> Разный температурный график ЦТП, Описание в тексте
Broflovsky
сообщение 1.12.2019, 17:26
Пользователь №: 369549
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у нас в городе на каждом районе по 5-12 ЦТП! И температурный график в каждом свой! В одном районе Т3 Т4 после ЦТП в температурном графике при от +8 70 градусов при -3 начинается и до 105 градусов. В другом районе точка излома при 0 градусов, а в другом при -4 градусов. Вот не могу понять от чего такая точка излома. Город один! А в разных районах точка излома при разной температуры! Почему не сделать одну точку излома для всех ЦТП!
Ответов (1 - 5)
сообщение 1.12.2019, 18:59
Пользователь №: 32666
Найти инженера из службы эксплуатации да и спросить его.
Altelega
сообщение 3.12.2019, 0:12
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
При независимой схеме быть может какую хочешь точку излома поставь. В обычном без автоматики ИТП зависит от источника.. Короче, есть разные схемы подключения и оснащения, при централизованном так еще корректировка потерь температуры по трассе может быть..
ЗЫ точка излома получается из-за нужд горячей воды.. технически грамотно ее держать 55-58С , но это противоречит санпин - нужно всегда не меньше 60, хотя автоматикой можно сделать уставку прогрева и не перегревать циркуляции, что дороже обойдется...
Сообщение отредактировал Altelega - 3.12.2019, 0:20
svoroponov
сообщение 3.12.2019, 10:16
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Теплоцентрали могут давать температуру до 150 -125 градусов, котельные до 115 - 100 градусов . Надо смотреть на состояние теплосетей и характер нагрузки - системы отопления или водоснабжения или технологические предприятия. Ну и возможно ведомственность не позволяет прийти к одному знаменателю.
Тепловед
сообщение 24.12.2019, 9:48
Пользователь №: 369773
Такое возможно, если город достаточно большой и имеется несколько русурсоснабжающих организаций. Тогда каждая из них может придерживаться своего температурного графика, согласованного с районной администрацией.
Joe
сообщение 9.1.2020, 14:52
Пользователь №: 251963
А источник тепла (котельная например) одна или 5-12? Грубо говоря, для конечного потребителя тепла нет никакой разницы с каким температурным графиком ему поставляют теплоноситель, если у него в квартире при этом поддерживается нормативная температура и горячая вода без нарушения СанПиН течет. Вот для этой цели и рассчитывают температурные графики. Может там люди специально заморачивались, старались и подгоняли на каждый район свой график))
А там и необязательно его согласовывать, не регламентируется это федеральным законодательством.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:29
