подключение полотенцесушителя, Очень нужна помощь, верно ли подключение |
11.1.2020, 6:41
Пользователь №: 321973
Здравствуйте, уважаемые инженеры. Слезно прошу помощи  , первый раз делаю большой объект и сомневаюсь в своем решении. Подключение полотенцесушителя на расстоянии 5 м от стояков, причем трубы пойдут под потолком (по стене не получится из-за дверей). так же необходимо подать туда же ГВС, решила не тянуть третью ветку Т3, и после полотенчика подключить разводку на сантехприборы. Прикрепляю схемы, допустимо ли так делать? будет ли работать п/с ? Если кто откликнется, буду очень благодарна
Ответов
(1 - 7)
11.1.2020, 8:55
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(dianochka.gobbacheva @ 11.1.2020, 6:41)  Здравствуйте, уважаемые инженеры. Слезно прошу помощи  , первый раз делаю большой объект и сомневаюсь в своем решении. Подключение полотенцесушителя на расстоянии 5 м от стояков, причем трубы пойдут под потолком (по стене не получится из-за дверей). так же необходимо подать туда же ГВС, решила не тянуть третью ветку Т3, и после полотенчика подключить разводку на сантехприборы. Прикрепляю схемы, допустимо ли так делать? будет ли работать п/с ? Если кто откликнется, буду очень благодарна Всё зависит от скорости циркуляции в основном стояке. Если там хороший перепад и скорость то будет. А если нет...то нет.
11.1.2020, 20:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(dianochka.gobbacheva @ 11.1.2020, 6:41)  Здравствуйте, уважаемые инженеры. Слезно прошу помощи  , первый раз делаю большой объект и сомневаюсь в своем решении. Подключение полотенцесушителя на расстоянии 5 м от стояков, причем трубы пойдут под потолком (по стене не получится из-за дверей). так же необходимо подать туда же ГВС, решила не тянуть третью ветку Т3, и после полотенчика подключить разводку на сантехприборы. Прикрепляю схемы, допустимо ли так делать? будет ли работать п/с ? Если кто откликнется, буду очень благодарна Странная схема... На Вашем месте я бы протянул Т4 до последнего на ветке прибора, и уже непосредственно в Т4 врезал бы полотенчик, чтобы вся рециркуляция шла через него. Единственное - в примечаниях добавить, что в случае демонтажа полотенчика на его место установить байпас.
12.1.2020, 12:50
Пользователь №: 208061
Топикстартеру - у Вас вход и выход полотенчика подключены к стояку Т3. Это Вы так целенаправленно делаете? Если да, то циркуляции не будет
12.1.2020, 18:04
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(Twonk @ 12.1.2020, 12:50)  Топикстартеру - у Вас вход и выход полотенчика подключены к стояку Т3. Это Вы так целенаправленно делаете? Если да, то циркуляции не будет Полотенчики и подключают только к Т3 или Т4 а не сразу и к Т3 и Т4. См. Тугай стр. 89.
12.1.2020, 20:10
Цитата(ВКшник @ 12.1.2020, 20:04)  Полотенчики и подключают только к Т3 или Т4 а не сразу и к Т3 и Т4. См. Тугай стр. 89. Да я и не спорю в общем, куда нужно подключить, т.к. сам не ВК-шник. Просто гидравлику изучали немного. Чтобы превратить схему топикстартера в схему Тугай стр.89, нужно чтобы на схеме топикстартера между отпайками от стояка Т3 на подачу полотенчика Т3 и обратку полотенчика Т3" участок стояка был демонтирован - см. приложенный рисунок. В текущей схеме первого поста участок Т3" бессмысленный
13.1.2020, 10:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
То, что подключение сделано сантехприборов после полотенчика, это правильно. Спасёт ситуацию, когда с циркуляцией будет косяк, в водоразборном режиме. Но! В данном случае это не главная проблема. Подключение полотенчика классическое делается к Т3. На стояке делается местное сопротивление, между подключениями веток полотенчика. Это классика, казалось бы всё правильно сделано. В реалиях, в данном случае, в режиме циркуляции вышеприведенная схема работать не будет. Чем дальше полотенчик от стояка, тем больше надо делать сопротивление между врезками полотенчика. Плюсом прилетит проблема с завоздушиванием. При больших удалениях полотенчика от стояка работает только схема по типу отопления. Подключения из Т3 в Т4 с установкой регулятора расхода любого типа. Либо, как выше писали, делать ИТП по количественному принципу, раздувать расходы циркуляционные и делать большие напоры. Что вообщем нельзя делать из энергоэффективных соображений.
Сообщение отредактировал Водяной - 13.1.2020, 10:19
13.1.2020, 12:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(dianochka.gobbacheva @ 11.1.2020, 6:41)  Здравствуйте, уважаемые инженеры. Слезно прошу помощи  , первый раз делаю большой объект и сомневаюсь в своем решении. Подключение полотенцесушителя на расстоянии 5 м от стояков, причем трубы пойдут под потолком (по стене не получится из-за дверей). так же необходимо подать туда же ГВС, решила не тянуть третью ветку Т3, и после полотенчика подключить разводку на сантехприборы. Прикрепляю схемы, допустимо ли так делать? будет ли работать п/с ? Если кто откликнется, буду очень благодарна Не будет, ставьте электрический п/с.
