Сертификация НКУ |
24.12.2019, 15:09
Пользователь №: 11117
Цитата(2daf4e5cba417867 @ 24.12.2019, 12:36)  ... Предлагаю высказать свое мнение по этому вопросу. ... А что тут много говорить! Надо безоговорочно выполнять все требования по безопасности и электромагнитной совместимости любого электрооборудования. По крайней мере, серьёзное наказание за несоблюдение требований, поможет избавиться от деятелей, выигрывающих тендеры за счет дурацки составленного ТЗ по проекту.
24.12.2019, 15:22
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Цитата(2daf4e5cba417867 @ 24.12.2019, 13:36)  Нередко возникает такой вопрос , как сертификация изделий автоматики. По теме известно , что сертифицируется все что выпускается на рынок с напряжением свыше 50VAC и свыше 75 VDC в т. ч. и единичные изделия, например изготовленные в рамках какого-то строительного проекта или собранный монтажником щиток освещения на стенке. Чего на практике однако не особо не наблюдается. Однако законодательство предполагает различные наказания за выпуск изделия без сертификата , в некоторых случаях вплоть до посадки и крупных штрафов. Добавлю. что до недавнего времени вопрос решался относительно безболезненно. Сейчас ситуация изменилась. Предлагаю высказать свое мнение по этому вопросу. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/t...%20Downvolt.pdfhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/t.../Down_Volt.aspxhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/t...%20TS%20EMS.pdfhttp://www.eurasiancommission.org/ru/act/t.../Pages/EMS.aspxПрошу прощения, вроде раньше можно было делать ТУ и по ним разные щиты ? В какой из ссылок написано что сейчас конкретно каждый тип (схема) должен сертифицироватся?
24.12.2019, 16:25
Пользователь №: 369170
Цитата(GYUR22 @ 24.12.2019, 15:22)  Прошу прощения, вроде раньше можно было делать ТУ и по ним разные щиты ? В какой из ссылок написано что сейчас конкретно каждый тип (схема) должен сертифицироватся? В Техническом регламенте Таможенного союза. Из переписки Цитата Стоимость сертификата с 1 комплектом испытаний составит 355000р. Для оформления сертификата потребуется образец на испытания (ограничения по образцу: 380 В, 62А, габариты 1х0,5х0,5 метров). Образец должен отобрать на производстве эксперт. Т.е. к Вам на производство поедет эксперт для аудита (расходы на перелет, трансфер, проживание и командировочные в стоимость не включены). Ежегодно потребуется проходить инспекционный контроль.
Срок проведения испытаний 25-30 рабочих дней с момента поступления образца в лабораторию + время выезд эксперта, на подготовку макета, пересылку образца и регистрацию сертификата. В общем и целом закладывайте не менее 2-х месяцев. Цитата(По самые по... @ 24.12.2019, 15:09)  А что тут много говорить! Надо безоговорочно выполнять все требования по безопасности и электромагнитной совместимости любого электрооборудования. По крайней мере, серьёзное наказание за несоблюдение требований, поможет избавиться от деятелей, выигрывающих тендеры за счет дурацки составленного ТЗ по проекту. Безусловно должен быть сертификат на продукцию. Причем еще до тендера. Не так давно получили запрос на несложные щитки типа освещения при этом (и совершенно правильно) требовалось наличие сертификата. Но парадокс в том, что эти щитки единичные и уникальные , изготавливаемые по проекту.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 24.12.2019, 16:31
24.12.2019, 17:35
Из: гН.Новгород
Я таки не понял должен ли это быть сертификат на каждый конкретный щит ? Или это будет просто сертификация просто на все щиты которые делает завод по одному из них? зы если на каждый конкретный щит то это что то из области снипа с термостатом до калорифера  стоимость взлетает до небес!
24.12.2019, 17:43
Ответ из переписки Цитата ... Технические регламенты не предусматривают исключений для технический изделий изготовленных по техническому заданию или индивидуальному заказу. Оформление разрешительной документации все равно требуется, даже если изделие в единичном экземпляре (причем, по-хорошему, сначала изготавливается опытный образец, который идет на испытания, а если он пройдет испытание, то можно изготовить продукцию для продажи). Цитата(GYUR22 @ 24.12.2019, 17:35)  стоимость взлетает до небес! сроки тоже взлетают. А также при отсутствии, заказчику ничего не мешает предъявить иск позднее.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 24.12.2019, 17:39
24.12.2019, 19:04
Пользователь №: 18480
У меня возникает вопрос. "Изготовление" щита автоматики и "сборка из комплектующих в соответствии с проектом" щита автоматики - это одно и то же?
24.12.2019, 19:21
По идее это последовательность сборочных операций, т.е. сборка. По проекту оно или не по проекту в техрегламенте не оговаривается. Важно наличие сертификата на конечное изделие, т.е. ни проект ни ТУ сертификат не заменяют.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 24.12.2019, 19:24
24.12.2019, 19:49
То есть, соединение любых комплектующих, приборов и материалов должно сертифицироваться?
По вашем, всякое изготовление - это сборка. Но всякая ли сборка - изготовление?
24.12.2019, 19:50
Цитата(младшой @ 24.12.2019, 19:49)  То есть, соединение любых комплектующих, приборов и материалов должно сертифицироваться? Если продаете как самостоятельное изделие. Т.е. если изделие попадает в перечень техрегламента должен быть сертификат. ************ А какие могут быть последствия в деле ящикостроения ? Останутся крупные изготовители. Мелкие уйдут ниже линии радара. ********* Небольшое изучение на сайтах изготовителей, показало что не у всех крупных есть сертификаты.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 24.12.2019, 19:58
24.12.2019, 20:00
Ну а если я покупаю или беру предоставленные заказчиком комплектующие: реле, автоматы, металлический ящик, провода, клеммы и т.п. (которые по-отдельности конечно же имеют все необходимые сертификаты) и на объекте соединяю все это хозяйство в нужной последовательности - это в сумме является изготовлением (производством) низковольтного оборудования? И требуется ли сертификат на собранную систему?
Сообщение отредактировал младшой - 24.12.2019, 20:01
24.12.2019, 20:03
Цитата(младшой @ 24.12.2019, 20:00)  Ну а если я покупаю или беру предоставленные заказчиком комплектующие: реле, автоматы, металлический ящик, провода, клеммы и т.п. (которые по-отдельности конечно же имеют все необходимые сертификаты) и на объекте соединяю все это хозяйство в нужной последовательности - это в сумме является изготовлением (производством) низковольтного оборудования? И требуется ли сертификат на собранную систему? Совершенно верно.
24.12.2019, 20:10
Исходя из вашей логики, система автоматики вместе со шкафом автоматики, датчиками, исполнительными механизмами, и проводами их соединяющими, также является низковольтным оборудованием. Соединение их между собой является изготовлением (производством) низковольтного оборудования. А система автоматики в целом требует сертификации, как единое низковольтное оборудование.
На самом деле, полемика бессмысленна, т.к. границу "где начинается производство низковольтного оборудования" если что будет определять суд. А там уж как повезет.
Сообщение отредактировал младшой - 24.12.2019, 20:11
24.12.2019, 20:24
Речь идет про нку. Если входит в перечень должен быть сертификат. На практике хорошо бы объяснить заказчику особенности сертификации, чтобы не получилось, что заказчик требует сертификат на уже смонтированное единичное изделие (нку), изготовленное по ТЗ заказчика. Т.е. если требует, то не вопрос , доплачиваете - сертифицируем этот ящик, хотя наличие сертификата оплата или не оплата не отменяет. И в последующем, ничто не мешает заказчику подать в суд за поставленную продукцию без сертификата, а там уже согласно КоАП, а не как повезет. ************* не верите мне - можете самостоятельно спросить в сертификационной организации.
Сообщение отредактировал 2daf4e5cba417867 - 24.12.2019, 20:28
16.2.2022, 18:43
Пользователь №: 321948
Цитата(2daf4e5cba417867 @ 24.12.2019, 20:24)  Речь идет про нку. Если входит в перечень должен быть сертификат. На практике хорошо бы объяснить заказчику особенности сертификации, чтобы не получилось, что заказчик требует сертификат на уже смонтированное единичное изделие (нку), изготовленное по ТЗ заказчика. Т.е. если требует, то не вопрос , доплачиваете - сертифицируем этот ящик, хотя наличие сертификата оплата или не оплата не отменяет. И в последующем, ничто не мешает заказчику подать в суд за поставленную продукцию без сертификата, а там уже согласно КоАП, а не как повезет. Основной вопрос о том, кто будет считаться производителем этого НКУ, когда организация у одних заказывает проект, у других сборку шкафов по проекту, у третьих монтаж и наладку на месте оборудования всего проекта. Если производителем получается заказчик и он не собирается выпускать изделие в обращение на рынке, как быть со статьей 1 ТРТС 004/2011 (Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.), выпуска в обращение нет. При этом определенные испытания, согласно стандартов, необходимы перед вводом оборудования в эксплуатацию. Кроме того, если это все для ОПО, то может быть необходима, как минимум, экспертиза промбезопасности проекта.
17.2.2022, 9:20
Пользователь №: 116400
В указанных регламентах перечень электротехнического оборудования, подлежащего сертификации, приведен в приложении. Если внимательно его почитать и ознакомиться с кодами ОКП для указанного оборудования, то обнаруживается, что пром. шкафов и прочих индивидуальных сборочных единиц в перечне нет.
Сообщение отредактировал GoGo - 17.2.2022, 9:20
