> Подбор контроллера приточной вентиляции, Радиатор отопления 30квт + радиатор чиллера 60квт + частотный привод
maximK1982
сообщение 22.12.2019, 20:17
Пользователь №: 370695
Доброго времени суток, друзья.
Прошу помочь новичку подобрать контроллер для управления вентиляционной установкой, включающей в себя :
- 2х компрессорный чиллер 60 квт тепла 40квт холода с отдельно стоящим гидромодулем и баком 500л ( этиленгликоль ) со своим радиатором в канале . Управляется подачей команды " нагрев" / "охлаждение" + трехходовой клапан перед радиатором
- радиатор запитанный от системы отопления ( в два раза меньше радиатора чиллера ) , циркуляционный насос + управляемый клапан.
- на клапанах приводы 0....10 вольт
- вентилятор с ЧРП
- заслонка , диф.реле, датчик обморожения и прочая мелочевка присутствует
Пробовал прикрутить к этому хозяйству Корригу е28 ( была в наличии ), но , либо она не смогла либо я не смог разобраться и так не наладил следующие моменты :
- отдать приоритет отбора тепла от радиатора отопления , а затем чиллера ( каскадность )
- адекватно реагировать при смене температуры в течении дня ( переключить чиллер из режима в режим - тепло - холод , холод - тепло.
Склоняюсь к ПЛК. Но время ограничено и если и брать, то тот с которым можно быстро разобраться.
Спасибо.
2daf4e5cba417867
сообщение 22.12.2019, 20:26
Пользователь №: 369170
Продукция Сигнетикс, возможно программу конструктора потребуется незначительно допилить.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 22.12.2019, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:27
