2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция 3-х комнатной квартиры. Расположение притока.
Skaramush
сообщение 10.1.2020, 16:19
Ну, выполнять подключение кухни к ВЫТЯЖНОЙ стороне единого канальника это "гениальное" решение. Мощнее только подключение санузлов.
creator1
сообщение 10.1.2020, 17:21
Пользователь №: 294530
Цитата(Skaramush @ 10.1.2020, 16:23) *
Ультразвуковые не должны звучать в слышимой области.
Естественно, там шумят вентиляторы, которые выгоняют миникапли. Наверное тише колхоза с мокрой тряпкой ничего нет, но подумалось, вдруг есть что-то фабричное. Может ткань с микропорами, которая за счет капиллярных сил воду впитывает на несколько метров от резервуара или приспособа к батарее, где на испаритель постоянно стекает вода с регулируемым расходом.
Цитата(vsklokoch @ 10.1.2020, 18:11) *
Если развивать тему с единым канальником, то будет иметь место рециркуляция воздуха по всей квартире.
При такой схеме бытовой увлажнитель может стоять в любой соседней от спящих комнате.
Более того, у меня есть заказчик (дизайнер, есссесно), который принципиально отказывается от любых притоков и подмесов.
В этом случае, при работающей рециркуляции, без всякого дополнительного подмеса, можно открыть окно в любой из комнат, где в настоящий момент никто не находится и канальник размешает свежий воздух по всей квартире.
Еще раз повторюсь:
1. Решение с увлажнителем и проветриванием одного помещения возможно только при единой системе воздуховодов для всей квартиры.
2. Единый канальный температурный доводчик может поддерживать среднюю температуру по квартире и без зонального регулирования. Но тогда между комнатами может быть значительный перепад температуры.
И в дополнение к решению с единым канальником: если на кухне сгорела каша, канальник лучше выключить. Так же как свежий воздух и влагу, единая система рециркуляции будет разносить по квартире и запахи.
Еще раз спасибо. Можно сказать расширили мое сознание. Но чувствую сейчас на такую глобальную переделку квартиры не готов. Буду изучать и возможно к следующей итерации созрею.
сообщение 10.1.2020, 17:31
увлажнители без вентилятора дают слабую струю этого пара и под струей( у выхода из увлажнителя) появляется мокрый след от осевшего росой тумана на полу(даже у стоящего его на высоте 45 см). С вентилятором увлажнитель выдает струю уже разбавленную и такой конденсации с росой нет, но это по наблюдению за "старшими" моделями рец. фильтров с увлажением и увлажнителей(без вента).
А вот емкость на 4 литра у "фильтра" (у обоих) и под 3 литра у увлажнителя без вента наполнять приходится ежедневно, но не сказал бы что гигрометр прям суперкомфортную влагу показывает(но увеличение само собой показывает)
Сообщение отредактировал инж323 - 10.1.2020, 17:32
vsklokoch
сообщение 10.1.2020, 17:50
Сообщение #34
Пользователь №: 103731
Да уж. А ведь могем!
(Страшно даже представить себе такое).
На кухне при налиичии единого канального кондицоинера:
-общедомовая вытяжка (ВЕ) (если есть)
- местная от плиты (зонт) (часто ею гробят кухонную ВЕ)
- приточные и воздухозаборные ВРУ системы температурной доводки.
Если в случае сгорания каши, ни грамма дыма не попадет в систему кондиционирования, что ж там за зонт над плитой? Фактически кубов на 1000?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 10.1.2020, 17:52
Skaramush
сообщение 10.1.2020, 18:03
Сообщение #35
Убираем из третьего пункта "воздухозаборные" и тогда всё нормально.
vsklokoch
сообщение 12.1.2020, 3:21
Сообщение #36
Да, спасибо. Иногда заносит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:37
