> Вентиляция санузла
Lost_Soul
сообщение 27.12.2019, 13:58
Пользователь №: 185567
Здравствуйте. В санузле сделан гипсокартонный короб. Для избежания образования конденсата и плесени, мне порекомендовали сделать вент отверстия в коробе (Короб сделан параллельно 3м стенам).
В приложенном файле цифрами 1, 2, 3 я нанёс по моему мнению места, в которых стоит сделать вентиляцию. 1, 3 - вент отверстия у самого пола, 2 - вент отверстие в навесном потолке.
Вопрос в том нужны ли вент отверстия, где и в каком количестве, нужны ли вентиляторы, если да то в каких местах?
Skaramush
сообщение 27.12.2019, 15:00
Ничего не понятно. Что значит "короб" и как он может быть "над дверным проёмом" а отверстия в нём "у пола".
Lost_Soul
сообщение 28.12.2019, 9:16
С объяснением у меня проблемы. Короб сделан по 3м стенам, т.е. фальшь стена, за ней спрятаны все трубы. Короб над дверным проемом выделил, чтобы обозначить сам дверной проём.
Фото дверного проёма и места где предполагаю 1ое вент отверстие (у пола):
Прикрепленный файл  DFBB5DBD_378D_43FB_B7C7_209300A8728E.jpeg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Skaramush
сообщение 28.12.2019, 10:59
То есть, не короб, а гипсокартонная отделка стен. Влагостойкий гипсокартон. Швы и прилегания плотные?
Lost_Soul
сообщение 28.12.2019, 11:13
Швы плотные, между листами прошпаклевано и бумажной лентой проклеено. В углах швы местами промазаны, плис при поклейке керамических плиток клеем забиваются угловые швы
Skaramush
сообщение 28.12.2019, 12:14
Тогда что послужит причиной образования конденсата, кроме проделанных отверстий?
Юрий_Нд
сообщение 28.12.2019, 13:52
Пользователь №: 288667
Условием образования конденсата является невыполнение теплотехнических требований к ограждающим конструкциям здания.
Если эти условия не выполняются, никакое шаманство с помощью отверстий, вентиляции не помогут.
Skaramush
сообщение 28.12.2019, 14:51
Ещё одна такая "околонаучная публикация" и уже будет полновесный бан. Если у тебя фонтан красноречия, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану (К. Прутков). Какие наружные ограждающие у санузла, который ВНУТРИ квартиры? Заканчивайте попытки набора сообщений. Дальше, как предупредил, буду зачищать и банить.
Composter
сообщение 28.12.2019, 17:04
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
очень спорное заявление. если все конструкции норм, а температура будет в ванной +5 то конденсат будет.да и вентилция в 20-30 крат любые остальные просчеты исправит.
Автору , отверстия у пола не нужны. Влажный воздух легче сухого и идет вверх.
Сообщение отредактировал Composter - 28.12.2019, 17:04
Skaramush
сообщение 28.12.2019, 17:19
По хорошему, отверстия вообще не нужны. Кроме как короткий воздуховод от шахты через гипсокартон.
Lost_Soul
сообщение 28.12.2019, 20:32
Полной герметичности не получится наверняка, плюс вент отверстие нужно в любом случае делать т.к. общий вентканал зашит гипсокартоном.
Была мысль именно так сделать, напугали примером из реальной жизни, плесенью на стене за гипсокартоном
Skaramush
сообщение 29.12.2019, 11:14
Массивная стена всегда будет отставать от воздуха по скорости нагревания и кратковременное выпадение влаги на стене во время интенсивного горячего душа (залповое испарение) будет. Точно так же быстро, как выпала, эта влага уходит. Но при том условии, что есть куда - в воздух. При открывании двери и интенсивной работе вентиляции. Обращали внимание на такое наверняка и не раз.
Теперь смотрите свой вариант. Где шахта естественной вытяжки и где и какого размера предполагаемые отверстия. Неизбежные застойные углы увидели? Вот там, при использовании межстенового пространства как некоего воздуховода, получите то, чего хотите избежать.
Делайте плотные стыки, выводите от шахты короткий воздуховод через гипсокартон с таким же плотным соединением, убедитесь, что шахта в полном порядке и естественная вентиляция работает и не забывайте проветривать ванную после использования.
...Юрий, вы тут в соседней теме подробностей на несколько страниц навыспрашивали. Вам там Инж очень хорошее сообщение написал, повторять не буду. Ознакомьтесь.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.12.2019, 11:16
SP_
сообщение 30.12.2019, 17:36
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
За гипсокартоном всегда температура будет ниже температуры помещения, а значит вероятность выпадения конденсата выше. Весь воздух всегда будет проходить через это пространство. Когда будете пользоваться ванной по стене потекут ручьи. Если стена будет хорошо продуваться , возможно будет успевать высохнуть.
Skaramush
сообщение 30.12.2019, 18:12
Какой "весь воздух" при плотной фальшстене?
Если по варианту из первого сообщения в теме - да. В углах с высочайшей вероятностью "здравствуй, плесень". А при размере "кессона" обеспечить подвижность для вентилирования всех мёртвых зон не получится. Поэтому забыть о таком варианте, выводить воздуховод от шахты и уплотнять фальшстену.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.12.2019, 18:29
сообщение 30.12.2019, 20:05
зря вы так отошли направляющими гипрока от родных стен- зачем площади теряете? да и в теле такой стены вы из того же гипрока можете наделать полок в стройисполнении. Трубы спрятанные не требуют потерь такой площади- им весьма меньше места хватает.
влага от ванной.. она несколько другая- все одно крартира вентилируется через ванну и кухню вся и сколь бы вы пару не нагнали, то он с вентиляцией буквально за минут 15-30 весь уйдет и останется лишь успевшее осконденсироваться на стенах и просто брызги от воды тоже и они так же быстро высохнут на плитке.
так что двигайте каркас вплотную к родным стенам, что то ваши работники совсем вам площадь не экономят. да и не нужно тот зазор вентилировать, надо туда влагу воздуха не пускать и все. это у вас плитка с затертыми швами сделает, хоть и гипрок берите зеленого влагостойкого цвета.
А если квартира имеет окна на два фасада, то и вентиляторы чаще всего можно не ставить. А вот с окнами на один фасад(летом ветер часто не может помочь работе вентиляции и кажется тогда что плохо все), то вентилятор целесообразен. Но производительностью его не увлекайтесь- вам кубов 100 в час по самый верх требуемого разумного будет, не надо больше. и включать- отдельным от света выключателем, только по мере необходимости( кстати, кухня и туалет - аналогично)
шпаклевка и бумажная лента не являются пароизоляцией и влагозащитой. затирка специальная есть для швов меж керамплиткой- ей обрабатывайте. а швы на гипроке в принципе можно затереть на любой влагостойкой мастике.
ну с каркасом вы здорово хотите места в ванной потерять- вам зачем это? кто вас так надоумил? Зашейте стояки и лючек там большой сделайте, что б если что счетчики вы б могли снять для поверки\замены и все- остальное верните в пространство ванной!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:27
