> Ventcalc под Revit
Roma
сообщение 26.1.2020, 15:43
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Все привет. Появились свободные минутки, и я решил что-нибудь написать под Revit.
Первая программа, может и бесполезная, но ее функционал может быть безгранично расширен (теплопотери, теплопритоки и пр.)...
Кто хочет "поюзать", прошу скачивать...
1. Программа работает с объектами "Пространство" (Space) (импортированными из архитектурной связи). Возможно если создать пространство самому, работать не будет.
2. Файл библиотеку и манифеста "закинуть" в "C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2020" (версия Revit 2020)
3. Важно!!! Сложно!!! Подгрузить программу в проект (позже напишу ярлык)...
4. Добавить "Параметры проекта", необходимые для работы (файл прилагается)... Позже параметры будут добавляться автоматически...
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Спасибо.
PS. Позже сделаю ролик по работе с программой.
Сообщение отредактировал Roma - 26.1.2020, 15:47
77sergey
сообщение 26.1.2020, 19:11
Из: UA
Пользователь №: 65416
для 2019 ничего нету?
Roma
сообщение 27.1.2020, 0:56
Из: Minsk
увы, "на носу 2021", опять под новый API все переписывать.
нет времени тестировать, возможно будет работать...
sashtet
сообщение 27.1.2020, 15:53
Из: Омск
Пользователь №: 336013
А действительно в 2019 будет работать или нет?
Roma
сообщение 27.1.2020, 20:39
Из: Minsk
попробуйте, нет 2019 версии под рукой.
Roma
сообщение 30.1.2020, 12:30
Из: Minsk
Добавил запуск макроса по ярлыку.
Автоматическое добавление параметров в проект.
скачать, расширение *.rar заменить на *.exe, запустить, файлы сами скопируются в папку с Revit.
Сообщение отредактировал Roma - 30.1.2020, 12:35
Roma
сообщение 30.1.2020, 17:01
Из: Minsk
Если нет MagiCAD, а есть только из него базы, можно сделать как на видео...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:56
