) Может, м...   7.5.2020, 18:50
|- - ViC   Цитата(speleos @ 7.5.2020, 18:50) что име...   15.5.2020, 15:04
|- - speleos   Цитата(ViC @ 15.5.2020, 15:04) Отчет о пр...   15.5.2020, 16:26
|- - ViC   Цитата(speleos @ 15.5.2020, 16:26) Огонь,...   18.5.2020, 10:11
|- - speleos   Цитата(ViC @ 18.5.2020, 10:11) В дюймах 1...   18.5.2020, 13:02
|- - ViC   Цитата(speleos @ 18.5.2020, 13:02) А тепе...   18.5.2020, 13:13
|- - speleos   Цитата(ViC @ 18.5.2020, 13:13) но, сивил ...   18.5.2020, 15:39
|- - ViC   Цитата(speleos @ 18.5.2020, 15:39) Ну тут...   18.5.2020, 15:49
- - nagger   Непонятные буквы. БКК хочу.   7.5.2020, 21:14
- - ViC   Вопрос. Кто как определяет ha для первой группы пр...   26.5.2020, 15:43
|- - speleos   Цитата(ViC @ 26.5.2020, 15:43) Вопрос. Кт...   26.5.2020, 16:11
|- - ViC   Цитата(speleos @ 26.5.2020, 16:11) Я ha ...   26.5.2020, 16:40
|- - speleos   Цитата(ViC @ 26.5.2020, 16:40) Я с перепу...   26.5.2020, 16:51
|- - ViC   Цитата(speleos @ 26.5.2020, 16:51) у меня...   26.5.2020, 21:33
|- - speleos   Цитата(ViC @ 26.5.2020, 21:33) Ну не счит...   27.5.2020, 11:54
|- - ViC   Цитата(speleos @ 27.5.2020, 11:54) Тьфу. ...   27.5.2020, 13:16
|- - speleos   Цитата(ViC @ 27.5.2020, 13:16) Для сравне...   27.5.2020, 13:42
||- - ViC   Цитата(speleos @ 27.5.2020, 13:42) до, но...   27.5.2020, 13:56
|- - nagger   Цитата(ViC @ 27.5.2020, 13:16) Киньте ссы...   27.5.2020, 14:01
||- - ViC   Цитата(nagger @ 27.5.2020, 14:01) Открыты...   27.5.2020, 14:38
||- - speleos   Цитата(nagger @ 27.5.2020, 14:01) speleos...   27.5.2020, 17:11
|- - miter   Цитата(ViC @ 27.5.2020, 13:16) Для сравне...   23.4.2021, 10:00
|- - ViC   Цитата(miter @ 23.4.2021, 10:00) Потому ч...   23.4.2021, 11:30
- - nagger   Есть и фриварный софт для расчета стоков, из котор...   27.5.2020, 12:05
|- - speleos   Цитата(nagger @ 27.5.2020, 12:05) Есть и ...   27.5.2020, 12:31
- - speleos   что я нашел! ВСН 63-76 Минтрансстрой Инструкц...   29.5.2020, 17:59
|- - ViC   Цитата(speleos @ 29.5.2020, 17:59) что я ...   2.6.2020, 10:40
|- - speleos   Цитата(ViC @ 2.6.2020, 10:40) Ух, ты ж, к...   2.6.2020, 11:22
- - Ferdipendoz   Справочники-то есть. Неясна методика расчёта увели...   10.6.2020, 12:02
|- - speleos   Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2020, 12:02) Та...   10.6.2020, 14:17
- - speleos   По интенсивности выпадения дождя, наткнулся на инт...   12.6.2020, 15:44
- - ViC   Вопрос один все же остался у меня открытым. Перене...   22.4.2021, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:51
