Обезличивание. Требуют заменить ГОСТы на ведомственные документы (ЕТТ и проч. ) |
9.1.2020, 9:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Экспертиза рабочей документации. Эксперт хочет чтобы я заменил все упоминание ГОСТы и ТУ (но в основном интересует вопрос про ГОСТы) на ведомственные документы компании (в моем случае -МУК ЕТТ). Требования эти встречаются так часто, что пришел в голову вопрос "А нельзя ли как либо отписаться?". Каких либо конкретных производителей -не указываю, только ГОСТи, но хотят настолько обезличить, чтобы и ГОСТ не упоминался. Прошу помочь с ответом-как можно отписаться?
Ответов
(1 - 10)
9.1.2020, 10:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что применять, должно быть с задании: если там мУК ЕТТ, то исправлять или делать правильно изначально; если "действующие НТД" без упоминания других требований заказчика, то предъявить это.
9.1.2020, 10:22
Пользователь №: 33474
Цитата Эксперт хочет чтобы я заменил все упоминание ГОСТы и ТУ (но в основном интересует вопрос про ГОСТы) на ведомственные документы компании а на основании чего он это хочет
9.1.2020, 10:24
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 9.1.2020, 12:11)  Что применять, должно быть с задании: Там дословно "в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на территории РФ, а так же в соответствии с требованиями локальной нормативной документации компании "(те самые МУК ЕТТ)
9.1.2020, 11:02
Из: Тюмень
Цитата(freese @ 9.1.2020, 12:22)  а на основании чего он это хочет На основании того, что это ведомственная экспертиза заказчика, про чью ЛНД речь и ведется
9.1.2020, 11:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2020, 11:02)  На основании того, что это ведомственная экспертиза заказчика, про чью ЛНД речь и ведется с этого надо начинать. с ними и нужно заканчивать этот вопрос. а так могу предложить почистить кофеварку, там много гущи остается...
9.1.2020, 11:41
Из: Тюмень
Цитата(jiexawcr @ 9.1.2020, 13:14)  с этого надо начинать. с ними и нужно заканчивать этот вопрос. а так могу предложить почистить кофеварку, там много гущи остается... Нет возможности законтачить с этим экспертом. Если бы такая возможность была, то я бы и темы не создавал. Подходил к своему начальству по этому поводу. Получен отказ, говорят что не получится законтачить. С этим экспертом я уже не раз сталкивался, и всегда получал облом на счет контактов. Причину раньше говорили, а сейчас саму причину не помню, просто помню, что нельзя
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.1.2020, 11:47
10.1.2020, 7:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Если оборудование в реестре (то есть на него составлены ЕТТ), то их и пиши. Не отпишешься ты от эксперта, не примет Роснефть проект, в котором для реестрового оборудования не указано требование соответствия ЕТТ. Оно ведь отличается от ГОСТовского, там как правило более жёсткие требования и стоит оно совсем других денег и заводы не все допущены к производству, а только входящие в реестр. Если в ТЗ внятно не прописаны нормативные документы Заказчика, то посмотри, кто выполнял экспертизу ТЗ ))
10.1.2020, 11:18
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 10.1.2020, 9:50)  Если оборудование в реестре (то есть на него составлены ЕТТ), то их и пиши. Не отпишешься ты от эксперта, не примет Роснефть проект, в котором для реестрового оборудования не указано требование соответствия ЕТТ. Оно ведь отличается от ГОСТовского, там как правило более жёсткие требования и стоит оно совсем других денег и заводы не все допущены к производству, а только входящие в реестр. Если в ТЗ внятно не прописаны нормативные документы Заказчика, то посмотри, кто выполнял экспертизу ТЗ )) Смотрел в нашем хранилище ЕТТ, нету там На них ЕТТ. В числе прочих материалов -оберточная лента "Полилен ". На оберточные ленты ЕТТ точно не увидел. Другое дело что у нас не на все материалы эти самые ЕТТ есть (приходится иногда дозапрашивать их). Но тут я даже номера ЕТТ не знаю (раньше хоть номера необходимых для дозапрашивания ЕТТ знал (указывались в замечаниях))
10.1.2020, 11:48
Филипп
Из: Уфа
Ну Полилен-то уж, куда ему... В Транснефти это точно не реестровые материалы. Нам проще, мы в составе ТН находимся, у нас полный доступ абсолютно ко всей нормативке Компании. Запроси у них классификатор или реестр там, как это у них называется. Через гипа запрашивай, ему по идее тоже снятие замечаний должно быть нужно
10.1.2020, 12:42
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 10.1.2020, 13:48)  Ну Полилен-то уж, куда ему... В Транснефти это точно не реестровые материалы. Нам проще, мы в составе ТН находимся, у нас полный доступ абсолютно ко всей нормативке Компании. Запроси у них классификатор или реестр там, как это у них называется. Через гипа запрашивай, ему по идее тоже снятие замечаний должно быть нужно Спасибо, Филипп, так наверное и сделаю.
