> "Горячее состояние", Что означает термин из СП 12 "горячее состояние"
rostinaslavu
сообщение 31.12.2019, 13:39
Пользователь №: 176044
День добрый!
Вопрос? Что значит термин (фраза)"горячее состояние" из СП 12 относящееся к категории "Г". Читал на форуме, что это "температура возгорания" того или иного материала. Или это как в СанПине - где говориться о температуре нагреваемых поверхностях не выше, кажется, 40 градусов.
jiexawcr
сообщение 9.1.2020, 12:03
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(rostinaslavu @ 31.12.2019, 13:39) *
День добрый!
дальше если почитать, то будет "...процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени...". то есть любое тело, с температурой свыше температуры окружающих поверхностей smile.gif
но вообще думаю 40С думаю нормальный ориентир, так как по сп 61 при расчете тепловой изоляции по температуре на поверхности указана как раз эта - 40С. возможно из каких то техник безопасности ноги растут.
как вариант наверное можно еще сослаться на максимальную температуру отопительных приборов и если не путаю ничего - 95С допустимая температура на подающем трубопроводе (в отопительный прибор может заходить и на поверхности может быть такая температура или близкая к ней). просто если это не катит, то получается, что помещения категории Д не могут быть с наружными стенами smile.gif
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.1.2020, 12:05
rostinaslavu
сообщение 16.1.2020, 19:31
Спасибо! У меня появились другие мысли...
Мне кажется ключевое слово это "процесс обработки", т.е. (лучистое тепло выделяет любое вещество и при температурах ниже 40 градусов) материал должен обрабатываться в помещении каким либо технологическим процессом. Трубопроводы и арматура в ИТП, в системе отопления, ГВС и т.д. не проходит "процесс обработки". Т.е это процесс нагрева трубы, при котором трубу можно обрабатывать, т.е. деформировать. Этот "процесс обработки" , скорее всего, имеется, ввиду процессы в цехах, где идет, например, горячекатанная продукция из стали...И в итоге, думаю,что "горячее состояние" это раскаленные вещества. Иначе бред получается - любое помещение подойдет под категорию "Г"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:31
