> Вентиляция в гараже (погребе)
Cnapmak
сообщение 4.12.2019, 11:22
Пользователь №: 369723
Всех приветствую!) Приобрел недавно гараж 21 кв.м и столкнулся с проблемой вентиляции, особенно в погребе) Попробую коротко описать свою проблему) Было лето, начало осени, всё было здорово и сухо) Пришли первые морозы, в самом гараже всё хорошо, а вот в подвале появился сильный конденсат) Как я понимаю, это из-за недостатка вентиляции. Если не прав, поправьте)) В подвале, в углу есть лишь одно вентиляционное отверстие. Первым делом проверил тягу, и как оказалось ее вообще нет) Первая мысль была что в трубу что-то попало) Залез на крышу, снял трубу и был сильно удивлён, так как в ней не обнаружил абсолютно ничего)) Поднес руку к вентиляционному отверстию сзади гаража со стороны улицы и О чудо, в руку подул холодный воздух) Спустился в подвал, поджог снова бумажку и дым стремительно нашёл выход в нужном месте)) А теперь главный вопрос, как это вообще возможно? Вентиляция без трубы есть, а с ней её вовсе нет) Объясните пожалуйста чайнику в вопросах вентиляции) Всегда же говорят, чем выше труба, тем лучше. Труба у меня была на уровне соседних гаражей, у них вроде как проблем с вентиляцией нет)
Таратыркин
сообщение 4.12.2019, 11:31
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Чертёж - язык инженера. Начертите, подскажем.
Если засунете в воздуховод лампочку накаливания 60 Вт, воздух должен пойти попробуйте.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 4.12.2019, 11:42
Cnapmak
сообщение 4.12.2019, 11:49
В погребе примерно всё вот так))
А про лампочку не совсем понял, проблема в разнице температур или чем мне лампочка поможет?))
Сообщение отредактировал Cnapmak - 4.12.2019, 11:51
Таратыркин
сообщение 4.12.2019, 12:12
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Посмотрите варианты работающей естественной тяги. Да, работа вентиляции, за счёт перепада температур.
Cnapmak
сообщение 4.12.2019, 12:20
Хорошо, только не могу понять как снятие трубы повлияло в положительную сторону на вентиляцию?) Ведь притока воздуха как небыло, так и нет получается, а за счёт разницы температур как я понимаю теплый воздух из подвала поднимается вверх и уходит в вентиляцию. Так что же ему мешает подняться по трубе?)
Cnapmak
сообщение 4.12.2019, 12:37
И подскажите пожалуйста, хватит ли одного вытяжного отверстия и будет ли работать такая конструкция, похожая на тройник для вытяжного отверстия? biggrin.gif (Просто не хочется сверлить бетонную плиту для 2 отверстия)
EJIEHA
сообщение 4.12.2019, 13:06
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Была аналогичная проблема. Мы поставили перед вытяжным отверстием в подвале осевой вентилятор для компьютеров. Просто он валялся дома, решили попробовать, что получится, а оно сработало. Так и оставили. Для притока не закрываем плотно крышку люка в полу гаража, оставляем щель. Конденсат пропал. Вентилятор работает непрерывно, электричества потребляет на копейки. Отверстие одно, так же как на Вашем чертеже.
Cnapmak
сообщение 4.12.2019, 13:15
Благодарю за совет!)) А сзади гаража у вас так же выходит вентиляционная труба около 1,5м?) Снимать её не пробовали?) Всё никак не могу понять, почему когда я снял трубу, началась активная вентиляция)
EJIEHA
сообщение 5.12.2019, 10:29
Трубу сняли и поставили решётку в стену. Подозреваю, что труба(воздуховод) даёт доп. сопротивление для прохода воздуха. Подъёмной силы условно тёплого воздуха из подвала не хватает, чтобы продавить. Плюс сам воздух остывает на этом участке и не стремится вверх.
сообщение 5.12.2019, 15:12
Пользователь №: 32666
Вентиляцию как ни делай - всё равно не работает. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:46
