Выпуск ливнево-производственной канализации в водоем |
17.12.2019, 11:12
Пользователь №: 87893
Цитата(nagger @ 17.12.2019, 11:03)  Жесткое основание в помощь. А жесткое основание можно сделать с перепадом 1 мм на метр в реальных условиях? И можно ли обосновать в проекте? Цитата(nagger @ 17.12.2019, 11:03)  Потом, конечно, осядет что-то, но концы с концами свести можно, думаю. Концы с концами - да. А в середине...
17.12.2019, 14:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(nagger @ 13.12.2019, 16:00)  Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно. Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять. Зак. или сам повесится или меня повесить. Не хочет он 150 метров по дну тянуть, а тут ему еще и грунтовых работ добавится. Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять а для зака это проблематично. Зак склоняет всех чтобы на рельеф стоки выпустить, но как я знаю что на рельеф -это с экологами проблемы. Только вспомнить не могу конкретный норматив, запрещающий выпускников на рельеф. Не подскажет кто нибудь? Просто логика-не прокатит, заку надо конкретные выдержки из норм. Я помню что не так давно уже где то задавал подробный вопрос, но не могу найти ни тему, ни соответственно ответ на этот вопрос.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.12.2019, 14:34
17.12.2019, 14:54
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26)  Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять. Зак. или сам повесится или меня повесить. Не хочет он 150 метров по дну тянуть, а тут ему еще и грунтовых работ добавится. Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять а для зака это проблематично. ...какое дно? какой кран? какой водоем?... ...какой заяц, какая блоха ааааааааааа... (с) Ээх (Ух ты, говорящая рыба) Александр о чем вы вообще? если задаете вопрос, то задавайте вопрос полностью. По теме уклонов: ну будет одна труба с уклоном чуть больше, другая без. все равно заполнение не 1, на каких то участках просто подзаилится какая то часть, в другом будет "чистая". в "среднестатистическом" нужно что бы был уклон. просто и с поперечными сломами от подвижек грунта бетонные трубы работают и достаточно долго, если на границе УГВ и не подмывается грунт.
17.12.2019, 15:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26)  Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26)  150 метров по дну тянуть.... Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять В море что ли сброс? Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26)  норматив, запрещающий выпускников на рельеф. Не подскажет кто нибудь? Нет такого. Но и разрешающего нет. Поэтому разрешение дают только на сброс в водный объект. Хотя ходят легенды...
Сообщение отредактировал miter - 17.12.2019, 15:07
17.12.2019, 17:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Самоочищающая скорость после очистных это интересно.
17.12.2019, 18:10
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.12.2019, 17:03)  А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас  Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм) Обращаю внимание, что там не просто ливневка, а ливнево-производственная. В стоках нефтепродукты присутствуют в концентрации несколько тысяч (точную цифру не помню) милиграмм на литр и взвешенных веществ немало. (до очистки)
17.12.2019, 22:34
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 18:10)  Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм) Обращаю внимание, что там не просто ливневка, а ливнево-производственная. В стоках нефтепродукты присутствуют в концентрации несколько тысяч (точную цифру не помню) милиграмм на литр и взвешенных веществ немало. (до очистки)  Да пофигу, сколько было "ДО ОЧИСТКИ". Ты же трубу "ПОСЛЕ ОЧИСТКИ" тянешь. Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 13:46)  Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки) Я правильно понимаю, что диаметр выпуска (выпуск самотечнвй ) должен рассчитываться на работу полным сечением трубы?
18.12.2019, 8:10
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 18:10)  Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм) Сарказм тут прям зря
18.12.2019, 9:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26)  Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять Цитата(miter @ 17.12.2019, 15:03)  А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена.
18.12.2019, 9:51
Цитата(nagger @ 18.12.2019, 9:40)  Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена. Так самоочищение или минимальная скорость? У вас просто осветленные и/или биологически очищенные или еще и должным образом доочищенные и обеззараженные? Говорите уже расход, диаметр и материал трубы
18.12.2019, 10:55
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 18.12.2019, 0:34)   Да пофигу, сколько было "ДО ОЧИСТКИ". Ты же трубу "ПОСЛЕ ОЧИСТКИ" тянешь. Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ). Да и потом, производитель конечно "зуб дает и мамой клянется " что его очистные чистят до рыбхоза, но чистят ли они на самом деле до рыбхоза?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2019, 10:56
18.12.2019, 10:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 11:55)  Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ). Да и потом, производитель конечно "зуб дает и мамой клянется " что его очистные чистят до рыбхоза, но чистят ли они на самом деле до рыбхоза? Что ты опять всё в одну кучу лепишь. При чем тут "рыбхоз" и "вода питьевая" ? Это разные понятия. У тебя сток после очистки до показателей "рыбхоза", вот его и отводи. Точка.
18.12.2019, 11:06
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 10:55)  Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ). Вы не поверите Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 10:55)  чистят ли они на самом деле до рыбхоза? Не чистят  Но это вас как-то касается? Вам надо обеспечить отвод расхода воды с заданными параметрами
18.12.2019, 11:25
Цитата(miter @ 18.12.2019, 12:06)  Вам надо обеспечить отвод расхода воды с заданными параметрами Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа.
18.12.2019, 15:02
Пользователь №: 273
Уже не актуально - плавкран не загнать же. На рельеф - все поменялось.
18.12.2019, 16:23
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(ViC @ 18.12.2019, 11:25)  Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа.
19.12.2019, 6:41
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 18.12.2019, 13:25)  Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа. А кто сказал что без отжирнения я не внял? Спасибо конечно... Цитата(Vano @ 18.12.2019, 17:02)  Уже не актуально - плавкран не загнать же. На рельеф - все поменялось. Иван, ты похоже пост мой не дочитал. Там зак склоняет к "на рельеф " а я наоборот не хочу этого.
19.12.2019, 7:10
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 17.12.2019, 17:03)  А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас В море что ли сброс? Нет такого. Но и разрешающего нет. Поэтому разрешение дают только на сброс в водный объект. Хотя ходят легенды...  Жаль что на зака эти слова не подействуют. Он мне уже не раз заявлял-вы покажите мне где конкретно этот запрет написан. А если не написано конкретно, значит разрешено... Понимаю конечно что это не так и буду конечно стоять на своем, но просто зак очень бодливый. Он меня согласованиями материалов неподходящих по климатическим параметрам (он хочет неподходящие поставить ) звбодал уже (то непосредственно на меня, то через гипа то через главного инженера, сегодня похоже будет еще один заход но не знаю еще через кого) а тут еще добавится.. Цитата(nagger @ 18.12.2019, 11:40)  Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена. Так эту скорость я как раз и не могу обеспечить при том уклоне что в проекте. Значит заглубляться и уклон увеличивать.
19.12.2019, 8:41
Из: Тюмень
Блин, и смех и грех. Сходил на селектор с заказчиком. Заказчик требует обосновать значения расхода скорости и уклона взятые из таблицы лукиных. Непосредственно выкопировка из этой таблицы ему не указ. ГИП и нач. отдела на его стороне. И обосновать это нужно сегодня. Так-растак. Как быть ума не приложу?
19.12.2019, 9:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот - давно надо было селектор провести. Сразу стали ясны вопросы, определились задачи. Расход-то у тебя должен быть расчётный, в смысле требуемый расход. Уже из необходимости пропуска этого заданного расхода и считай уклон со скоростью. Может быть и подпор пригодится. Только тоже надо учитывать, что если выпуск где-то на дне, то над ним тоже будет подпор, который будет препятствовать движению
19.12.2019, 11:06
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 11:21)  Вот - давно надо было селектор провести. Сразу стали ясны вопросы, определились задачи. Расход-то у тебя должен быть расчётный, в смысле требуемый расход. Уже из необходимости пропуска этого заданного расхода и считай уклон со скоростью. Может быть и подпор пригодится. Только тоже надо учитывать, что если выпуск где-то на дне, то над ним тоже будет подпор, который будет препятствовать движению Осталось только посчитать как этот подпор будет замедлять стоки.
19.12.2019, 14:04
Филипп
Из: Уфа
А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну?
19.12.2019, 14:49
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 14:04)  А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну? Так на том берегу выпуск
19.12.2019, 15:09
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 16:04)  А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну? Иначе выпуск будет во льду. Там дно пологое и лед толщиной 2 метра. Если делать длину меньше-либо в лед упрусь, либо ниже отметки дна буду. Х Цитата(ViC @ 19.12.2019, 16:49)  Так на том берегу выпуск  Бери дальше -в Америку отпровлять стоки будем.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.12.2019, 15:10
19.12.2019, 15:37
Пользователь №: 4142
У меня, как обычно, простой вопрос)) Что написано в ТУ на сброс очищенных вод после КОС? Почему Заказчик настаивает на сбросе на рельеф, если это не прописано в ТУ или в Техническом задании? И какова позиция ГИПа?
19.12.2019, 15:46
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 15:09)  Бери дальше -в Америку отпровлять стоки будем.  До Австралии может оказаться ближе
19.12.2019, 16:03
Из: Тюмень
Цитата(Барабан @ 19.12.2019, 17:37)  У меня, как обычно, простой вопрос)) Что написано в ТУ на сброс очищенных вод после КОС? Почему Заказчик настаивает на сбросе на рельеф, если это не прописано в ТУ или в Техническом задании? И какова позиция ГИПа? В ТУ-в водоем. Зак. хочет менять ТУ. Позиция ГИПа-получите разрешение на рельеф, сделаем на рельеф. Зак хочет на рельеф , потому что не хочет тянуть 150 м под водой. Плавкран ему гемморойно доставлять на объект.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.12.2019, 16:06
19.12.2019, 16:10
Позиция ГИПа логична. Насколько, я понимаю, в этом случае более жесткие требования к очистке стоков будут. И согласование с разделом ООС и экспертизой потяжелее.
20.12.2019, 10:32
Из: Тюмень
Цитата(Барабан @ 19.12.2019, 18:10)  Позиция ГИПа логична. Насколько, я понимаю, в этом случае более жесткие требования к очистке стоков будут. И согласование с разделом ООС и экспертизой потяжелее. Решили на следующей неделе с экологами консультироваться. А от 150 метров под водой никак не уйти-- ближе к берегу -все до дна промерзает
23.12.2019, 8:40
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 7:10)  Он мне уже не раз заявлял-вы покажите мне где конкретно этот запрет написан. Почему вам? Вы, НВК, согласовываете сброс? Какая вам вообще разница куда сброс? Зак дает точку, вы ведете к ней трубу. Хоть на дно океана, хоть в космос. Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 7:10)  Так эту скорость я как раз и не могу обеспечить Покажите уже ваши расходы, диаметры и уклоны Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 15:09)  Иначе выпуск будет во льду. Там дно пологое и лед толщиной 2 метра. Если делать длину меньше-либо в лед упрусь, либо ниже отметки дна буду. А что за поверхностный сток при 2 м льда?
