> Изменить фирму воздуховодов Magicad, Чертил инструментом "воздуховод" спецификация выдаёт не станда
teplo5656
сообщение 20.1.2020, 10:20
Пользователь №: 371090
Здравствуйте! Чертил в MagiCADе 2016 оцинкованные воздуховоды круглого и прямоугольного сечения. При подсчёте спецификации меджик выдал воздуховоды разных производителей. Где может быть проблема? И можно ли как-то изменить это максимально оперативно, т.к. время на перечерчивание и изменения свойств всех воздуховодов - нет... Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал teplo5656 - 20.1.2020, 10:21
Татьяна Олеговна
сообщение 20.1.2020, 11:32
Пользователь №: 232749
- Вы в спецификации указываете производителя воздуховода ? Зачем ?
- Проблема может быть в настройке проекта
- Оперативно - убрать производителя из спецификации
Александр Понома...
сообщение 21.1.2020, 9:51
Из: пос. Иультин
Пользователь №: 227359
Да и не нужно перечерчивать и менять уже не чего, в новом проекте, шаблон потом настроите и все, а в этом только в спецификации производителя удалить и все
TRVAIS
сообщение 21.1.2020, 18:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Возможно стоит попробовать функцию "заменить компоненты на типовые элементы" на всём участке воздуховодов, чтобы использовать типовой воздуховод MCAD.
Также желательно чертить серией воздуховодов без каких-либо компонентов (см. второй скриншот) если не планируются использовать "компоненты от производителей" и попадания их в спецификацию.
Также рекомендую убрать "галочку" - "Автоматически подбирать компоненты (при черчении)" если использовать их не планируется.
Сообщение отредактировал TRVAIS - 21.1.2020, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:40
