> Гидропоника, Гидрорасчёт
sauddan
сообщение 9.1.2020, 9:54
Из: Шымкент
Пользователь №: 241797
Добрый день.
С НГодом!
www.youtube.com/watch?v=HKO9VBg9B7A&t=3s - функционал (согласен, ЭМК К4 лишний).
Надеюсь админ не заругает ...
Еврокуб на высоте 2 метров, насос на 0.2 м.
Потери:
- эжектор Вентури 0.7 бар (озонатор);
- статический смеситель 0.2 бар;
- кран с манометром (как регулятор давления, соотно, подбор радиуса полива) 0.05;
- труба 32 мм длиной 10-12 м также не существенно.
Растительная камера 6х6х2.9 (H), 9 уровней, между уровнями 250 мм.
Форсунки подобрал такие
https://www.alibaba.com/product-detail/8-Ho.../products/12628
Скорость потока 0,5-70 л / ч
Размер соединения 4 мм
Радиус распыления 0,05-1 метр
Рабочее давление 1,0-3,0 бар
Особенность 360 градусов регулируемая капельница.
Понятно, что при высоте 250 мм (а там остается 200), радиус струи не более 0.5 м.
Поддоны с отверстиями, полив через 3 уровня.
На один уровень - уходит 42 форсунки, труба капроновая 32 мм примерно 35 м.
Итого 126 форсунок и 100 м капроновой трубы 32 мм.
Подсоединение трубы через тройник и закольцевать.
Потери на 100 м трубы 0.7-0.8 бар.
Поворотов на 90 всего 30, они плавные (капроновая) – потери?
Желательно вылить 1 тонну за 10-15 мин.
Вопросы:
- какое начальное рабочее давление, т.е. насос, чтобы мог регулировать краном давление от 2-3 бар?
- если закольцевать, можно ли считать, что везде будет равномерное давление?
Если да, соотно, равномерный полив.
- какой примерно водовылив при данных ТТХ форсунок и условиях (понимаю, что вопрос тупой - может кто сталкивался с данными форсунками – что скажете).
Или посоветуете другие форсунки?
Буду признателен за дельные советы.
Рахмет!
sauddan
сообщение 9.1.2020, 10:25
Из: Шымкент
Дополнения - насос самовсасывающий
jiexawcr
сообщение 9.1.2020, 10:52
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(sauddan @ 9.1.2020, 9:54) *
Вопросы:
Рахмет!
1. в чем вопрос? начальное давление дает насос. кран перекрывает поток, а не регулирует.
вам нужна возможность регулировки напора? найдите нужный расход, по нему потери и там уже определяйтесь сколько нужно "убирать" напора, тогда уже нужно думать об регулировке. у каждого регулятора есть свои пределы регулирования.
2. потери давления зависят расхода и трубы (диаметр и гидравлическая характеристика, например шероховатость). при кольцевании расход никуда не уходит, можно условно принять, что он поделился по полам, значит потери будут, значит давление будет разным. если хотите одинаковое давление, то рассчитывайте диаметр на малую скорость, где то на 0,1-0,5м/с потери незначительные и давление будет примерно одинаковым даже на значительный длинах.
3. водовылив? может расход воды? ну по тому что вы пишете "Скорость потока 0,5-70 л / ч" и 0,5 по всей видимости для 1 бара, а 0,7 (думаю опечатка была в 70 - физически такой расход не получить при соединительном диаметре 4мм) для 3 бар. для 0,5 получается секундный расход 0,008л/с, умножаете на количество форсунок - вот и минимальный расход системы. больше он будет по тому, что на первых форсунках будет больше напора из-за меньших потерь напора.
sauddan
сообщение 9.1.2020, 12:12
Из: Шымкент
- краном меняем сечение, соотно, регулируем поток.
Можно регулятор давления, например, 2-4 бар - я просто ВСЁ упрощаю.
В чём я Дерево?
- если пополам, то потери?
Проводим аналогии с электрическими цепями - напряжение это давление.
Кольцевание это параллельное соединение.
Параллельное в эл.цепях - на концах цепи напряжение одно и то же.
При параллельном и там и там уменьшается сопротивление, увеличивается проводимость.
- например, https://www.youtube.com/watch?v=CbJcSbG3AAo 8 holes Dripper
Flow rate:0-100 L/H
Placed directly onto PE pipe 12-32mm or at the end of pipe 6mm
или
https://www.youtube.com/watch?v=xueMiOWKBHw на 1.35
они же https://vikon.in/index.php?route=product/pr...p;product_id=50
0-70 Л / Ч @ 1БАР
https://vikon.in/index.php?route=product/pr...p;product_id=51
0-100 л / ч @ 1 бар.
Я просмотрел многих производителей и видео, реально на видео такой расход (визуально).
jiexawcr
сообщение 9.1.2020, 13:07
Из: Ленинграда
ну так 0-0,70 это не одно и тоже, что и 0-70. не может пропустить 4мм отверстие расход 1л/с (для сравнения бытовой смеситель имеет расход +-0,2л/с).
а расход визуально невозможно определить. тем более в распыле.
ищите по аналогам как считается расход от напора. чем больше напор, тем больше расход. это может быть график или некий коэффициент и корень из напора.
sauddan
сообщение 9.1.2020, 14:14
Из: Шымкент
- простите, Вы наверное как и я с недосыпом - здесь 0,5-70 л/ч в час, что вполне реально.
Позже сделаю эксперимент с трубочкой из капельницы длиной 5 см и высоту возьму 1-2 метра (0.1-0.2 бар).
Обычно всё перепроверяю подручными ...
jiexawcr
сообщение 9.1.2020, 14:56
Из: Ленинграда
да, все верно, литры в час перевел в литры в минуту и путаю с литрами в секунду.
70 л час вполне реально.
но все равно, ищите по аналогичным какие нибудь формулы-расчеты и берите их. велосипеды никто не изобретает. в лучшем случае может распыл быть +-, а с расходом особо ничего не придумаешь.
Urchi_Purchi
сообщение 11.1.2020, 9:12
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Частотный привод на насос для работы по установленному давлению, а расход средний на каждой форсунке подкрутить и алга. Пусконаладка разберётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:26
