> Отличие гидравлического расчёта по теплофикационной воде и воде с этиленгликолем, Можно ли эти расчёты делать одинаково?
marysiy
сообщение 27.11.2019, 21:01
Пользователь №: 166011
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,чем отличается гидравлический расчёт (определить диаметр необходимо предварительно) обычного теплофика в тепловых сетях и трубы с добавлением 60%этиленгликоля? У нас теплофик обычный готовится в водоводяных теплообменниках.Греющая сторона вода с этиленгликолем 150-70 град,нагреваемая теплофикац вода 110-70 град.как считать диаметр греющей стороны ?нагреваемая сторона 2 МВт. И возможно ли воду с этиленгликолем нагреть до 150 град от утилизаторов тепла дизель электростанций?может есть ограничения по температуре у воды с этиленгликолем 60%?может кто то сталкивался? Я понимаю,что насосы нужны помощнее,чем для воды,а диаметры?
Сообщение отредактировал marysiy - 27.11.2019, 21:02
lovial
сообщение 27.11.2019, 23:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
И вязкость отличается, и плотность. В итоге насосы сильно не такие по параметрам, чем для воды. В какой-нибудь проге подбора насосов типа Вило попробуйте поиграться - там можно задавать процент этиленгликоля в теплоносителе
Nasdac
сообщение 28.11.2019, 5:11
Пользователь №: 111453
помимо сказанного выше у раствора этиленгликоля ниже теплоемкость, т.е. при графике 95/70 нужен больший расход т/ч чем для воды. Плюс 60% гликоля....нужно соответствующее уплотнение торцевое либо еще какое то у насоса и чтобы вило как вам тут предложили дала гарантию на работу насоса на такой "смеси" теплоносителя. Обычно они дают на 40 % гликоля...на 60 возможно могут быть проблемы. до 150 градусов не нагреете. гликоли разлагаются уже (более точную инфу запросите у поставщика гликоля 60% с водой). мы в котлах держим до 110 и то бывает вопросы возникают у эксплуатации и т.д. Из за разницы плотности и вязкости соответственно при гидравлическом расчете будут иные сопротивления чем для воды чистой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:17
