> Дождеприемная решетка ДБ, Сборные ж/б элементы.
elfairun
сообщение 20.12.2019, 8:14
Пользователь №: 280860
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в вопросе подбора ж/б элементов для дождеприемного колодца.
Ранее всегда применял круглые дождеприемные люки типа ДМ1, и на дороге использовал плиту ПД6.
Столкнулся с ситуацией когда заказчик хочет применить прямоугольные решетки типа ДБ.
Для них существуют плиты перекрытия 1ППВ 8 и 2ППВ 8 с прямоугольными отверстиями. Однако данные плиты применяются для колодцев, устраиваемых вне проезжей части. Для проезжей части плит, аналогичных ПД6 но с прямоугольным вырезом я не нашел. На плиту ПД6 прямоугольная решетка, соответственно, не встанет.
Вопрос у тех кто сталкивался - какую плиту применять? Брать любую дорожную без выреза и закладывать работы по устройству выреза по размеру отверстия люка? Или я наткнулся на неправильное описание плит 2ППВ 8 и их все-таки можно применять под дорогой?
Водяной
сообщение 20.12.2019, 9:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Как они могут быть не для дорог, если дождеприемники, как правило, на дорогах и устраиваются))
elfairun
сообщение 20.12.2019, 9:44
Однако ни экспертиза, ни сетедержатель на моей практике не пропускают плиту ПП 10-2, как не рассчитанную на дорожную нагрузку. У нее толщина 150. у 2ППВ 8 толщина 170. У ПД6 220. Не похоже что 2ППВ 8 может выполнять функции ПД6 и выдерживать ту же нагрузку.
Какие плиты Вы используете для дождеприемников?
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2019, 9:54
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Самое интересное, что в ПЗ ТПР 902-09-46.88 ничего не сказано о расчётной временной нагрузке для дождеприёмников. Для смотровых и перепадных чётко прописано - 1 тип (1 тс/м2) и 2 тип (НК-80). А для дождеприёмных ничего не сказано. Я тоже не пойму, держит ли КЦП3-10 по этому ТПР нагрузку НК-80. Судя по толщине 120 мм - нет
nick_ku
сообщение 20.12.2019, 11:16
Пользователь №: 199871
ОП-1д
elfairun
сообщение 20.12.2019, 11:30
Цитата(nick_ku @ 20.12.2019, 18:16) *
ОП-1д
Спасибо!
Плиты опорные видел, но почему-то не наткнулся на этот вариант с прямоугольным отверстием.
Вопрос исчерпан, тему закрываю.
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2019, 12:14
Филипп
Из: Уфа
Усиленная только. Обычная ОП-1д под нагрузку НК-10
nagger
сообщение 20.12.2019, 12:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ох. На оп-1д чертежей не найти, не говоря про расчетное описание, а тут, оказывается, оп-1д усиленная есть. Поделитесь?
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2019, 14:25
Филипп
Из: Уфа
Чертежей и у меня нет. Как и описания толкового
Вот эта плита
https://www.ssd.ru/plita-opornaya-usilennaya-op-1d
nagger
сообщение 20.12.2019, 15:02
Из: РФ
Вот эта плита
Огого какая связьстройдеталь особенная: и усиленная опэшка под нк-80 у них есть, и обычная под нк-10 для газонов и тротуаров. И высота плиты не верная.
(НК-10 тоже не встречал нигде раньше. Это от "тачки" по ГОСТ 23173 нагрузка?)
Сообщение отредактировал nagger - 20.12.2019, 15:02
ВКшник
сообщение 20.12.2019, 18:05
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
См. расчет http://ul.to/93ws4vnh
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:20
