6.3.2025, 14:57
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 394 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
Гидроксид алюминия, как промежуточный этап глобального рециклинге
https://dzen.ru/a/Zp00-8ZeyR2_fKdG |
6.3.2025, 18:32
Сообщение
#62
Вот ответ от ИИ YaGPT на вопрос:
"сравнение энергоэффективности при использовании на электро и тепло, высоко энергоёмких углеводородов и алюминия, в глубоком рециклинге ( металл- изделия - энергия через водород- гидроокись - металл)" Давайте сравним энергоэффективность двух подходов: 1. Углеводороды: - КПД использования: 30-50% при генерации электричества - Остальная энергия теряется в виде тепла - Одноразовое использование - Экологический след из-за выбросов CO₂ - Нет возможности глубокого рециклинга 2. Алюминий: - Удельная энергоёмкость: 8,7 кВт⋅ч на 1 кг - Объёмная энергоёмкость: 23,5 МВт⋅ч на 1 куб.м - В 33 раза эффективнее аккумуляторов Tesla - В 50 раз эффективнее обычных литий-ионных батарей - Возможность многократного рециклинга Преимущества алюминиевого цикла: - Замкнутый цикл: металл → изделия → энергия → гидроксид → металл - При рециклинге требуется всего 8,8-9,2 МВт⋅ч на тонну - Производство энергии происходит при температуре до 100°C - Выделяется водород для топливных элементов - Можно получать тепло для отопления (40-80°C) Экономический потенциал: - 10 вёдер алюминиевых шариков могут обеспечить энергией типовой дом на 1-1,5 года - При производстве 2,8 млн тонн алюминия это равно 1/7 энергоёмкости газового экспорта в Европу Вывод: алюминиевый цикл значительно эффективнее углеводородов благодаря: - Более высокой энергоёмкости - Возможности многократного использования - Низким температурам эксплуатации - Отсутствию выбросов CO₂ при правильном рециклинге - Возможности комплексного получения электричества и тепла Однако для реализации полного потенциала требуется развитие инфраструктуры рециклинга и использование возобновляемых источников энергии при производстве. |
7.3.2025, 12:26
Сообщение
#63
Группа: Участники форума Сообщений: 729 Регистрация: 23.1.2020 Пользователь №: 371838 |
уважаемый muhan - когда вы писали из головы - читать вас было весело и интересно...
но вот эта ваша постоянная копипаста из ии - не смешно...((( |
8.3.2025, 2:52
Сообщение
#64
Спасибо, тогда из головы
Сообщение
#65
Группа: Участники форума Сообщений: 905 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Вот ответ от ИИ YaGPT на вопрос: "сравнение энергоэффективности при использовании на электро и тепло, высоко энергоёмких углеводородов и алюминия, в глубоком рециклинге ( металл- изделия - энергия через водород- гидроокись - металл)" Давайте сравним энергоэффективность двух подходов: 2. Алюминий: - Удельная энергоёмкость: [b]8,7 кВт⋅ч на 1 кг[/b] - Возможность многократного рециклинга Преимущества алюминиевого цикла: - Замкнутый цикл: металл → изделия → энергия → гидроксид → металл - При рециклинге требуется всего 8,8-9,2 МВт⋅ч на тонну Однако для реализации полного потенциала требуется развитие инфраструктуры рециклинга и использование возобновляемых источников энергии при производстве. Без "халявной" энергии экономической целесообразности в "рециклинге" нет. А при наличии "халявной" энергии зачем применять "алюминий"? |
10.5.2025, 19:32
Сообщение
#66
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2025 Из: Алматы Пользователь №: 442635 |
Не так дано на одном из сайтов видел установку работающую на алюминиевых пластинах которая вырабатывает энергию. Как понял наработки времен СССР для генераторов. Если найду фото или видео скину, вроде даже установка под 5 киловат выдает, уверен что просто украли документацию и наладили сбыт.
10.5.2025, 20:40
Сообщение
#67
В 1991г в подмосковном НИУ была натурная установка на 25 кВт для нашего электромобиля. Тогда не нашлось денег и запала.
30.6.2025, 4:59
Сообщение
#68
Использование железа в окислительно-восстановительном рециклинге
https://dzen.ru/a/aGFGConsMFPrh9d1 |
30.6.2025, 20:35
Сообщение
#69
Группа: Участники форума Сообщений: 2298 Регистрация: 28.12.2022 Пользователь №: 412458 |
Использование карбона в окислительно-восстановительном рециклинге
30.6.2025, 21:48
Сообщение
#70
Использование карбона в окислительно-восстановительном рециклинге Согласен, как в Природе. Углеродный рециклинг - это в настоящем очень актуально. Когда-то в1991г на встрече с АН СССР рассматривались и кремний, и цинк. И не только как энергоноситель, (по энергии Гиббса с кислородом воздуха), но и как конструкционный элемент из алюминия (по моему предложению) и даже компаненты электроники (АН). Сошлись на общем мнении: "Сейчас, в 1991г, не время. Время покажет. А пока с железом, набрать концентрированной соляной кислоты и на побережье Арктики, чтобы через выделение водорода согреваться и разделывать резаком остатки "былой железной роскоши СССР" (";") |
25.7.2025, 7:52
Сообщение
#71
В глобальном рециклинге алюминия: металл → изделия → энергия → гидроксид → металл, энергоёмкость процесса, предположительно составит 10–12 кВт.ч на кг алюминия, что в 4–5! раз меньше (50-60; кВт.ч/кг) по сравнению с традиционными методами производства алюминия!!!
Промпт для ИИ: «Какие энергозатраты при получении 1 кг алюминия, этапов от африканской глины до чистого металла в состоянии охлаждённого слитка». |
25.7.2025, 16:05
Сообщение
#72
Группа: Участники форума Сообщений: 783 Регистрация: 15.10.2006 Пользователь №: 4319 |
Не энергоёмкость, а энергозатратность.
Мамкин специалист, мля. |
19.8.2025, 13:13
Сообщение
#73
Воздушно - алюминиевые генераторы для ЦОД
https://dzen.ru/a/aKLCKnvmtEEYyUMe |
20.10.2025, 11:54
Сообщение
#74
Теперь вот Маск заявил о большей в 1,5 раза плотности энергии алюминий-ионных АКБ, в сравнении с литиевыми, для смартфонов. При основных преимуществах: безопасность при возгорании, скорость зарядки, срок службы, стоимость материалов, экологичность. Да и утилизация таких АКБ в глубоко рециклинге - вопрос решений.
20.10.2025, 12:49
Сообщение
#75
Ценный металл , а предлагали сжигать.
20.10.2025, 12:58
Сообщение
#76
А в АКБ алюминий разве не горит??! Также горит в ОВР, только при низкой температуре и туда-сюда.
20.10.2025, 13:29
Сообщение
#77
Сожгли бы весь алюминий и на акб бы не осталось.
Сжечь на тепло можно много чего, а акб так просто не сделать. По моему алюминий сжигать это нерационально. Так что Цитата торопится не надо (с)
18.11.2025, 8:55
Сообщение
#78
Контейнер алюминиевый для бульона и каши с мясом, в дополнение к пивной банке. Для СВО и армейских столовых, для походов и общепита "фастфудного". С натрий (калиевой) наклейкой со слюной, и ,,, разогрев 0,5 - литрового контейнера до 40 градусов, за 5-10 минут. А тару, пустую банку-контейнер, с таблеткой щелочи и,, ,, с 15 граммами алюминия 1 литр кипятка из снега, водородным горением и экзотермией реакции металла.
18.11.2025, 13:41
Сообщение
#79
Алюминий в качестве топлива сильно жирно. Его трудно получать, большие затраты энергии.
Лучше повторно переработать. |
18.11.2025, 16:53
Сообщение
#80
Алюминий в качестве топлива сильно жирно. Его трудно получать, большие затраты энергии. Куда деть невостребованные газ и нефть?! Перевести их энергетику в энергию алюминия, и сложить чушками в большую горку, пусть враги видят! Или спрятать под воду, пусть враги размышляют. Чтобы однажды, согреть армию и Сибирь, да и просто все конструкции сделать легче! |
18.11.2025, 20:15
Сообщение
#81
А че с ними будет, пусть хранятся до лучших времен.
22.11.2025, 15:57
Сообщение
#82
Наверное, не стоит выпускать водород в свободное состояние, в больших количествах, и особенно, в больших накоплениях. В наше то время, так много террористов и дураков. Пусть водород хранится!! в воде. И "доставать" его из воды помаленьку, по мере необходимости, сторонними энергоносителями. Железом с углеродом - сталью, и водным раствором соляной кислоты и,,, на Севере для водородной резке тех же стальных, брошенных конструкций. С помощью энергетики всех щелочных металлов: лития, натрия и еже с ними. Но лучше всего, из алюминия, "содрав" тонкую окисную плёнку. Механически, кислотами-щелочами, ультразвуком ....
Сообщение отредактировал muhan - 22.11.2025, 16:00 |
24.11.2025, 13:48
Сообщение
#83
Так и алюминий пусть хранится в естественном виде. А отапливаться можно угольком, у нас его много.
27.12.2025, 7:22
Сообщение
#84
Водородные проекты испарились...
https://dzen.ru/a/aU6sZrQyR0fErMYZ |
28.12.2025, 14:02
Сообщение
#85
Сейчас похоже вообще все подобные проекты тормознут.
4.1.2026, 23:42
Сообщение
#86
Красивый сюжет про экономику российского, порошка- алюминия
https://vk.com/video-210621119_456241296 |
16.1.2026, 10:56
Сообщение
#87
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России. Китай отказался от закупок российской электроэнергии с начала 2026 года, даже минимальных контрактных объемов в 12 МВт.
Куда теперь девать излишки э/энергии каскадов ГЭС и ТЭС симбирского каскада? Наверное, в ёмкие энергопроцессы, в т.ч. энергоаекуиулирование в удобрения, алюминий. Всё вернётся!!! |
16.1.2026, 14:49
Сообщение
#88
Крипту можно майнить. Или дата центр для ИИ.
9.2.2026, 5:03
Сообщение
#89
Горение водорода холодное, без пламени
https://vk.com/wall-89379348_339913 Т.е. даже без оксидов азота, наверное на катализаторе - типа палладии. Значит алюминий - как отопление, где-то на Серверах, с полной экзотермией, все 8,7 кВт.ч на тепло! |
9.2.2026, 20:46
Сообщение
#90
Почему нельзя топить например углем ? Производство алюминий очень затратно, чтобы его просто сжечь.
По моему нелогично. Сообщение отредактировал AI 155 - 9.2.2026, 20:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 11:55 |
