> Вентиляция ламповой, Вентиляция ламповой
Ирza
сообщение 10.1.2020, 7:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511
Добрый день, коллеги! Помещение ламповой в здании АБК шахты. Необходимо выполнить общеобменную вентиляцию. Кто-нибудь может подсказать кратность?
Jlaj4ik
сообщение 10.1.2020, 8:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 310886
что и кто там будет делать хранится?)
Ирza
сообщение 13.1.2020, 6:27
Из: Новосибирск
Помещение ламповой используется для зарядки налобных шахтерских светильников на стендах
Таратыркин
сообщение 13.1.2020, 8:29
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Ламповая - это помещение где происходит зарядка и выдача аккумуляторов с лампами. Шахтная лампа- это фонарик в специальном исполнении для работы в шахте.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 13.1.2020, 8:31
Jlaj4ik
сообщение 14.1.2020, 13:18
Из: Челябинск
СНиП 2-58-75
Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции.
5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей.
Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается.
Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему).
Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с.
Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается.
5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.
5.39. Трубопроводы систем отопления и вентиляции, расположенные в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных, должны предусматриваться на сварке, а запорно-регулирующая арматура должна быть вынесена за пределы этих помещений.
5.40. Удаление воздуха из помещений аккумуляторных батарей и кислотных следует предусматривать наружу, за пределы главного корпуса.
5.41. Устройство каналов для прокладки трубопроводов под полом аккумуляторных батарей не допускается.
Ирza
сообщение 15.1.2020, 5:25
Из: Новосибирск
Спасибо большое за пояснения! Помещение находится в здании АБК имеет площадь 187 м2 и категория этого помещения Д, водород и кислоты отсутствуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 6:16
