Выбор вентилятора, Как обычно,при большом выборе не ясно, что выбрать. |
20.1.2020, 8:25
Как вариант. Тут, правда, есть вторая сторона медали - может возникнуть уже магнитный шум при снижении оборотов (от типа регулятора будет зависеть) и тоже низкочастотный.
20.1.2020, 13:39
Пользователь №: 103554
у системаира калькулятор на сайте показывает значения при меньших скоростях, но насколько это правда?
20.1.2020, 15:20
Пользователь №: 103731
Цитата(Const82 @ 18.1.2020, 23:55)  И узлы не повторяются, и схемы подключения электричества? И в спеках отличия со второй страницы пойдут для двух квартир? Это я уже про про первые листы, где общее описание и состав работы помалкиваю. И ничего из этого скопировать не удалось из старого проекта? Хе-хе это само-собой.  (А я и забыл, что все это можно каждый раз заново делать!)
20.1.2020, 15:38
Цитата(cpt @ 20.1.2020, 14:39)  у системаира калькулятор на сайте показывает значения при меньших скоростях, но насколько это правда? Это расчётные данные для вентилятора на стенде. Цитата(cpt @ 20.1.2020, 14:39)  у системаира калькулятор на сайте показывает значения при меньших скоростях, но насколько это правда? Это расчётные данные для вентилятора на стенде.
24.1.2020, 20:32
Пользователь №: 149592
вот эта да..... несколько дней не заглядывал в тему Касательно расчетов, конечно я считал не "в одно лицо". Советовался с человеком, которые в этом разбирается. Я просто умышленно не хочу сейчас тут начинать обсуждения расчета, потому что я знаю, что начнется Касательно выбора вентиляторов для системы, после изучения вопроса, я сформулировал свое непонимание (учитывая выбор моделей EC)
Кол-во скачиваний: 20Вот графики Остберговского СК100 Рабочая точка ближе всего к графику на скорости 3100 оборотов при 3600 возможных Но КПД 18% при максимально возможных 25%.
Кол-во скачиваний: 12А у 125 модели рабочая точка пересекается с графиком при 6,7 вольтах. Т.е. 2600 оборотов при 3700 возможных. КПД 26% из 38% возможных. И вот и вопрос. Отдавать предпочтение КПД? Но тогда мотор будет постоянно работать на 70% оборотов от максимума... Или да и ладно с этим КПД? В таком случае СК100 за глаза вполне себе (учитывая,что в расчетах закладывались 30% на всевозможные недогляды при монтаже) и работать будет на 86% от максимума Производители, в принципе, доступны любые, так как я в Краснодарском крае толком ничего не нашел, видимо буду в Москве заказывать и транспортной компанией отправлять. 1500 рублей за доставку не великие деньги.
24.1.2020, 20:56
и вот тут вопрос- вы зачем "шумные" скорости вентиляторв смотрите? Гляньте их же, но на скоростях 1400-1600 об\мин.
26.1.2020, 13:04
Навскидку, там вопрос только по значению i, остальное из текста особых вопросов не вызовет. И по теме, тут не требуется точный подсчёт, тут нужно понимание, что на оборотах 1800+ шумят любые вентиляторы. Предпочтительнее будет обратная лопасть, больший типоразмер и обороты около 1500 или ниже. С грамотным выбором регулятора, чтобы не было гудения на роторе.
26.1.2020, 21:50
Цитата(инж323 @ 24.1.2020, 20:56)  и вот тут вопрос- вы зачем "шумные" скорости вентиляторв смотрите? Гляньте их же, но на скоростях 1400-1600 об\мин. т.е. при выборе мне нужно руководствоваться тем, чтобы необходимая производительность обеспечивалась на оборотах 1500? понимаю, вопрос может глупый, но "а зачем тогда остальные 2200 оборотов у вентилятора?" т.е. более половины оборотов просто ненужны, так как вентилятор будет громкий?
Кол-во скачиваний: 26Вот график по звуку 100 модели. а что за значения в верхней строчке графика (ТОТ это видимо всего, только чего всего? и далее до 8000тыщ но чего?)
26.1.2020, 23:05
Пользователь №: 208061
Цитата(Zergboy @ 26.1.2020, 23:50)  а что за значения в верхней строчке графика (ТОТ это видимо всего, только чего всего? и далее до 8000тыщ но чего?) Герцы небось
27.1.2020, 4:38
Цитата(Zergboy @ 26.1.2020, 21:50)  т.е. при выборе мне нужно руководствоваться тем, чтобы необходимая производительность обеспечивалась на оборотах 1500?понимаю, вопрос может глупый, но "а зачем тогда остальные 2200 оборотов у вентилятора?" т.е. более половины оборотов просто ненужны, так как вентилятор будет громкий?
Кол-во скачиваний: 26Вот график по звуку 100 модели. а что за значения в верхней строчке графика (ТОТ это видимо всего, только чего всего? и д алее до 8000тыщ но чего?) 1. да. именно так. по этой оси и обозначено l\s т.е. литры в секунду. пересчитаете на кубы в час?
27.1.2020, 12:10
Пользователь №: 4724
Цитата(Zergboy @ 26.1.2020, 21:50)  Вот график по звуку 100 модели. а что за значения в верхней строчке графика (ТОТ это видимо всего, только чего всего? и далее до 8000тыщ но чего?) Тот это похоже уровень звука, который в дБа измеряется, а дальше октавные шумы в дБ для каждой из частот. Смысл тут в том, что разные частоты слышатся человеческим ухом по разному, и +10 дБ в низких частотах это совсем не так воспринимается в средних и высоких. Для приведения к человеку и служит этот самый тот.
27.1.2020, 12:27
Верхняя строка таблицы - шум со стороны всасывающего патрубка, средняя - со стороны выхлопа. Средняя - через корпус в окружающее пространство.
Смысл не только в том, как слышатся разные частоты, но и в том, что погасить шум в средних сложнее, а в низких ещё сложнее. Проще всего высокочастоный.
28.1.2020, 18:50
Цитата(инж323 @ 27.1.2020, 4:38)  1. да. именно так. ваш совет с 1500 оборотами возможно реализовать только используя модель СК315В производительностью 1296 м3/час или 360л/с. И это при необходимых 200 м3/ч Звучит дико... (я уже не говорю о цене) При этом показатели по звуку не сильно отличаются (5 дб) Вы уверены, что ничего не перепутали? Вот графики по 315 модели
Сообщение отредактировал Zergboy - 28.1.2020, 18:54
28.1.2020, 20:26
что б нужную производительность получить на низких оборотах обратитесь к спецам, а не просто рассматривая каталоги и не понимая в них морочить себе излишне голову. Вы зачем 315-й берете, с чего взяли что он вам на меньших оборотах подошел по характеристике? возьмите в руки шуруповерт и плавно понажимайте на пуск- сравните звук на малых оборотах и на полных, но нигде не найдете уровень шума на 100 об в минуту для шурика.Хоть и пример вам привел даже на другом типе двиглов, более шумных чем у вентиляторов.
28.1.2020, 20:50
А где собственно ТС говорил о проблемах с шумом? У него дом, и разместить в техническом помещении, или еще как наиболее дешевый вентилятор (с учетом замечания Эдуарда) закрыть его с 2 сторон шумодавами, в сторону комнаты можно хоть 2, обложить корпус вентилятора минватой или стекловолокном от души сантиметров в 10. В шумоглушителе кстати всего 5 см слой: Например, https://www.vc-systems.ru/catalog/ventilyat...8.html?sku=2309 И по деньгам дешевле будет, чем покупать переразмеренный и гонять его на % от номинала. Возможно, если уш покупать минвату, а ее малыми упаковками я не часто встречал, то можно и поколхозить самодельный шумоглушитель, там конструкция не хайтек.
29.1.2020, 17:27
Цитата(Const82 @ 28.1.2020, 20:50)  А где собственно ТС говорил о проблемах с шумом? У него дом, и разместить в техническом помещении, или еще как наиболее дешевый вентилятор (с учетом замечания Эдуарда) закрыть его с 2 сторон шумодавами, в сторону комнаты можно хоть 2, обложить корпус вентилятора минватой или стекловолокном от души сантиметров в 10. В шумоглушителе кстати всего 5 см слой: Например, https://www.vc-systems.ru/catalog/ventilyat...8.html?sku=2309 И по деньгам дешевле будет, чем покупать переразмеренный и гонять его на % от номинала. Возможно, если уш покупать минвату, а ее малыми упаковками я не часто встречал, то можно и поколхозить самодельный шумоглушитель, там конструкция не хайтек. спасибо за вашу внимательность к моим текстам  поскольку, как вы правильно заметили, у меня дом, то проблем с минватой, которая валяется в гараже, у меня нет Один из моих вопросов, который потерялся в теме: что лучше, брать вентилятор, который выдает то, что нужно при расчетных оборотах, или брать более мощный вентилятор и гонять на пониженных? Разница в цене между СК125 и СК160 всего 500 рублей, так что это не вопрос экономии, вопрос что лучше для двигателя? Работать на расчетных близких к 100% или работать на 60%, 40%, 30% ?
29.1.2020, 21:43
Цитата(Zergboy @ 29.1.2020, 17:27)  спасибо за вашу внимательность к моим текстам  поскольку, как вы правильно заметили, у меня дом, то проблем с минватой, которая валяется в гараже, у меня нет Один из моих вопросов, который потерялся в теме: что лучше, брать вентилятор, который выдает то, что нужно при расчетных оборотах, или брать более мощный вентилятор и гонять на пониженных? Разница в цене между СК125 и СК160 всего 500 рублей, так что это не вопрос экономии, вопрос что лучше для двигателя? Работать на расчетных близких к 100% или работать на 60%, 40%, 30% ? 30% это все же перебор. Если вопрос ставить так, то я бы взял больший вентилятор. Если где то ошибся в расчетах всегда можно добавить. И о расчетах. В доме тепло не от газового ли котла берется? А то как то приток равный вытяжке сомнения вызывает. И управление от мкроконтроллера как реализовано?
30.1.2020, 10:26
Я просто почему про скорости работы двигателя спрашиваю. Например для бензо-триммера (бензо-коса, по-другому) предписана работа на максимальных оборотах двигателя. Всякие "обкатки на холостых" или кошение травы на пониженных оборотах - прямой путь к выходу двигателя из строя (перегрев и задиры цилиндра) и потере гарантии. Она так спроектирована - работать на скоростях близких к 100%. А про двигатели вентиляторов - не знаю. Но про запас я услышал. Поскольку мои расчеты уже включают +30% на те самые погрешности, то СК125 мне похоже будет за глаза. Что касается соотношения притока и вытяжки, я планирую делать приток немного больше, чем вытяжка. Поскольку двигатели берутся с запасом, после монтажа и запуска я это соотношение настрою. То, что должно будет учтено - дополнительная вытяжка на кухне, которая идет отдельным независимым от основной системы каналом. Жилой этаж изолирован и от цокольного технического (где находится котельная и там своя кухня с вентиляцией) и от мансардного этажа, где будут размещаться вентиляторы обсуждаемой системы. Управление будет на базе ардуинки, потому беру двигатели ЕС. Будет реализовано: контроль притока и вытяжки, и их соотношения, включение/выключение канального электро-обогревателя (и при выключении вентиляции сначала будет отключатся обогрев и через некоторое время двигатели) при понижении температуры уличного воздуха. Краснодарский край, у нас минимум -10, и то очень редко. Почему ардуинка, ну я уже сделал водоснабжение в доме на ее базе (у нас достаточно сложная ситуация со скважиной, по-этому простого решения не было). Ссылка на сообщение с кодом готовой системы. Если интересны детали, то лучше к первому сообщению перейти.
Сообщение отредактировал Zergboy - 30.1.2020, 10:30
30.1.2020, 11:35
Цитата(Zergboy @ 30.1.2020, 11:26)  Поскольку мои расчеты уже включают +30% на те самые погрешности Вы серьёзно? А схемку сети можно увидеть? А то, есть возможность, что Вас ждёт немало интересного при процессе регулировки.
30.1.2020, 20:24
вот приток
Кол-во скачиваний: 12вытяжка
Кол-во скачиваний: 9скажите, для двигателей вентиляторов (ЕС двигатели) есть ли рекомендации по скоростям использования? например, не менее 70% от максимальной мощности при длительном использовании. или не менее 40% ??
Сообщение отредактировал Zergboy - 30.1.2020, 20:31
30.1.2020, 20:55
Это что, под размеры пластиковых воздуховодов подбирали?
31.1.2020, 9:53
Цитата(Skaramush @ 30.1.2020, 20:55)  Это что, под размеры пластиковых воздуховодов подбирали? ответ на ваш вопрос в сообщении №6
