2 страниц V  < 1 2
> Расчет мощности котла и высоты трубы
Nasdac
сообщение 19.12.2019, 8:09
Пользователь №: 111453
Цитата(tiptop @ 19.12.2019, 10:49) *
приветствую вас, tip-top smile.gif но вообще я называю старыми уже тех кто работал в 80-х)), а не так уж далеко углубляюсь в историю. А ДКВ действительно древний котел уже и на тот момент хорош, а после в 50-х его руконструировали, добавили буковку р в названии и уже более полувека он не менялся, представляете срок? но на нынешний день данная конструкция устарела...и может вы мне ответите тогда причем тут ДКВ либо ДКВр в моем мнение о водогрейном водотрубном котле, который показал zeman?
tiptop
сообщение 19.12.2019, 8:55
Ну, это же всем понятно, что ДКВр сконструирован для работы в паровом режиме с естественной циркуляцией. Наверное, в основном из-за этого в верхний барабан "входят" трубы одного диаметра: 51х2,5 мм.
У водогрейных котлов в конвективной части обычно стоят "тонкие" трубы.
Nasdac
сообщение 19.12.2019, 9:27
ну и по технологии крепления труб к барабану там вальцовка еще по классике. да и толщина барабана тож не менее 13 из за этого взята. тубу меньшего диаметра сложнее закрепить
так и не зря. технически грамотно ставить так. экранные трубы как правило на данный момент делают из 51-60 трубы, а конвективные части 38-32-28 в основном. Есть фирмы кто выпускает котлы с толстой трубой и экранной и конвективной, даже лет 10 назад с директорами фирмы такой общался по вопросу для чего...это же повышенная металлоемкость и риск накипеобразования. Но как оказалось есть сегмент на рынке кто верит, что чет толще трубы тем лучше, а трубы 28 типа забиваются влет)). Вот поэтому и производят такие котлы и они как то работают,но это уже маркетинговый ход...лишь бы продать.
tiptop
сообщение 19.12.2019, 11:11
Сообщение #34
Бывает такой прикол: эти трубы забиваются шламом при промывке котла. laugh.gif
Nasdac
сообщение 19.12.2019, 12:03
Сообщение #35
видел я срез по трубам конвективки в похожих ситуациях, печальное зрелище.
Галиев
сообщение 19.12.2019, 18:06
Сообщение #36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Nasdac @ 19.12.2019, 5:04) *
очевидно она не гл..
Э-э-э. Предполагал - инженер, оказалось - фуфло.
Nasdac
сообщение 19.12.2019, 18:35
Сообщение #37
Забавный вы, уже на оскорбление перешли biggrin.gif. Не можете по сути сказать, то не встревали бы. Дверь вон там. Я вам уже сказал, вас позовут
Галиев
сообщение 19.12.2019, 18:41
Сообщение #38
Из: г.Саранск
Вам отопительный прибор из чугуна в руки, и прыгать, прыгать.
Nasdac
сообщение 20.12.2019, 2:43
Сообщение #39
Вы ещё тут что-ли!?
Галиев
сообщение 20.12.2019, 18:47
Сообщение #40
Из: г.Саранск
Бонапарт? Сталин? Чингисхан? Вы из какой палаты звать изволите?
Nasdac
сообщение 20.12.2019, 19:13
Сообщение #41
Не беспокойтесь Вас не потеряют
CNFHSQ
сообщение 15.2.2020, 22:07
Сообщение #42
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Вообщето конвективная часть не так уж и много дает. Процентов 8-10.
altsem
сообщение 15.2.2020, 22:32
Сообщение #43
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
28х3 , это тонкие? Или тонкостенные? Или какие?
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2020, 22:33
Nasdac
сообщение 18.2.2020, 6:37
Сообщение #44
А чего она дает? Имеете ввиду величину теплосъема?
Представьте котел в котором топку оставили, а конвективку убрали.
взять температуру на выходе из топочной камеры скажем градусов 800.....и все это в трубу...какой кпд будет тогда?
sava61
сообщение 26.2.2020, 10:49
Сообщение #45
Пользователь №: 363016
Всем доброго дня! Вопрос к инициатору дискуссии. Какая влажность топлива?.
От влажности топлива зависит конструкция топки. Те же самые прибалты делают разные топки для сухого и влажного топлива. Для влажного топлива топка делается без отбора тепла, т.е. полностью футерованная. Если топливо сухое, то организовывается отбор тепла из зоны горения, что бы опуститься ниже температуры плавления золы. По расчету дымтрубы скидываю практический расчет, может что то найдете полезное.
Прикрепленный файл  _____________________________________.doc ( 380,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 23:18
