Добрый день, я начинающий проектировщик, выполняю расчет теплопотерь павильона с фасадным остеклением.
По известной методике начал определять теплопотери помещения исходя из формулы Q = K*A*dt*n*(1+∑β)
Величину R брал исходя из толщины слоя конструкции и коэф. теплопроводности лямбда (R= β/λ) и посчитал все потери через конструкции, КРОМЕ ФАСАДОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ!
И столкнулся с необычной для себя величиной коэффициента теплопроводности Ug при dt=15 С, исходя из теплотехнических данных, которые мне выдали из онлайн-конфигуратора товарищи, которые сделали КП по остеклению (прикладываю эти данные характеристики в пдф).
По определению Ug - это величина, характеризующая передачу тепла через центральную зону
остекления без учета краевых эффектов, равная отношению плотности стационарного теплового потока к перепаду температур
окружающей среды по разные стороны остекления. Разница температур согласно стандарту 673-2014 dt=15K°.
Обычная для меня лямбда (λ) - это количество тепла проходящее через 1м2 слоя толщиной 1 м при разнице температур 1 градус в 1 секунду.
Прочитал Малявину, там вроде понятным языком описаны процессы теплопередачи,
но вопрос остался нерешенным, а как перевести это самое Ug в сопротивление теплопередачи R или сразу в коэф. теплопроводности K?p.s.
Звонок на завод-изготовитель мою проблему не решил, меня там не сильно поняли, и весь разговор уверяли, что все по гостам и вся продукция качественная)))
Сообщение отредактировал molodziny - 23.1.2020, 15:55
Ug.pdf ( 64,29 килобайт )
