> Mct-10 через Moxa Oncell не подключается
lazybird
сообщение 1.12.2019, 13:02
Пользователь №: 322982
Moxa OnCell G3151 (FW 1.9 Build 18100316), reverse real com, порт локальный поднимается, modbus через него работает, а вот с родным протоколом -- нет. "Cannot start scanning". В логе момеда видно обмен:
2019/12/01 14:52:23[T] 02 06 81 00 00 00 00 85
2019/12/01 14:52:23[R] 02 06 81 06 03 00 00 80
Если что-то не то с параметрами ком-порта, то ответов вообще нет, исходя из чего делаю предположение, что порт работает. Ну и модбас работает если переключить в приводе. Приводы 102 и 202, скорости пробовал 9600, 19200, с ПЧ стоит порт FC, 1 адрес, even/1, прочее роли не играет, так как flow control нужный ставит программа и в ней это не меняется.
И ее вопрос. А что можно по модбасу делать -- можно уставку ПИДа менять, остановить/пустить привод? Может и не стоит заморачиваться с МСТ? Мне нужно удаленно в случае чего посмотреть ошибки (если есть) и поменять до какого давления качать.
МСТ версии 4.6, пробовал более ранние с тем-же неуспехом.
Сообщение отредактировал lazybird - 1.12.2019, 13:05
По самые по...
сообщение 1.12.2019, 15:56
Пользователь №: 11117
В самом частотнике поменять протокол на FC (параметр 8-30) и во всех сетапах..
Случалось, что виной отсутствия связи, были старые прошивки частотников..
lazybird
сообщение 1.12.2019, 16:04
Проткол FC, также пробовал [1], FC MC -- тоже самое.
По самые по...
сообщение 1.12.2019, 16:12
УСБ связь между ПК и ПЧ очень коварная вещь. Например, при работе с ноутбука, приходилось отключать адаптер питания ноутбука, и связь восстанавливалась
lazybird
сообщение 2.12.2019, 8:39
Ну так у меня и не USB. А про USB данфосс пишет, что комп не должен быть подключен к заземляющему проводу, наск. я помню.
lazybird
сообщение 2.12.2019, 11:35
Овеновская утилита что-то вычитывает с кучей ошибок, если ей сказать что там ПЧВ1-2 (051), по модбасу. Но пользоватся нельзя.
lazybird
сообщение 9.1.2020, 9:37
Увеличением тайм-аутов в параметрах шины (configure bus) до 1 сек удалось подключиться. ОЧЕНЬ медленно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:43
