> Помогите с расчетом на проточные очистные сооружения (без байпаса)
linx3
сообщение 20.12.2019, 9:14
Пользователь №: 165663
Добрый день, Помогите с расчетом на проточные очистные сооружения (без байпаса).
Имеется сток с автодороги - сброс идет речку.
Не могу разобраться как правильно рассчитать, по расходу стоков в коллекторах получается примерно 500 л/сек
Тут то и не могу дальше двигаться
Я посчитал просто расход 70% на очистку ( л/сек) - К1*К2*расход = 500*0.34*1.51 = 256.7
И просто добавил еще 30% сверху (чистка полного стока), получился 333 - на очистку.
Тут 2 вопроса можно ли так считать?
Если да то куда девается лишний сток (500-333 = 167л/сек)
Или же очистные будут просто по макс расходу - 500 л/сек
Если не правильно, то подскажите как считать. Спасибо.
Ответов (1 - 25)
Водяной
сообщение 20.12.2019, 9:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Скачайте, там всё есть. И схемы тоже
linx3
сообщение 20.12.2019, 9:39
Так я по нему и смотрю, все схемы там с обводной линией + ничего не нахожу про расчет ЛОС для чистки в полном объеме (именно на л/сек)
speleos
сообщение 20.12.2019, 10:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а) проточные сооружения применяются в исключительных случаях при соответствующем обосновании
б) всегда есть вероятность превышения расчетного расхода. зависимость расхода, обеспеченности и объема выпавшего дождя не линейна.
как поступил бы я:
а) посчитать объем выпавшего дождя, посчитать расходы в коллекторах в устье (на заданный период превышения).
б) сравнить варианты накопительного типа и проточного (2 варианта: по предельной интенсивности, и зарегулированной по расходу: это как раз и есть Qr*К1*К2). Если места на накопительную ОС нет, тогда обосновать проточное.
стоит понимать, что проточное ЛОС зарегулированное по расходу, пропустит пик (и максимально загрязненный сток) мимо себя. Недавно эти графики обсуждали.
PS. на сайте Аквавенчур есть прикольная книжка "проектирование и применение ЛОС" Синяя такая. Если вдумчиво ее прочитать, то многое (но не все) станет ясно)
Сообщение отредактировал speleos - 20.12.2019, 10:14
ViC
сообщение 20.12.2019, 14:16
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Отчего же ссыль на книжечку синенькую сразу не кинуть. rolleyes.gif Я пошла искать, не нашла helpsmilie.gif
Мне можно прям в личку уже скачанную кинуть
Водяной
сообщение 20.12.2019, 15:02
Копатель
Из: Тула
Обводная линия есть всегда, если только у Вас не схема с прудом-накопителем или испарителем
Young
сообщение 20.12.2019, 15:29
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Для автодорог теперь уже не всегда.
Запрещается устройство разделительных камер перед очистными сооружениями поверхностных стоков, предназначенных для очистки стоков с автомобильных дорог, и отведение неочищенных поверхностных сточных вод в водоемы, овраги и водотоки.
speleos
сообщение 20.12.2019, 15:44
Гидродинамика и bim
ня!
https://yadi.sk/i/qkRd2bdmvHnfcA
эт чо выходит... если расход в коллекторе выше расчетного будет, то будет подпор. нафига он нужен?
Сообщение отредактировал speleos - 20.12.2019, 15:46
linx3
сообщение 20.12.2019, 23:11
Цитата(speleos @ 20.12.2019, 16:44) *
ня!
Вот я про это и говорю, получается все стоки пойдут через верх, как расчитать пока что не знаю, наверно на полный расход (по коллектору получается)
linx3
сообщение 20.12.2019, 23:27
По СП 18 года с автодорог сбрасывать стоки нельзя с обводной линией, вот вопрос как это считать
Водяной
сообщение 21.12.2019, 10:55
Копатель
Из: Тула
Ну, тогда так)
Сообщение отредактировал Водяной - 21.12.2019, 10:55
Прикрепленный файл  _______________239____________03_08_2015_1.jpg ( 925,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  _______________239____________03_08_2015_2______2.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  _______________239____________03_08_2015_3______3.jpg ( 563,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
linx3
сообщение 21.12.2019, 13:22
Цитата(Водяной @ 21.12.2019, 11:55) *
Ну, тогда так)
Тут я насколько понимаю описывается схема с накопительным резервуаром, а вот как быть с проточными очистными непонятно(((
Водяной
сообщение 21.12.2019, 15:04
Копатель
Из: Тула
На предприятиях второй группы перепуск тоже есть, только аварийный, отличается он от перепуска обычного тем, что считается на дожди с меньшей вероятностью (Р=>1). Это если письмо в одном предложении разложить))
Если где-то написано, что с дорог весь сток, но автоматом они уходят к предприятиям второй категории. Условия отведения получаются одни и те же.
А где написано, что нельзя делать перепуски для дорог?
Сообщение отредактировал Водяной - 21.12.2019, 15:09
linx3
сообщение 21.12.2019, 21:36
Про этот пункт?
Это в новом СП 32.13330.2018 - хотя в СП 2012 этого нет, и оба документа действующие
7.8.1 Запрещается устройство разделительных камер перед очистными сооружениями поверхностных стоков, предназначенных для очистки стоков с автомобильных дорог, и отведение неочищенных поверхностных сточных вод в водоемы, овраги и водотоки.
Поэтому меня все это ввело в заблуждение
speleos
сообщение 22.12.2019, 18:19
Гидродинамика и bim
Нене. Разделительная камера и аварийный перепуск таки вещи разные.
linx3
сообщение 22.12.2019, 22:39
Это понятно, суть то в том что стоки с автодороги уже нельзя сбрасывать в речку через обводную линию, а делать резервуар перед ЛОС это большие габариты + като не технологично, поэтому как вариант просто проточные очистные, вот только загвоздка как их правильно расчитать, просто по максимульнуму расходу в коллекторе получается, больше вариантов не вижу
andrey R
сообщение 22.12.2019, 23:52
Пользователь №: 3370
С заданной обеспеченностью. И вот тут вопрос к творцам этого пункта - на какую обеспеченность считать?
Образованцы... толком сформулировать не могут, а всё актуализировать рвутся wink.gif
linx3
сообщение 23.12.2019, 8:40
Похоже и остается считать по максимальному стоку в коллекторе. Можно только немного уменьшить с помощью емкости (умножением на коэфициент 0,75 вроде), но это конечно тот еще гемор и как то не технологично ставить емкость + опять же делать аварийный перепуск (который некуда выводить как бэ, а на рельеф нельзя)
miter
сообщение 23.12.2019, 8:42
Пользователь №: 87893
Найдите Рекомендации НИИ ВОДГЕО 2006 года. Там примеры расчетов были
linx3
сообщение 23.12.2019, 9:09
Если бы я мог их найти, но не спрашивал бы на форуме
speleos
сообщение 23.12.2019, 9:14
Гидродинамика и bim
Параметр А зависит от P (период однократного превышения). Вот Андрей Анатольевич и резонно задает вопрос: "на какую обеспеченность считать этот самый максимальный расход". Обычно все лепят единичку, ибо lg1=0, и так скобку считать проще. laugh.gif
у меня есть.
https://yadi.sk/i/nd4cBn6kxOLzWQ
https://yadi.sk/i/zXodLbuGukeBvQ а тут расчет
Сообщение отредактировал speleos - 23.12.2019, 9:15
ViC
сообщение 23.12.2019, 10:06
Забить формулу в экселе проще простого и пусть себе считает хоть логарифм, хоть скобочку.
На счет параметра Р. Можно услышать Ваши рекомендации, по его выбору?
Цитата(speleos @ 20.12.2019, 15:44) *
linx3
сообщение 23.12.2019, 10:17
у меня есть.
Спасибо, но тут в принципе все схемы с аккумулирующим резервуаром (что дополнительные габариты) но я планирую просто проточные, так надежнее и проще, только с расчетом беда, я уже столько раз спросил что можно ли посчитать производительность по максимальному стоку в коллекторе, но так и никто не ответил советом
miter
сообщение 23.12.2019, 10:29
Давайте логически. Байпаса нет. Значит какой максимальный расход пойдет на очистные? Очевидно, что Qr.
Т.е. очистные на переменный расход с максимумом 500 л/с - это надежно и просто? blink.gif
speleos
сообщение 23.12.2019, 10:37
Гидродинамика и bim
от как раз ОС накопительного типа на мой взгляд таки и надежнее. Не зря в методе так и написали: "использовать проточники только в исключительных случаях".
Хотя надо смотреть на производительность ОС в увязке с капзатратами. А вообще работает правило (ща зацитирую, ибо сам довольно косноязычен):
....из этого следует, что на ОС накопительного типа потребуется менять фильтры чаще, чем на ОС проточного типа примерно во столько же раз, во сколько производительность ОС проточного типа больше производительности накопительного. Это связано с тем, что на ОС обоих типов очищается одинаковое по объему кол-во сточной воды.
поэтому без сравнения вариантов с лету не ответить.
Я таки попрошу со мной на "ты". Дико не люблю всю эту формалистику.
У меня прицел по обеспеченности сильно сбит, так как я занимаюсь горной добычей. Но когда занимался селитебом, брал единичку и спал спокойно. Опять же, смотря какой важности объект. Для защиты подземных переходов и всяких там вестибюлей метро единички явно маловато.
linx3
сообщение 23.12.2019, 10:44
Я планирую разбить вдоль 3 километров дорог на 6-8 очистных
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:26
