2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция в МКД, приточная вентиляция в МКД
Михаил Red
сообщение 12.12.2019, 14:08
Пользователь №: 349661
Добрый день, коллеги!
Есть МКД высота 13 этажей. вентиляция выполнена следующим образом:
Приточная- Общая шахта с забором восздуха на кровле, проходит через все этажи (2эт. включительно). На каждом этаже идет ответвление на каждую квартиру. (механических и нагревательных устройст от застройщика нет)
Вытяжная - Спутниковая система с механическим побуждением (2 дв. основной и резервный)
Проектировщики предпологали, что каждый житель установит приточную машину у себя в квартире с расходом воздуха как в проекте. (не более вытяжного)
На деле получаем, что кто-то ставит с большим расходом, кто-то не ставит. Кто-то глушит канал. Кто-то просто ставит решетку.
В зимний период поступают жалобы что температура приточноо воздуха поступающего в квартиру превышает +25. при уличной температуре -5.
Какая может быть причина и как бороться?
Юрий_Нд
сообщение 12.12.2019, 15:32
Пользователь №: 288667
Вы ничего не путаете?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 12.12.2019, 15:35
Михаил Red
сообщение 12.12.2019, 15:36
На второй картинке видно, что выполнен воздуховод без каких либо агрегатов.
Skaramush
сообщение 12.12.2019, 15:37
Путает что? Вероятнее, чем путаница - один или несколько "очень умных" жильцов подключили к приточной шахте выхлоп своих "более мощных" установок.
Composter
сообщение 12.12.2019, 15:55
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ну если не контролировать подключение каждого жильца то будет разброд. кто то снимет дросель, кому то будет дуть и он заткнет ,а ктото подключит вытяжку в приток, иначе не объсянить такую температуру притока.
Юрий_Нд
сообщение 12.12.2019, 15:57
Эдуард, я думаю что всё гораздо проще. Но сначала ТС сам должен разобраться, что он тут понаписывал.
сообщение 12.12.2019, 16:15
А на что жалуются, когда в общедомовом имуществе нет оборудования нагрева приточного воздуха ? На себя жалуются. Себе сам что то поставил и оно мне сильно горячо делает, а УК оборудованием жителя только за отдельную плату занимается. Вы хотите узнать как им за денежку исправить или кому халтуру по исправлению этого безобразия предлагаете?
Kasper
сообщение 12.12.2019, 16:23
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Если все таки вчитаться в вопрос ТС, то он спрашивает как из приточного воздуховода может дуть воздух +25С, при наружной -5С. Да и вообще как он может дуть, если там вентилятор отсутсвет.
Skaramush прав, кто-то подключил вытяжку кухонную к воздухозабору, который предусмотрели для притока.
Михаил Red
сообщение 13.12.2019, 9:07
Посмотрите схему, нет никаких агрегатов. А в квартире ТОЛЬКО может быть эл.нагрев, а не водяной.
Да. Именно это и интересно, про подключение вытяжки тоже думал. 5 домов из 8 с такой проблемой. на каждый дом по 2 шахты. В оставшихся 3 домах- другое решение (с переходного балкона идет забор воздуха, для каждого этажа отдельно)
Но как поймать того кто вытяжку подключил, она не постоянно работает и доступ к квартире не всегда можно получить и тем более ответ на вопрос "что у вас стоит из вент оборудования?"
Kasper
сообщение 13.12.2019, 10:28
Из: Барнаул
А вы в этой ситуации кто?
Из того, что знаю или читал. Если не прав, коллеги поправят. Все коммуникации в доме являются общедомовым имуществом, и к ним должен быть беспрепятственный доступ у лиц занимающихся эксплуатацией, УК или ТСЖ, в общем у сантехника дяди Васи. Соответственно УК организовывает комиссию в лице инженера УК, дяди Васи, можно привлечь инициативную группу МКД. И вся эта компания идет в обход к каждому жильцу. Когда находят косяки (вытяжка подключенная к приточке, теплые полы на балконе подключенные к домовым сетям и т.п.) объясняют что это не правильно, что так делать нельзя. При сдаче дома сейчас дают памятку по эксплуатации квартиры, где написано что можно, а что нельзя. И предлагают переделать, устранить в самые короткие сроки. Если владелец квартиры откажется, то суд. Ну а соседи, узнав из-за кого приточка дует воздухом +30С с запахом картошечки жареной, могут сами уже поговорить с соседом, по мужски.
Обход может длиться не один день, т.к. всех за раз не застать дома, да и на осмотр нужно время. в УК должны быть телефоны собственников, на случай если квартиру сдают и квартиросъемщики не пускают.
Если вы застройщик, и вам предъявляют претензии после сдачи, то либо посылаете со ссылкой на акт приема в эксплуатацию, либо также комиссия, все те же лица плюс вы.
Да и еще по поводу, что домов 5 из 8. Сейчас бывает практикуются квартиры со свободной планировкой (у самого такая строится), где кухня может быть там, или в другом конце квартиры. Соответственно сделаны вторые мокрые точки, шахты. Так вот в такой квартире перепутать ну сам бог велел.
Сообщение отредактировал Kasper - 13.12.2019, 10:31
Юрий_Нд
сообщение 13.12.2019, 11:06
... температура приточноо воздуха поступающего в квартиру превышает +25. ...
... а
1. "по запахам" ;
2. "по арендаторам" на первых этажах,
что?
Зольников Михаил
сообщение 13.12.2019, 13:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Какого сечения строительная шахта для притока?
Юрий_Нд
сообщение 13.12.2019, 13:43
А в чертежи не заглядывали?
250*250, потом 250*200...
А вот по оборудованию на оголовках, если знаете подскажите.
Зольников Михаил
сообщение 13.12.2019, 13:57
Из: Тюмень
В чертежах эти данные отсутствуют.
Михаил Red
сообщение 13.12.2019, 15:53
Цитата(Юрий_Нд @ 13.12.2019, 11:06) *
... а
1. "по запахам" ;
что?
жалоб на запахи не было.
Первые этажи арендные не пересекаются ни как с жильем.
ШАХТА, только сечение указано.
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 11:40
Михаил, по ранее предоставленным чертежами, сечение приточного воздуховода 250*250, потом 250*200. Сейчас Вы убеждаете, что сечение приточного воздуховода 1,2 м2.
1. Чему верить?
Ещё, по чертежам у Вас установлен крышный вентилятор с обратным клапаном.
2. Что из этого оборудования в настоящий момент установлено-работает?
3. Какие конкретно этажи жалуются?
4. Чем бизнесмены на хлеб-масло зарабатывают?
Возможно, у Вас нижние этажи этажи вентилируются за счёт притока верхних?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 11:51
ИОВ
сообщение 14.12.2019, 12:45
1. Чему верить?
Вы просто не отличаете по чертежам ТС приточную шахту от вытяжных.
ТС задаёт вопросы по приточной шахте, а Вы всё время пишете о вытяжных шахтах.
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 14:36
Вы не могли бы пояснить эту метку?
"Сдаюсь", Вы правы, Но вопрос с меткой всё-таки остался...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 14:52
Composter
сообщение 14.12.2019, 15:18
Из: Газ-Ачака
Переход. Смотрите размеры.
Сообщение отредактировал Composter - 14.12.2019, 15:31
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 15:43
Спасибо.
Ещё такой вопрос, приточная шахта 1.2 м2, а вытяжная 0.13 м2?
Или тут что-то с пожарниками связано?
Composter
сообщение 14.12.2019, 16:07
Из: Газ-Ачака
приток естевенный,вытяжка мех
ИОВ
сообщение 14.12.2019, 18:05
Вряд ли Вы правы - ТС указал:
Т.е. предполагался коллектор с параллельным подключением к нему нескольких (похоже, 12-ти) приточных установок. Тогда для корректной работы установок вертикальный коллектор должен иметь минимально возможное сопротивление.
Кроме того, Юрий_Нд неважно разбирается в чертежах, а потому не видит:
- на один выт. вентилятор подключены 2 верт. коллектора (вероятно, судя по расходам, из с/у и ванной);
- не показан, как минимум, ещё один коллектор+шахта+вентиляторы для вытяжки из кухонь.
Так что указанное им соотношение площадей приточной и вытяжных шахт, как минимум, не корректно.
Что касается вопроса ТС - поскольку ничего не известно о подключениях к этой приточной шахте на всех этажах, то обсуждение причин, по-моему, бессмысленно и равноценно гаданию на кофейной гуще.
Просто мы видим результаты реализации проектных решений, совершенно недопустимых для МКД. laugh.gif
Юрий_Нд
сообщение 14.12.2019, 18:53
Цитата(ИОВ @ 14.12.2019, 18:05) *
... Юрий_Нд неважно разбирается в чертежах, ...
А кто ж спорит.
Вот только кто-то, не будем говорить конкретно кто, делает скоропалительные выводы, потому что возможно, ещё раз повторяю только возможно, неважно разбирается в арифметике, а потому не видит, что:
0.25*0.25* 2 = 0.0625* 2 = 0.125 м2
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 14.12.2019, 18:56
Kasper
сообщение 15.12.2019, 3:57
Из: Барнаул
Цитата(Юрий_Нд @ 14.12.2019, 22:53) *
А кто ж спорит.
И что? Ваши вопросы к ТС не понятны.
Вытяжные шахты разбросаны по этажу по квартирам, приточная шахта-коллектор одна, с разводкой до квартир горизонтальными воздуховодами.
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 4:44
Обещаю поделиться с Вами и со Всеми своими соображениями-расчётами, но только после того, как Михаил ответит на мои вопросы.
... приточная шахта-коллектор одна, с разводкой до квартир горизонтальными воздуховодами.
Тогда Вам понятен фрагмент чертежа по второй картинке из первого сообщения?
Поделитесь? Конкретно интересует то, что не изображёно на картинке по 15-му сообщению.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 15.12.2019, 4:51
Kasper
сообщение 15.12.2019, 5:20
Из: Барнаул
Странно звучит, интересует то, не знаю что. В проекте сделали механическую вытяжку крышным вентилятором, вентилятор с резервом. И предусмотрели воздухозаборную шахту с разводкой воздуховодов, к которым по логике разработчика владелец квартиры должен был подключить приточную установку с электрокалорифером и расходом, не превышающем мех. вытяжку. Само по себе надеяться на то, что все правильно всё подключат это уже глупость, а надеяться на то что еще и с расходом не превышающем вытяжку, да еще с правильным давлением вентиляторов, которые по сути окажутся все в одной сети, это глупость в квадрате.
Если же предполагалось, что подключать будут только электрокалориферы, то это уже незнание о минимальной скорости протока через электрокалорифер, его автоматизации, защите от перегрева и т.п. Глупость в кубе.
Но все это к вопросу ТС не относится.
Обозначения конечно отличаются, потому что ТС не одну часть здания выложил, но смысл думаю понятен.
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 5:33
То, что Вы обвели на первой картинке коричневым цветом, изображено на картинке по 15 сообщению.
С этим всё понятно.
Непонятно только то, что Вы обвели зелёным цветом.
Вытяжная вентиляция изображёна по третьей картинке.
Там тоже всё предельно ясно.
Kasper
сообщение 15.12.2019, 5:35
Из: Барнаул
С этим всё понятно.
Зеленым то, что нас вообще не интересует в рамках рассмотрения одного этажа.
Юрий_Нд
сообщение 15.12.2019, 5:45
Ну а меня это интересует, как инженера, несмотря на то, что это будет в очередной раз бесить уважаемого ИОВ.
И наверное уже в заключении... Я Вам очень благодарен за Ваши ответы, но всё остальное будет уже завтра или сегодня.
Потому что я уже реально плохо соображаю.
Всем спокойной ночи или плодотворной работы.
Выбирайте сами.
Михаил Red
сообщение 17.12.2019, 15:03
Добрый день! Не имел возможности зайти и оперативно ответить на все вопросы. Чертежы выложены только частично -этаж, но все остальные идентичны. Сейчас готов ответить на все вопросы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 7:31
