> УУТЭ перемычка
maxim797
сообщение 10.1.2020, 11:35
Пользователь №: 313906
Добрый день.
Коллеги прошу совета вопрос такой: при проектировании УУТЭ на границе со смежными теплосетевыми организациями хотим после измерительного участка установить перемычку для проведения пусконаладочных работ без задействования чужого оборудования.
Вопрос такой можно ли будет допустить УУТЭ как коммерческий при наличии данных перемычек (есстественно они будут опломбироваться и будут задействованы только в момент ПНР).
Ответов (1 - 5)
maxim797
Добрый день.
den.mgn
сообщение 13.1.2020, 19:42
Пользователь №: 13744
Совсем крыша поехала? Проект на теплоснабжение согласуется с теплоснабжающей организацией. Хочешь проверить узел учета, ввернул два штуцера в близкорасположенные спускники/воздушники, соединил их шлангой и проводи свои ПНР.
Гризли
сообщение 15.1.2020, 15:51
Пользователь №: 43572
Как понять "Смежные теплосетевые организации" ??? Их что, много там? И все имеют влияние на ваш объект?
Вы не сказали, кем являетесь в отношении данного УУТЭ и объекта, после УУТЭ.
"После измерительного участка" можно ставить вся, что вздумается.
maxim797
сообщение 16.1.2020, 12:36
"Вы не сказали, кем являетесь в отношении данного УУТЭ и объекта, после УУТЭ.
"После измерительного участка" можно ставить вся, что вздумается. "
Спасибо за ответ, мы со стороны проектировщиков, занимаемся принципиальными схемами и согласованием.
А ситуация такая есть 2 теплосетевые организации, у них есть своя граница, и на этой границе поставить УУТЭ.
Leon_n_t
сообщение 21.2.2020, 7:56
Пользователь №: 372987
Цитата(maxim797 @ 10.1.2020, 13:35) *
Добрый день.
Нарисуйте схему где что полагается и как будет двигаться вода с границами ответственнсоти (примерно).
Какие диаметры хотите использовать?
Где будет располагаться такой узел?
У нас существует практика врезать "воздушники" чтобы можно было в ручную померить параметры теплоносителя на коммерческих узлах.
Соответветсввенно после узла можете сделать 2 воздушника (подача и обратка) смонтируйте временный байпас из полипропилена (получите наработку)
После наладки демонтируете байпас а воздушники останутся и сдавайте в эксплуатацию, поскольку вентиля будут после счетчика думаю придраться будет не к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:47
