> Температурный график тёплого пола
sadjesty
сообщение 10.12.2019, 8:10
Пользователь №: 362369
Добрый день. Имеется готовый проект детского сада, в котором был предусмотрен тёплый пол в игровых помещениях. Экспертиза прислала замечание: требуется подтвердить, что температурный график, принятый для тёплого пола (50 - 30 С), обеспечивает температуру на поверхности пола не выше 23 С.
К сожалению, расчёт тёплого пола в проекте не предусматривался. Думаю, что должна быть какая-то формула, высчитывающая температуру на поверхности пола, однако найти её не могу. Помогите пожалуйста.
Composter
сообщение 10.12.2019, 10:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
там не одна формула. проще найти excel/прогу на этом сайте и рассчитать.
kumarchuk
сообщение 18.12.2019, 22:56
Пользователь №: 370083
не так давно сам делал теплый пол на даче и пользовался этим калькулятор - получилось как надо
https://avtonomnoeteplo.ru/moschnost-teplog...anogo-pola.html
Vandr
сообщение 19.12.2019, 1:05
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
А зачем считать? Проще в проекте не указывать температурный график, а отметить, что автоматический регулятор системы теплоснабжения теплого пола настроить так, чтобы температура на поверхности составила 23 градуса. И все будут довольны.
И там график 50 на 30 нереален. Обычно подаем 25-27, а обратка приходит 22 градуса или менее.
Сообщение отредактировал Vandr - 19.12.2019, 1:18
lovial
сообщение 19.12.2019, 8:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Считал когда-то (производители паркета требовали не выше 28). Если еще актуально - маякните в личку, пришлю расчет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:43
