Подключение полотенцесушителей к ГВС |
Гость_Grean_*
12.2.2007, 7:27
Кто подскажет как подключить полотенцесушители к ГВС, разводка холодной воды, ГВС и отопления поквартирная с площадки.
Гость_TimVic_*
12.2.2007, 9:37
Если циркуляция не заходит в квартиру, то к ГВС подключить полотенцесушители не получится. К системе отопления придется подключаться или электрические ставить.
12.2.2007, 11:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Завести в квартиру циркуляционный трубопровод с площадки. Должен там быть.Или сделать еще врезку в стояк горячей воды и гонять воду через сушило насосом.
Гость_Grean_*
13.2.2007, 11:04
Циркуляционный трубопровод на площадке идет, в квартире полотенцесушитель к ГВС не подключишь на площадке стоит водосчетчик, подключить стояк полотенцесушителей в подвале к ГВС и циркуляции?, на циркуляции насос, или на каждом стояке насос ставить?
13.2.2007, 11:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый! Пропустить еще по стояку для п/с.
Гость_Grean_*
14.2.2007, 6:13
Как подключить к циркуляции? на каждом стояке п/с насос ставить? или можно без насоса подключить?
14.2.2007, 11:05
просто Инженер
Из: Петербург
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. Сам не делал может кто на форуме. Согласовать такое обязаны. А ЖЭК денюжку должен брать по разнице отсчетов. Насос при врезке в циркуляционный трубопровод не нужен. Это я про несанкционированную врезку, а вы как проектант стали постепенно вопросы задавать. Похоже схемку попросите через пару постов
14.2.2007, 11:07
Цитата(Сантехник @ Feb 14 2007, 11:05 ) . Похоже схемку попросите через пару постов Вы лучше смонтируйте, а то проект вишь подавай!  Шутка юмора.
Гость_Grean_*
14.2.2007, 11:43
Да схему бы хорошо!
14.2.2007, 14:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Grean @ Feb 13 2007, 11:04 ) Циркуляционный трубопровод на площадке идет, Подключайтесь к обратке, проблем не должно быть. Но согласовать с ЖЭУ необходимо - их собственность.
Гость_Андрей Вронский_*
14.2.2007, 18:15
два варианта: отводами от прямой и обратки минуя счетчики и в разрыв на обратке. при 1-м варианте необходим регулировочный вентиль в верхней точке и, если длинные отводы, циркуляционный насос. счетчики не нужны, т.к. у вас нет потребления!!! при 2-м варианте ничего кроме трассы не надо. смонтируйте байпас для возможности отключения полотенцесушителя. согласовать с ЖЭУ надо, но это общедомовая система, а значит и частично в вашей собственности. Это не их, а Ваша система, а они ее только обслуживают по договору.
Гость_kyv_*
14.2.2007, 19:08
Незнаю,что делать в вашем случае. Но мне не понятно проектирование водомеров на лестничной площадке??? Аналогичная модель в "Воробьёвых горах", там правда есть один П\С в квартире у одного из К1,но интерес вызывает удаление завершающих точек водоразбора(прим. 25м.п.) от водомеров, холодная норма,а вот как с горячей ? Сколько нужно выливать (оплачивая) воды? А понятие "комфорт"-банально?
15.2.2007, 11:39
Цитата(kyv @ Feb 14 2007, 19:08 ) но интерес вызывает удаление завершающих точек водоразбора(прим. 25м.п.) от водомеров, холодная норма,а вот как с горячей ? Сколько нужно выливать (оплачивая) воды? А понятие "комфорт"-банально? данная схема удобна в эксплуатации, но не удобна для жильцов. необходимо снимать показания счетчиков, а если он находится в квартире, то как? об автоматике помалкиваю, т.к. она часто сбоит пока не пройдет полную обкатку на доме.
Гость_Grean_*
16.2.2007, 15:02
Конечно учитывать и отрубать легче с площадки. В трубе 2-3 литра воды будет которые нужно слить. Но доп. счетчик на циркуляции, и необходимость подсчета показаний тоже не фонтан, это при варианте ввода в квартиру циркуляции. Где же лучший вариант подключения полотенце- сушителей?
16.2.2007, 17:11
Цитата(Grean @ Feb 16 2007, 15:02 ) Но доп. счетчик на циркуляции, и необходимость подсчета показаний тоже не фонтан, это при варианте ввода в квартиру циркуляции. Где же лучший вариант подключения полотенце- сушителей? Grean, Вам не нужны счетчики на циркуляции!!! У Вас что будет какой то расход воды?! Энергетическую составляющую вам никто никогда не посчитает, а обслуживающая компания вам должна быть даже признательна за дополнительный съем тепла, т.к. это непосредственно влияет на обратку. Именно поэтому полотенцесушители вешают на ГВС, а не на отопление. врезайтесь в обратку. это самый простой и эффективный способ.
16.2.2007, 17:33
Пользователь №: 3639
оооо сколько мнений то.. хехеее..
16.2.2007, 17:57
делайте короче так: снимаете со стояка Т3 поэтажку, ставите счетчик и ведете в квартиру к прибору,... обошли все приборы (или гребенкой или индивидуально с шаровым краном на конце), после них (в конце квартирного контура) ставите в удобном месте полотенчик и тащите трубу обратно в коридорчик, в коридорчике ставите опять счетчик и врезаете трубу в стояк Т4..(т.е. сантехник прав)
П.С. 1.никаких цирк насосов не надо. 2.под словом счетчик подрузамевается стандартный набор: шаровый краник, счетчик, фильтр, ограничитель давления и т.д. 3. на Т4 ставить полотенчик безсмысленно, ибо чтобы не нарушить циркуляцию Т3, придется еще кучу всего нагородить в ИТП. и в конечном итоге получится 2 раздельные системы Т4 => не выгодно экономически ..
Гость_Grean_*
19.2.2007, 11:55
Доп. счетчики, сложность учета, плюс 10-12 метров труб от площадки до ванны, лучше наверно отдельный стояк полотенцесушителей с обраткой.
23.3.2007, 13:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(dudkas3 @ Feb 16 2007, 17:57 ) делайте короче так: снимаете со стояка Т3 поэтажку, ставите счетчик и ведете в квартиру к прибору,... обошли все приборы (или гребенкой или индивидуально с шаровым краном на конце), после них (в конце квартирного контура) ставите в удобном месте полотенчик и тащите трубу обратно в коридорчик, в коридорчике ставите опять счетчик и врезаете трубу в стояк Т4..(т.е. сантехник прав)
П.С. 1.никаких цирк насосов не надо. 2.под словом счетчик подрузамевается стандартный набор: шаровый краник, счетчик, фильтр, ограничитель давления и т.д. 3. на Т4 ставить полотенчик безсмысленно, ибо чтобы не нарушить циркуляцию Т3, придется еще кучу всего нагородить в ИТП. и в конечном итоге получится 2 раздельные системы Т4 => не выгодно экономически .. Ну и скажем 8 этажей 5 квартир на этаже в подъезде один стояк Т3 и один Т4. Увязать 40 колец да еще со счетчиками - разве это реально? В дальних квартирах будут всегда холодные. Надо ОВ делать круглогодичное отопление ванн, на ОВ и вешать полотенчики. По п.5.8 СНиП 2.04.01-85 -как при невозможности сделать кольцующие перемычки.
26.3.2007, 17:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А вооще сколько квартир можно увязать?
26.3.2007, 21:36
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 26 2007, 18:02 ) А вооще сколько квартир можно увязать? да ненадо ничего увязывать.. увязываются только стояки!!! и их разводка
27.3.2007, 9:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Какие стояки Вы собрались увязывать?! Один стояк Т3 переходящий в один стояк Т4 в подьезде, на 40-50 квартир. Вы предлагаете 40-50 поквартирных колец на полотенцесушители на этих двух стояках. У меня большие сомнения что это может работать.
8.5.2014, 20:09
Пользователь №: 200373
Цитата(Grean @ 12.2.2007, 10:27)  Кто подскажет как подключить полотенцесушители к ГВС, разводка холодной воды, ГВС и отопления поквартирная с площадки. Та же проблема.Нужна помощь.У меня 9-ти этажный жилой дом и все приборы учета на площадке.2 стояка ГВС с циркуляцией.Но они расположены далеко от ванной комнаты.ОВ не хочется брать на себя полотенцесушитель,потому что летом он работать не будет.Система у них однотрубная.Хотя их стояк стоит как раз в ванной.Я не знаю как подключить пс к гвс.К стояку ГВС подключен коллектор или гребенка.От нее уже поквартивно приборы учета. Или делать для полотенцесушителей отдельный стояк?И соединять в подвале.В подвале стоит тепловой узел.В общем у кого какие идеи пожалуйста,поделитесь.Буду рада любому мнению.
Сообщение отредактировал marishka270290 - 8.5.2014, 20:09
10.5.2014, 9:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Практика показала - или ОВ или электрический. Остальное - нежизнеспособно. Главный вопрос - кто и как будет учитывать и оплачивать тепло от этого полотенцесушителя. Ну и сложность в эксплуатации + дополнительные капзатраты на каждую квартиру. Ну и практика нового строительства показала что при стояках и учёте в подъездах нет смысла заводить циркуляцию ГВС в квартиры - всё равно так не сделают. Циркуляция - только по стоякам.
14.5.2014, 9:15
Пользователь №: 111306
чтобы не создавать новой темы пишу тут. имеется стояк гвс, к нему необходимо подключить 2 полотенцесушителя. С одним понятно стандартно подключаем на Т3 и все. А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть? приварить еще два отвода к ст Т3?? И будет ли он работать на таком удалении? Спасибо
14.5.2014, 11:18
Пользователь №: 233470
Цитата(kaktuzz @ 14.5.2014, 10:15)  чтобы не создавать новой темы пишу тут. имеется стояк гвс, к нему необходимо подключить 2 полотенцесушителя. С одним понятно стандартно подключаем на Т3 и все. А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть? приварить еще два отвода к ст Т3?? И будет ли он работать на таком удалении? Спасибо Между двумя приваренными "отводами" (имелось ввиду наверное тройники...) необходимо сделать уменьшение диаметра стояка - чем дальше полотенцесушитель, тем меньше диаметр между отводами (можно сделать ориентировочный расчет сопротивлений по длинне трубопровода, для понимания - а не "встанет" ли жидкость в "ПС").
Сообщение отредактировал DKss - 14.5.2014, 11:18
14.5.2014, 13:21
про заужение диаметра понятно, а расчет на сопротивление это посчитать потери по длине и плюс местные? и можно ли сделать 2 тройника на 1 ПС и над ним 2 тройника на второй ПС?
14.5.2014, 14:46
В ПС должна быть циркуляция, можно и на 1 ответвлении от стояка сделать ее, если сможете расчитать. По крайней мере можно на более коротком ответвлении поставить и придавить вентиль (лучше конечно балансировочный клапан - цена решения вопроса лишь встанет). В наше время деньги определяют решение. Решений много, выбирать Вам. ЗЫ: Как понимаю квартира одна - значит придавленный вентиль никто трогать не будет - ибо нарушит "пойманный" баланс циркуляции в обоих ПС.
18.3.2015, 14:28
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(kaktuzz @ 14.5.2014, 9:15)  А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть?... И будет ли он работать на таком удалении? Цитата(DKss @ 14.5.2014, 11:18)  ...можно сделать ориентировочный расчет сопротивлений по длинне трубопровода, для понимания - а не "встанет" ли жидкость в "ПС". Добрый день. У меня сложилась подобная ситуация. Есть пара санузлов в которых полотенчик удален от стоякка Т3 на 4,5 и 7 метров. Стояк 32 диаметра, полотенчики 1 дюим, высота дома 17 этажей, разводка верхняя с закольцовкой в секционные узлы. Как правильно (гидравлически) рассчитать диаметр заужения (перемычки) на стояке. Какие потери напора должны быть в трубопроводах подводок к полотенцесушителям, а какие в перемычках стояка, чтоб полотенчик грелся? Могут ли они (потери) быть одинаковые или какие-то должны быть больше. (Предположительно в перемычке потери должны быть больше, чем в подводках и полотенчике суммарно) Может быть кто-то может предложить выход из этой ситуации?
