3 страниц V   1 2 3 >
> Чиллера на базе винтовых компрессоров Bitzer, Жидкий ход.
Rich1
сообщение 5.1.2020, 12:21
Пользователь №: 371041
Парни привет ,с наступившим новым годом . Прошу сильно не судить rolleyes.gif .В чем суть проблемы ,на предприятий имеем большое количество чиллеров как среднетемпературных так и низкотемпературных. Постоянно сталкиваем с проблемой так называемого "влажного хода", по ряду причин: человеческий фактор, погрешности датчиков, недостаточное количество охлаждаемой жидкости и.т.д. У Битцера есть довольно новая защита касаемо защиты от влажного хода с архивом всех аварий и.т.д, называется " BITZER интеллектуальный электронный модуль SE-i1" . Стоимость данного модуля больше 120 т.р. Задался целью сделать защиту от "влажного хода" менее дорогим оборудованием , естественно взяв за основу алгоритм управления модуля SE-i1 . Рассматриваю варианты на чем можно реализовать данные проект: Pixel, Logo, Easy moeller. Что думаете?
SSA
сообщение 5.1.2020, 15:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Типа, скрытая реклама?
Так за рекламу платить надоть.
Сообщение отредактировал SSA - 5.1.2020, 15:18
Rich1
сообщение 5.1.2020, 16:01
svintus
сообщение 5.1.2020, 18:19
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Если алгоритм понимаете, все равно, на чем делать, на чем умеете.
Цену нового компрессора тоже понимаете, если что.
narkom
сообщение 5.1.2020, 22:49
Пользователь №: 5138
SE-i1 не защищает от влажного хода.
Сообщение отредактировал narkom - 5.1.2020, 22:49
327
сообщение 5.1.2020, 23:46
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
ИМХО, самый менее дорогой способ, выполнить накладку. Самостоятельно.
Или попробовать разобраться, может и нет никакого влажного хода.
Сообщение отредактировал 327 - 5.1.2020, 23:49
Banned
сообщение 5.1.2020, 23:56
Пользователь №: 353539
Это без разницы.
Хочешь чтобы помогли, попроси на устройство с контроллером, выбранный тобой, схему и программу. Будет отправлено с номером банковской карточки.
Rich1
сообщение 6.1.2020, 8:58
Существует ли устройство для защиты винтового компрессора от "жидкого хода"?
Добрый день! Подскажите, существует ли устройство, которое может сравнивать температуру нагнетания и давление (температуру) конденсации винтового компрессора, и в случае уменьшении этой разницы температур, например, меньше 20 градусов, выдавать сигнал аварии, с целью обнаружения заливания жидким хладогентом компрессора? Компрессор CSH 8573-110Y-40P. Спасибо...
Ответ:
Добрый. Такую защиту обеспечивает БЛОК ЗАЩИТЫ SE-I1
Более того, у этого IQ модуля есть возможность подключения ещё одного дополнительного датчика температуры. Его можно прикрепить к стенке патрубка всасывания компрессора. Т.о. будет производиться замер фактического перегрева всасываемых паров, и при разности величин Т стенки патрубка всасывания и насыщенной to меньшей 5К компрессор (+ соленоид на жидкостной линии/ЭРВ) будет аварийно выключаться по малому перегреву всас паров с выдачей (DataLog, Modbus) соответствующего сообщения об аварии.
Rich1
сообщение 6.1.2020, 10:00
Парни доброе утро, о данном блоке защиты SE-i1 мало кто из поставщиков холодильного оборудования знает что он есть , а может быть знают но МОЛЧАТ.
Еще один момент ,возьмем блок управления EVD evolution twin от управляет одним ЭРВ одного контура на один испаритель и компрессор. У EVD evolution twin есть возможность управлять двумя ЭРВ, следовательно взять и сдублировать второй комплект датчиков на испаритель и контролировать перегрев.
SSA
сообщение 6.1.2020, 11:01
Из: Оренбург
Twin управляет двумя ЭРВ. И именно ЭРВ и контролирует перегрев.
С Вашими познаниями в холоде лучше бы не браться за чиллера.
А описание SE-i1 есть и подробное.
Сообщение отредактировал SSA - 6.1.2020, 11:15
Rich1
сообщение 6.1.2020, 11:41
Познание подтянем, rolleyes.gif Очень досадно получается что такое дорогостоящие оборудование выходит из строя по ряду банальных причин:
1. Человеческий фактор .
2. Элементарно, плохой контакт или погрешность температурного датчика.
3. Значительные колебания тепловой нагрузки на испаритель ( забиты фильтра ,недостаточное количество пропиленгликоля, недостаточная производительность насосов).
4. И.Т.Д.
Сообщение отредактировал Rich1 - 6.1.2020, 11:42
327
сообщение 6.1.2020, 11:46
Оно также быстро выйдет из строя от частых пуск/стопов, забитого масляного фильтра, и проч....
Banned
сообщение 7.1.2020, 15:35
4. И.Т.Д.
при заливе компрессора, он идет на вакуум. Если у ТС нет понимания устройства ХС, то и разговаривать не о чем.
svintus
сообщение 7.1.2020, 16:43
Из: Днiпро
Цитата(Rich1 @ 5.1.2020, 12:21) *
...на предприятий имеем большое количество чиллеров как среднетемпературных так и низкотемпературных...
Вряд ли на предприятие самопальные чиллера ставили бы. В нормальных чиллерах заводского изготовления все озвученные проблемы контроллер решает на раз.
Или, таки, новый стартап раскручиваете?
yawin
сообщение 7.1.2020, 17:13
Пользователь №: 17747
SSA
сообщение 7.1.2020, 17:32
Из: Оренбург
Ух ты, как интересно то!
Перефразируя раннего Ещенко:
- Ты (метро) чиллер то видел?
- Да, по видику.
Всегда удивляли безапелляционные высказывания "специалистов", специализирующихся на другом.
Например, проектировщиков или электронщиков о холодильном контуре.
Скромнее себя вести надоть.
Сообщение отредактировал SSA - 7.1.2020, 17:51
SSA
сообщение 7.1.2020, 17:54
Из: Оренбург
Если не согласны с моим мнением, потрудитесь объяснить, каким образом компрессор при заливе жидкарем уходит на вакуум.
Сообщение отредактировал SSA - 7.1.2020, 17:55
Banned
сообщение 8.1.2020, 13:39
Теплосъема нет - нет испарения. Вот жидкарь и идет на всас вместо паров. Так понятно, специалист?
SSA
сообщение 8.1.2020, 14:58
Из: Оренбург
Специально для тех, кто "проходил", а не учил физику.
СПЕЦИАЛИСТУ.😱
Вакуум - отсутствие всего, в том числе не только фреона в виде жидкости, но и паров фреона.
Продолжите, пожалуйста, свой ответ на мой вопрос.
Сообщение отредактировал SSA - 8.1.2020, 15:00
Banned
сообщение 8.1.2020, 15:23
Специально для тех, кто "учил физику", а не проходил.
СПЕЦИАЛИСТУ.��
Вакуум - измеряемая физическая величина. Идти на вакуум, примерно также как идти на ...
Вакуум в вашем понятии просто пустота, повод повторить физику.
Не зная основных понятий, не следует придумывать свои собственные.
Сообщение отредактировал Banned - 8.1.2020, 15:25
327
сообщение 8.1.2020, 15:58
Цитата(Banned @ 8.1.2020, 15:23) *
А как же заливает компрессоры в высокотемпературных установках? Тоже на вакуум уходят? Да и перегрев на всасе имеет место быть. Полагаю вы заблуждаетесь.
yozik
сообщение 8.1.2020, 16:12
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. Есть много "криворуких" которые документацию не читают.
2. Есть много "жлобов" которые к дорогому компрессору прикручивают автоматику из "говна и палок"
3. Есть много служб эксплуатации которые вместо устранения причины ищут "приключения на 5 точку"
1. Есть много контроллеров для управления чиллером на винтовом компрессоре
Вы же хотите сделать примерно как вот здесь получилось
Banned
сообщение 8.1.2020, 16:15
В высокотемпературных установках, кондиционерах что-ли, ХХХХХХ
Пидагоги, вы чо, с холодильной техникой дела не имели?
327
сообщение 8.1.2020, 17:16
Не, я чайнег.
yozik
сообщение 8.1.2020, 17:49
Из: Украина
ой бред...
не единичный случай возможен
ТРВ механика, или ЭРВ с "мощным компрессором"
но вод а куда делись защиты от Теплосъема нет?
У чиллера кстати РД низкого как раз для защиты от "провала" при теплосьема нет и работает.
SSA
сообщение 8.1.2020, 18:14
Из: Оренбург
Судя по Вашим высказываниям, именно Вы и не имели дела с холодильной техникой.
Это первое.
Второе.
Будьте добры, не оскорбляйте оппонентов, а то будете заBanned администратором.
Banned
сообщение 8.1.2020, 20:38
Это первое.
Второе.
За сорок лет в холодильной технике, наконец нашел пидагогов.
Это первое.
Второе.
Будьте добры, не будьте столь настойчивы в своем невежестве. Мне быть заBanned за жесткие объяснения пришедшим сюда самоутверждаться не привыкать.
Alex2001
сообщение 9.1.2020, 0:12
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
"Вакуум в вашем понятии просто пустота, повод повторить физику."
Да-да помню:
"Нашей лабораторией достигнута температура минус 200 гр. Цельсия.
Берём на себя соц. обязательства достигнуть цели в минус 300 гр. Цельсия.
А до окончания пятилетки нам покорится минус 500!"
327
сообщение 9.1.2020, 1:35
Цитата(Banned @ 8.1.2020, 20:38) *
За сорок лет в холодильной технике......
Ну. Говорю ж, что я чайнег. biggrin.gif за свою небольшую практику довольно часто встречал холодильщиков с приличным стажем, и постоянно (в отличие меня) практикующих, у которых обмерзшая попка винта (HSN например) на - 45, однозначно означала залив......
ИМХО тут специфика своя, и если ты на торговом холоде "сидишь" , то и модель коммуникаций особенная.
И ещё. Извиняюсь конечно, но я сюда не самоутверждаться пришёл. Даже на работе ИМХО это глупо. Ты либо делаешь работу, либо говоришь, что не можешь. И возраст тут нипричем.
Сообщение отредактировал 327 - 9.1.2020, 1:42
Banned
сообщение 9.1.2020, 2:46
Проблема в другом. Здешние спецы увидели знакомое слово ВАКУУМ и давай выкладывать свои все знания на эту тему.
Никогда такого не было, хотя случалось до фланца компрессора.
За свою жизнь не отремонтировал ни одного холодильного прилавка. Всегда оставлял такую работу молодым. Сколько их сменилось после этого.
Вы сильно отклонились от темы, перейдя на личности.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
