2 страниц V   1 2 >
> Расчет внутреннего противопожарного водопровода жилого здания с помощью таблицы Excel, Пример расчета 16-этажного жилого дома
Skorpion
сообщение 6.1.2020, 9:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уважаемые форумчане!
С Новым годом и Рождеством! Вашим родным и близким хочу пожелать здоровья и хорошего материального положения!
Представляю вам на ваше обсуждение гидравлический расчет внутреннего противопожарного водопровода 16-этажного жилого дома с помощью таблицы Exel. При расчете руководствовался СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
Сообщение отредактировал Skorpion - 6.1.2020, 9:07
Прикрепленный файл  ______________1___2.png ( 77,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Водяной
сообщение 9.1.2020, 10:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Не понятно с кольцеванием. Оно есть по верхнему этажу (чердаку, техэтажу)?
Skorpion
сообщение 9.1.2020, 10:45
Из: Р. Волга
Нет кольцевания. Просто стояки заканчиваются на 16 эт.
Водяной
сообщение 9.1.2020, 11:50
Копатель
Из: Тула
п.4.1.12 СП 10
Т.е. ПК надо к разным стоякам, а стояки можно к тупиковой ветке? Я думаю нет. Иначе смысл теряется такого резервирования.
Ввода два, кольцо, спаренные стояки.
Skorpion
сообщение 9.1.2020, 13:09
Из: Р. Волга
Цитата(Водяной @ 9.1.2020, 11:50) *
п.4.1.12 СП 10
Плохо, конечно, когда нормы допускают двоякое толкование. Тем не менее, в них ничего не сказано о необходимости закольцовки. А сделав закольцовку есть риск получить замечание в экспертизе. Но смысл резервирования спаренных стояков все-таки в данной схеме заложен. Спаренные стояки действительно врезаны к тупиковой ветке, но они имеют в основании отсекающие краны, позволяющие пользоваться одним из них при отключении на ремонт другого.
Водяной
сообщение 9.1.2020, 15:27
Копатель
Из: Тула
Замечание наоборот будет в экспертизе. А у Вас и ввод один.
Skorpion
сообщение 9.1.2020, 18:24
Из: Р. Волга
Стрелкой условно показано, откуда выполнены вводы. Проектирование вводов, насосной станции данной темой не предусмотрено. Тема затрагивает только гидравлический расчет сети и определение исходников для н.с.
ВКшник
сообщение 12.1.2020, 18:13
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Если на ветке (неважно какой: горизонтальная или вертикальная) более 11 ПК то эта ветка должна быть кольцевой.
Сп 30 5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
- тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе
пожарных кранов менее 12;
Кузнецова А.Е. стр 32
Сообщение отредактировал ВКшник - 12.1.2020, 18:14
Skorpion
сообщение 12.1.2020, 21:31
Из: Р. Волга
Уважаемый ВКшник!
Ваш пост составлен небрежно,не уважительно к оппоненту, и я вправе на него не отвечать.Тем не менее:
1.
Почему вы так решили?
2. Сп 30 5.4.1. Что это за документ, как он называется, на какой пункт вы ссылаетесь? Мне не удалось его найти в числе действующих.
3. Кто такая Кузнецова А.Е., какую книжку она написала и что написано на стр.32?
4. Приведенный вами фрагмент из какого-то документа обрезан с 4 сторон, поэтому не читаемый. blink.gif
Кляо1
сообщение 13.1.2020, 0:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Цитата(Skorpion @ 12.1.2020, 23:31) *
Уважаемый ВКшник!
1. Почему вы так решили?
2). Наш родной СП 30.13330.2012, или СП 30.13330.2016 , п.5.4.1
Skorpion
сообщение 13.1.2020, 8:56
Из: Р. Волга
Привожу п. 5.4.1 целиком:
5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать: тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12; кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды; кольцевыми пожарные стояки при объединенной системе хозяйственно противопожарного водопровода в зданиях высотой 6 этажей и более. При этом для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
из которого видно, что речь идет только об объединенной системе питьевого и противопожарного водопровода.
Однако, если проектировщик запроектирует для данного конкретного дома кольцевание противопожарного водопровода, то применить данную таблицу для расчета вряд ли удастся без каких-либо условий и допущений.
Ну и, как я говорил, эксперт может сделать замечание за допущенное излишество.
Водяной
сообщение 13.1.2020, 10:02
Копатель
Из: Тула
Не имеет значения, в данном случае, объединенная система или раздельная
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 636,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Skorpion
сообщение 13.1.2020, 16:51
Из: Р. Волга
Вы привели не очень серьезный документ со ссылкой на мнение специалистов института, который не является нормативным.
Тем не менее, хотелось бы, чтобы вы привели упрощенный эскиз такой схемы, (типа моего плана цокольного этажа), а я бы подумал над гидравлическим расчетом. Сам я не представляю как он должен выглядеть, ибо в своей практике проектирования никогда не занимался многоэтажным жильем (только одноэтажными промзданиями).
Барабан
сообщение 13.1.2020, 18:29
Пользователь №: 4142
В СП 30 п. 5.4.1 - написано, что сети с количеством ПК менее 12, следует принимать тупиковыми. Следовательно - с 12 ПК и более надо закольцовывать.
А письмо ВНИИПО МЧС и цитата из книги Кузнецовой А.Е только подтверждает это.
Сообщение отредактировал Барабан - 13.1.2020, 18:30
Skorpion
сообщение 13.1.2020, 21:22
Из: Р. Волга
Пожалуйста, прочитайте еще раз (или более) п.5.4.1 в СП30, особенно конец последнего предложения. Там требуется обеспечить сменность воды в пожарных стояках, поскольку есть такая возможность при условии, что системы объединены. (кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками). Если этого не сделать, то в пож. стояках будет происходить загнивание воды, вода в следствие длительного застоя станет чёрной, непригодной для питья, т.-е. опасной для здоровья, ведь системы объединены и смешение вод не исключено. А если системы (питьевая и п/п) не объединены, то застой в пожарных стояках не опасен в санитарном отношении, так как смешение исключено. Вот эта идея и кроется в необходимости кольцевания.
Следует отметить, что требование закольцовки системы чисто пожарного водопровода, о котором ведут речь уважаемые коллеги, бессмысленно, ибо имеется один источник водоснабжения - одна насосная станция.
Young
сообщение 14.1.2020, 9:04
Из: Мск
Пользователь №: 8532
12 ПК это всегда два ввода и кольцевая сеть. И дело не в сменности воды, а в надежности системы.
Могу зайти с другой стороны. Какая категория надежности водоснабжения у вашей системы?
Водяной
сообщение 14.1.2020, 11:23
Копатель
Из: Тула
Либо закольцовка по верхнему этажу, либо по нижнему
Прикрепленный файл  20200114_112031.jpg ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  20200114_112039.jpg ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Skorpion
сообщение 15.1.2020, 14:56
Из: Р. Волга
Подчеркнул в вашем посте неправильное толкование. Прочтите еще раз пункт норм. Что касается категории надежности, то речь идет не о надежности водоснабжения, а о категории надежности электроснабжения насосной станции и она должна быть I категории.
Я не отказываюсь попробовать сделать расчет кольцевой сети, но для этого ее надо нарисовать, о чем я прошу коллег, в том числе и вас.
Извините, но ваши рисунки не дают представления о кольцевании сети. Видимо, мне придется самому рисовать схему, и я уже начал. Как, по-вашему, правильно ли выполнена схема цокольного этажа? И предложите, как кольцевать поверху, например, в техэтаже или чердаке. Если трудно сделать рисунок в Paint, опишите словамиПрикрепленный файл  __________.png ( 21,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Young
сообщение 15.1.2020, 15:51
Из: Мск
Именно о категории надежности водоснабжения. Какая она у вас? Или никакой нет?
Водяной
сообщение 16.1.2020, 10:14
Копатель
Из: Тула
Павел Петров
сообщение 16.1.2020, 10:32
Пользователь №: 251740
У вас стояки не закольцованы. Сделайте кольцо снизу. Показал красным цветом на рисунке.
Skorpion
сообщение 16.1.2020, 13:02
Из: Р. Волга
Цитата(Водяной @ 16.1.2020, 10:14) *
Ни номеров стояков, ни запорной арматуры. А когда нажимаешь увеличение рисунка, то он поворачивается на 90 градусов
Теперь легче. Мне предельно ясно. А на кольце нужна еще задвижка?
А поверху нужна закольцовка? Водяной предлагает или/или.
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.1.2020, 13:08
Павел Петров
сообщение 16.1.2020, 15:13
Да, задвижка поверху стояков нужна. Водяной всё правильно нарисовал. Внизу на кольце тоже нужны задвижки, чтобы отключить не более полукольца для проведения ремонтных работ. Можно прямо схему Водяного взять и использовать.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 16.1.2020, 15:14
Skorpion
сообщение 16.1.2020, 20:52
Из: Р. Волга
Привожу схемы с закольцовкой. Думаю, что я вас и Водяного правильно понял. Теперь буду мороковать с расчетом.Прикрепленный файл  ______.png ( 132,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Skorpion
сообщение 18.1.2020, 20:33
Из: Р. Волга
Добрый вечер!
Посмотрел на схему и пришел к тому, что в ней целая куча колец. Даже каждые спаренные стояки, напр. 1 и 2, представляют собой кольцо. Получается, как в наружных городских сетях, потоки будут распределяться с учетом сопротивлений, кажется, там фигурировали формулы S*Q и S*Q2. Приходилось делать увязку расходов по кольцам. Отличие этой внутренней сети от наружной лишь в том, что в последней были путевые и узловые расходы, а здесь только узловые. При помощи моей таблицы увязку сделать не удастся, если не сделать некоторые упрощения и допуски. Есть ли резон продолжать использовать эту таблицу Excel? Не знаю. Видимо, есть программы по расчету таких сетей (с увязкой по кольцам).
Знатоков таблиц Excel прошу посмотреть столбец по расчету диаметров диафрагм - у меня есть сомнения в правильности введенной формулы расчета.
Skorpion
сообщение 19.1.2020, 12:42
Из: Р. Волга
В расчетной таблице в столбце К обнаружил две неточности в формулах.
Напр., в яч. К6 была формула
=ЕСЛИ((J6-40)<0;"";10*((D6*3,6)^2/(J6-40)*10)^0,25)
После исправления стало
=ЕСЛИ((40-J6)>0;"";10*((2,5*3,6)^2/(J6-40)*10)^0,25)
Прикрепляю таблицу после исправленияПрикрепленный файл  16__.xls ( 175 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Не исключено, что в этом столбце еще могут быть неточности
Павел Петров
сообщение 20.1.2020, 8:58
Цитата(Skorpion @ 18.1.2020, 20:33) *
Добрый вечер!
Из опыта могу сказать, что вам не обязательно делать увязку. Достаточно посчитать одно самое "плохое" полукольцо. Ведь если напора насоса хватит и труба пропустит нужный расход в пределах допустимой максимальной скорости, то всё будет гуд. Так как вам надо посчитать самый худший вариант, когда выполняется ремонт одного полукольца, и расчётом показать что диаметра и насоса хватит для обеспечения ПК водой для этого самого худшего варианта. Если условия будут выполнены для самого худшего варианта, то в случае когда будут работать два полукольца условия будут выполнены с вероятностью 100%. Такая логика.
Skorpion
сообщение 20.1.2020, 11:50
Из: Р. Волга
Спасибо за отзыв. Ваша логика понятна. Хотелось бы, чтобы вы, используя свой опыт, сделали такой расчет и выложили сюда. Ведь я выложил готовую таблицу! В нее ничего не стоит подставить ваши данные, тем более, что и схема готова с вашим участием.
Павел Петров
сообщение 20.1.2020, 11:55
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1477120
Skorpion
сообщение 20.1.2020, 14:46
Из: Р. Волга
Цитата(Павел Петров @ 20.1.2020, 11:55) *
Была свободная минутка, решил посчитать апт по данной схеме. Размяться, так сказать, немножко. Расчёт в формате ПДФ прикрепляю во вложении.
Извините за профанство: Разве расчеты в формате ПДФ существуют? Или вы имеете в виду результат расчета , напр. скриншот?
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.1.2020, 14:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:25
