> Дымоход для твердотопливного котла, Возможность использования кирпичного дымохода
Дмитрий КрасАчин
сообщение 22.12.2019, 17:49
Пользователь №: 370689
Здравствуйте, есть вопрос, хотелось бы услышать мнение. В деревне построен дом, первый этаж из бруса, размер 8 на 8 метров. Две внутренние перегородки перпендикулярные тоже из бруса. Крыша двускатная , в ней планируется мансарда. Цоколь из блоков , посередине одна несущая перегородка. Во всем объеме цоколя подвал (две равные части). При возведении подвала было желание поставить на первом этаже кирпичную печь, для этого в уровне верха бетонного цоколя выполнена бетонная площадка ( на середине несущей перегородки цоколя). После того как стены из бруса поставили места по печь не осталось.
Вопрос. Можно ли для твердотопливного котла, который будет расположен в цоколе поставить кирпичный дымоход, который поставить на бетонную площадку, которая планировалась под печку? С учётом того, что дымоход будет проходить через помещение первого этажа и мансардное помещение на втором этаже. Конечно дымоход можно поставить и на улице, к примеру из трубы.... Но хотелось бы использовать нагретые газы из котла для дополнительного обогрева дома.
P.S. Никогда печами дымоходами не занимался, прошу не судить строго. Если это возможно, хотелось бы понимать каких ошибок при этом не допустить.
Спасибо.
tiptop
сообщение 22.12.2019, 18:57
Тепловед
сообщение 24.12.2019, 10:08
Пользователь №: 369773
Можно и кирпичную трубу. Главное, чтобы в итоге её высота была не менее 6 м от уровня пола и сечение дымохода (отверстия в трубе) было не менее 150 х 150 мм.
Галиев
сообщение 24.12.2019, 10:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 22.12.2019, 18:57) *
Может, оне так хочут? https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B...366&bih=625
tiptop
сообщение 24.12.2019, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 4:55
