> газовые диско-поворотные затворы
maxtmb
сообщение 29.11.2019, 15:54
Пользователь №: 294019
Добрый день! Проектирую блочно-модульные котельные , хочу вместо шарового крана поставить газовый диско-поворотный из - за его компактности на ДУ150, есть ли ограничения по ним ? особо в газе их не встречал, но у производителя арматуры они имеются
Ответов (1 - 4)
Гризли
сообщение 2.12.2019, 8:48
Пользователь №: 43572
В эксплуатируемой мной БМК на газе стоит Ду50.
maxtmb
сообщение 2.12.2019, 11:09
Проблем с ними нету?
Галиев
сообщение 2.12.2019, 17:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Затворы, в принципе дрянь еще та, убеждаюсь уже который год.
На одной из новых котельных, на г/п с/д не держит АДЛовское изделие Ду 80, диск не встает на место. Будет останов на ревизию, обязательно вскроем, может монтажники накосячили.
Главным минусом дисковых поворотных затворов является межфланцевое соединение, нельзя заблиновать затвор под давлением, или просто распустить одну сторону для ремонтных работ.
Сообщение отредактировал Галиев - 2.12.2019, 17:11
Гризли
сообщение 3.12.2019, 13:19
1. Давление низкое.
2. До затвора стоит Электромагнитный клапан, который и выполняет всю "черную" работу!!!
3. На вводе в БМК стоит обычная фланцевая задвижка. С помощью которой производится сезонное отключение. И аварийное, если надо. И при выводе в ремонт.
Поэтому смысл установки данного затвора в моем случае я не совсем понимаю (между КЭГ и счетчиком газа). И пользуюсь им только в случае замены трехходовых или манометров на газе. Вдобавок к уже закрытому КЭГу.
Основная проблема таких затворов НА ВОДЕ, известных мне, не только в том, что некоторые из них негерметичны, но и в том, что нельзя поджать уплотнение штока и китайчатина начинает пропускать именно по штоку. Если уж ставить, то бренды. Тэкофи, например.
К газу это, полагаю, тоже имеет отношение. Если поставить качественные затворы, на неответственное место, то проблем быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:26
