> Объединение 3-х вытяжных систем в одну свечу., 17-этажное здание, на 1-ом этаже отделение банка.
Den78
сообщение 11.2.2007, 15:07
Пользователь №: 5770
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможноли объединить в одну свечу 3 вытяжные системы.
17-этажное здание , на 1-ом этаже будет располагаться отделение банка, ни каких ВЕ каналов в помещении банка нет, т.е. только будут свечи вдоль фасада. По проекту П1В1(операционный зал, офисы, кассы~2000м3\ч), В2(кассы~200м3\ч), В3(сейф,депозитарий ~200м3\ч), В4 (санузел 55м3\ч), вопрос, возможно ли объединить в одну свечу помещения систем В1,В2,В3 (в свечу В1 произойдет врезание В2 и В3) и следовательно вдоль фасада пойдут две свечи В1(В2,В3) и В4, или на каждую систему собственная свеча? Если да, то требуется установка КЛОПов?
Спасибо.
Ответов (1 - 7)
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 15:21
Пользователь №: 68
Установка "Клопов" не требуется в случае отсутствия прохождения воздуховодами межэтажного перекрытия (в случае, если канал имеет пожароустойчивость более 60 мин. и не имеет ответвлений). Объединить вполне возможно, но будут некоторые противоречия с нормативными документами.
Den78
сообщение 11.2.2007, 15:52
Прохождение воздуховодами межэтажных перекрытий не осуществляется, все системы расположены в межпотолочном пространстве.
А какие противоречия?
Прикрепленный файл  Sistembl_banka.dwg ( 333,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Skaramush
сообщение 11.2.2007, 16:32
На каждой системе свой вентилятор? Нет, тогда не объединяйте. Параллельная работа трех РАЗНЫХ вентиляторов на одну ветку... Как собираетесь сие увязать? Рискуете получить приток в помещения касс и сейфа. В лучшем случае пульсацию и нестабильную работу всех трех систем.
Честно говоря, удивлен ответом "объединить можно". Может разве что при суммарном вытяжном наверху. Но все равно не советую.
Den78
сообщение 11.2.2007, 16:46
Спасибо, я тоже к такому варианту склоняюсь, но тянуть каждую систему на 45-50м вверх, уж очень неохото, было бы здание 3-5 этажное без проблем каждую отдельно бросил. С другой стороны по Ра возможно подобрать вентиляторы и поставить обратные клапана, но как работать будет, вот здесь вопрос.
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 16:57
Пользователь №: 68
Забыл отметить, что сборник должен быть под разряжением!
Den78
сообщение 11.2.2007, 17:06
Объединять можно, но в "узле" соединения систем должен быть "короб" с функцией камеры статического давления?
Skaramush
сообщение 11.2.2007, 18:55
Вот на тему сборника под рарежением очень существенно. Т.е. суммарный вентилятор. А камера не спасет. Есть, конечно, еще вариант - считать диаметр сборника метра на 3 в секунду и вторую и третью врезки делать по типу эжектора. Может сработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:50
