> Предохранительный клапан на паровой коллектор
Злюка
сообщение 25.12.2019, 13:28
Пользователь №: 164527
Уважаемые специалисты! подскажите, нужно ли устанавливать предохранительный клапан на паровой коллектор в котельной? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Злюка - 25.12.2019, 13:28
Valiko
сообщение 25.12.2019, 21:15
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
лучше - два.
после РУ (РОУ) - желательно.
Тепловую схему - в студию
Галиев
сообщение 25.12.2019, 22:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Неохота искать ссылку на НТД. Проще говоря, предохранительный клапан устанавливается на участок трубопровода после редуцирующего клапана, для защиты оборудования от превышения давления в случае поломки этого редуцирующего клапана.
Если Ваш коллектор в котельной кроме распределения пара по паропроводам другой функции не несет, то "на фига козе баян?".
Злюка
сообщение 26.12.2019, 9:29
Спасибо большое. Редукционного клапана в котельной нет. Просто в СП нет ничего подобного-нужно или нет.
Сообщение отредактировал Злюка - 26.12.2019, 9:31
Тепловед
сообщение 27.12.2019, 11:51
Пользователь №: 369773
Есть в Правилах безопасности для оборудования, работающего под избыточным давлением.
Галиев
сообщение 27.12.2019, 11:55
Из: г.Саранск
Что, есть?
Тепловед
сообщение 10.1.2020, 22:41
Есть требование на установку предохранительных устройств и ссылка на ТР ТС 032/2013, где сказано, что клапаны на РОУ должны быть, их количество определяется проектом, но не менее одного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
