> Забивается фильтр на обратке котла
gkpluh
сообщение 15.12.2019, 12:41
Пользователь №: 350615
Здраствуйте, подскажите может кто знает?
Ситуация следующая:
На обратке котла с системы отопления стоит фильтр грубой очистки 3/4"
На обратке котла от бойлера КН стоит фильтр 1/2".
Система отопления теплые полы и радиаторы алеминий, разводка полипропилен.
Так вот фильтр очистки обратки с системы отопления постоянно забивается, примерно раз в неделю приходиться чистить. Забивается какими то белыми шариками диаметром 1-2 мм, если попробывать раздовить их пальцами то они стераются в пыль. Как я предпологаю это может быть что то типа накипи. Но со временем она должна была уйти, а данная ситуация продолжается уже два года. При этом фильтр на обратке бойлера чистый, не смотря на температуру намного выше.
Что в данной ситуации можно предпринять или установить систему умягчения воды. На форумах читал, что могут быть колонии бактерий, так как вода у нас не проходит хлорирования, тогда система умягчения не подходит.
Подскажите, может быть была у когото подобная ситуация? Зарание благодорю за ответы.
сообщение 15.12.2019, 13:12
Пользователь №: 32666
Ситуация следующая:
Если система закрытая, то просто залейте тудыма спирту.
Ваша грамотность поражает. Но это так, не делу.
Галиев
сообщение 15.12.2019, 15:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Скорее всего, шарики эти - соли алеминия (см. ТС).
Twonk
сообщение 15.12.2019, 21:52
Пользователь №: 208061
отдать шарики в лабораторию на анализ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 12:28
