> Тихие релейные актуаторы
dalver
сообщение 14.1.2020, 13:15
Пользователь №: 371150
Добрый день!
Подбираю тихий релейный актуатор для квартиры. Сейчас стоит актуатор GIRA 100600. Он шумит при переключении. Поэтому подбираю замену. Jung, ABB, Berker - такие же.
Задача: Нагрузки 6 шт. - резистивные, до 1.5kW на реле, а также 6 шт - емкостные (драйверы LED с общим пусковым током до 10А на канал).
Сложной логики нет. Нужна возможность инвертирования выхода (0 - вкл.; 1- выкл) и поддержка сцен.
Порекомендуйте (самый) тихий switch actuator шириной 8-12 Din Unit'ов на 16 выходов?
Выбор стоит между Zennio MaxInBox 16 Plus, Theben (RM 16 S или RMG 8 S + RME 8 S) и MDT.
Что также по-надежнее?
Сам склоняюсь больше к Theben - у него силовые линии только сверху, что совпадает с текущим актуатором GIRA и не потребует большого перемонтажа шкафа.
Чем отличается RM 16 S или RMG 8 S + RME 8 S ? Кроме удобства частичной замены модуля?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 2)
milleroff
сообщение 31.12.2021, 21:21
Пользователь №: 400266
У меня актуаторы MDT серии AKK.
Шумят прилично.
Mycraft
сообщение 5.1.2022, 15:53
Из: Германия
Пользователь №: 262186
Все они шумят, так как все используют сходные релюхи. Как вариант шумоизоляция щитка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:31
