Выпуск ливнево-производственной канализации в водоем |
12.12.2019, 13:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки) Я правильно понимаю, что диаметр выпуска (выпуск самотечнвй ) должен рассчитываться на работу полным сечением трубы?
12.12.2019, 14:25
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Когда труба работает полным сечением это напорный режим.
12.12.2019, 14:35
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 12.12.2019, 16:25)  Когда труба работает полным сечением это напорный режим. Абсолютно нет...ливневка уличная может работать полным сечением, но там самотек.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.12.2019, 14:37
12.12.2019, 14:51
Пользователь №: 87893
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 13:46)  Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки) Разделение стока есть или чистится 100%?
12.12.2019, 15:09
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 12.12.2019, 16:51)  Разделение стока есть или чистится 100%? Чистится все
12.12.2019, 15:44
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 14:35)  Абсолютно нет...ливневка уличная может работать полным сечением, но там самотек. Когда она работает полным сечением это и есть работа в напорном режиме. https://students-library.com/library/read/8...y-dozdevoj-seti
Сообщение отредактировал Young - 12.12.2019, 15:46
13.12.2019, 7:14
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 12.12.2019, 17:44)  Когда она работает полным сечением это и есть работа в напорном режиме. https://students-library.com/library/read/8...y-dozdevoj-setiМожет еще скажете сколько атмосфер в ливневке достигается?
13.12.2019, 8:44
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сам посчитай ) При заполненной сети прикинь разность отметок начала и конца плюс столб воды в верхнем колодце )
13.12.2019, 8:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 15:09)  Чистится все Тогда не надо на полное заполнение. Обычный самотек. Это уже не ливневая сеть
Сообщение отредактировал miter - 13.12.2019, 9:00
13.12.2019, 9:05
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 7:14)  Может еще скажете сколько атмосфер в ливневке достигается?  Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2019, 8:44)  Сам посчитай ) При заполненной сети прикинь разность отметок начала и конца плюс столб воды в верхнем колодце ) Не, Александр считает только в случае самой крайней нужды )) Лучше новую тему создать на авоке.
13.12.2019, 10:04
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 13.12.2019, 11:05)  Не, Александр считает только в случае самой крайней нужды )) Лучше новую тему создать на авоке. Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 10:16
13.12.2019, 10:16
Филипп
Из: Уфа
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 12:04)  Т.е. по вашему если при заслон обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной?  А по-твоему, она продолжает спокойненько течь с расчётным наполнением, несмотря на "заслон" и некий столб воды?
13.12.2019, 10:16
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 10:04)  Т.е. по вашему если при заслон обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной?  Саня, я думала что есть предел твоей фантазии. Но, нет. Ты снова меня удивил. Ты, Саня, удивительный человек. Тебе пишут про ливневую канализацию, а ты фекальной под нос тычешь. Несерьезно. Как с тобой на серьезные темы говорить?
13.12.2019, 10:16
Из: Мск
Александр, я вам ссылку выше привел, вы ее читали?
Сообщение отредактировал Young - 13.12.2019, 10:17
13.12.2019, 11:03
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 10:04)  Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной?  то есть по вашему аварийный режим, заложенный проектом на несколько раз в год, это нормально? и по вашему "столб воды" не создает напор? ну чисто теоретически. что такое самотечный режим? течение жидкости в данном сечении под силами тяжести в данном конкретном сечении с учетом того, что этого сечения и после него будут точно такие же сечения, с теми же самыми характеристиками. допустим может быть ситуация, когда в сечении есть только "своя" сила тяжести и h/d=1. такое может быть по таблицам лукиных в ж/б трубе ду100 с уклоном 0,02 и расходом 6,84л/с. и получается, что если вы запроектировали систему "самотечной", с такой трубой и уклоном 0,02, то никогда расход через нее не будет превышать 6,84 л/с при полном заполнении? или вруны эти лукины? без калькуляторов не так все насчитали? народ требует таблицы пяткова!
13.12.2019, 11:20
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 13.12.2019, 12:16)  Александр, я вам ссылку выше привел, вы ее читали? Читал, а что будете делать если расхода элементарно не хватит чтобы заполнить трубу? Или заполнить её сток не полностью а процентов на 90-тогда, что напорный участок превращается в самотечнвй? Только вот жаль, что при этом он ни свой уклон и ни чего другого не поменяет (уклон для напорного участка вообще то может сильно отличаться от уклона для самотечного) Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 11:23
13.12.2019, 11:27
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 11:20)  Читал, а что будете делать если расхода элементарно не хватит чтобы заполнить трубу? Или заполнить её сток не полностью а процентов на 90-тогда, что напорный участок превращается в самотечнвй? Только вот жаль, что при этом он ни свой уклон и ни чего другого не поменяет (уклон для напорного участка вообще то может сильно отличаться от уклона для самотечного) Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети Ничего не буду делать. Если расхода не хватает чтобы заполнить трубу - труба работает в самотечном режиме. Но как это влияет на то, что при полном сечении сеть работает в напорном режиме?
13.12.2019, 11:49
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 12:20)  Читал... Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети Саня, почитай ещё интересную тему с подтоплением ливневой канализации. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127541
13.12.2019, 12:44
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 13.12.2019, 13:27)  Ничего не буду делать. Если расхода не хватает чтобы заполнить трубу - труба работает в самотечном режиме. Но как это влияет на то, что при полном сечении сеть работает в напорном режиме? Чтобы она могла работать в самотечного режиме, нужно чтобы она была проложена не с уклоном в одну прамилле (как это сделано в проекте который у меня перед глазами ). Пытаюсь разобраться с чужим проектом и обосновать до понедельника (селектор с заказчиком ) переделки части проекта. Выпуск длиной более сотни метров проложен с уклоном в одну прамилле (одну тысячную). В профиле написано две прамилле, но по факту при пересчете я получил менее 1,3 прамилле. Рита, за ссылку спасибо, смотрю тему.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 12:49
13.12.2019, 12:46
Из: Мск
Ох уж эти чужие недоработанные проекты, сколько уже вы их исправлили? На моей памяти уже несколько десятков. Погубят они вас, Александр.
13.12.2019, 12:53
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 13.12.2019, 14:46)  Ох уж эти чужие недоработанные проекты, сколько уже вы их исправлили? На моей памяти уже несколько десятков. Погубят они вас, Александр. Так и за мной наверняка кто то правит. Тем более, человек, последний занимавшийся этим проектом (а их несколько было)не ВКшник по специальности (теплосети ). Но вопрос не в этом, а как обосновать необходимость переделки косяка. Зак вообще болезненно реагирует на этот участок. Не хочет под водой более сотни метров тянуть, а заглубляться с увеличением уклона тем более не захочет. Ему бы на рельеф желалось бы. А что мы проблемы из-за этого можем получить на экспертизе так его это не волнует
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 13:01
13.12.2019, 14:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно.
13.12.2019, 15:49
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 15:00)  Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно. Кстати, да. Для примера: у меня площадка - великое плато, ровный стол. Чтобы не зарываться ливневкой, уклоны по расчету приняты основном 0,003. Скорости и наполнение тоже учитываются.
16.12.2019, 8:40
Пользователь №: 117590
Чтобы ответить на вопрос нужно понимать всю схему, какой тип очистных сооружений используется. Если в системе допускается подпор то выгоднее сделать выпуск полным сечением.
16.12.2019, 14:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 11:04)  Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной?  Ещё как становится. Особенно чувствуется если унитаз в подвале без затвора..
16.12.2019, 17:12
Цитата(Serg Ivanov @ 16.12.2019, 14:24)  Ещё как становится. Особенно чувствуется если унитаз в подвале без затвора..  Ну, что Вы Саню то пугаете! Как не хорошо. Унитаз в подвале - откуда? Быть такого не может, чтоб через унитаз в подвале канажка выливалась
17.12.2019, 8:23
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 14:00)  Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно. А построить такой уклон реально?
17.12.2019, 9:29
Цитата(miter @ 17.12.2019, 8:23)  А построить такой уклон реально? Уточните вопрос, пожалуйста. Подобный уклон и даже меньше прописан нормативкой, правда в СП31, но не суть. Он существует!
17.12.2019, 9:34
Цитата(ViC @ 17.12.2019, 9:29)  Он существует!  Я знаю, что существует на бумаге  Но один строитель сказал мне, что уклон меньше 0,005 они не поймают никак. Вот интересно мнение: это тот строитель не поймает или в принципе. Сам я слабо представляю укладку, например, ЖБ трубы DN1200 длиной 6м с перепадом концов в 6 мм.
17.12.2019, 11:03
Из: РФ
Жесткое основание в помощь. Потом, конечно, осядет что-то, но концы с концами свести можно, думаю.
