> Разнотопливные котлы., как можно обвязать разнотопливные котлы
Аялга
сообщение 27.1.2020, 10:19
Пользователь №: 240099
Добрый день, форумчане! Столкнулась с такой задачей автомобильных цех, со встроенной топочной. Основной котёл будет на твёрдом топливе. Нужно ещё подобрать котёл на мазуте , чтоб просто так не выливать масло от машин.Общая нагрузка на телпо - 385кВт. подобрала 2 разных котла на разных топливах с примерно одинаковыми мощностями и подключила их параллельно (а вообще можно ли так делать?), а заказчик сказал, что столько мазута (23м3/час) не будет. И хочет поменьше котёл с мощностью. Подскажите, как поступить? Какие нормы и тд
zeman
сообщение 27.1.2020, 12:03
Пользователь №: 1271
Масло от машин - это не мазут. Есть специальные горелки для сжигания отработанного масла, особое внимание нужно уделить фильтрации.
сообщение 27.1.2020, 12:54
Соедините котлы через гидравлический разделитель (стрелку)
s_2_dent
сообщение 27.1.2020, 13:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
упс.. не туда.
Сообщение отредактировал s_2_dent - 27.1.2020, 13:25
tiptop
сообщение 27.1.2020, 21:05
Я бы соединил их последовательно. У жидкотопливного - свой котловой насос.
Галиев
сообщение 27.1.2020, 21:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Какой котел пойдет греть воду первым?
tiptop
сообщение 27.1.2020, 21:53
Твердотопливный. Он относительно "низкотемпературный".
Машинист
сообщение 27.1.2020, 22:45
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Никаких норм. Смотрите сколько масла образуется у заказчика за сезон, и выбирайте горелку, которая сможет его скушать. В диапазоне до 170-180 кВт горелок много хороших есть. И больше тоже есть.
Котел выбирайте в основном из удобства чистки - никаких овальных, квадратных, и прочих фигурных сечений газовых труб. Обычные круглые.
Горелок видел в деле в основном две, Kroll и EnergyLogic. Кроллы постарше. Лоджики поновее. К лоджикам местный наш мастер припаивал цифровой терморегулятор, чтобы точно выставлять температуру нагрева масла. Схему обогрева делали различную, и на тэнах, и на змеевиках, и кабеля греющие использовали.
Фильтрация осуществлялась через фирменного изготовления фильтр, на котором накручивались сменные элементы автомобильные. В нашем случае от БелАЗов фильтры шли использованные.
Расход масел заказчик должен достаточно точно знать для своих машин.
Схемку найду дам, завтра.
tiptop
сообщение 28.1.2020, 6:41
Здесь два диапазона: "до 170 кВт" и "до 180 кВт"? blink.gif
Машинист
сообщение 28.1.2020, 7:58
Из: Архангельск
Да тут все достаточно условно) горелки эти в литрах а час измеряются) а уж сколько из тех литров выйдет джоулей - то весьма приблизительно известно. Что жечь смотря. Моторка, трансмиссионка, гидравлика.
Сообщение отредактировал Машинист - 28.1.2020, 7:59
Галиев
сообщение 28.1.2020, 8:35
Из: г.Саранск
- Скажите, на что мне сесть, что бы попасть на Дерибасовскую?
- Садитесь таки на задницу, Вы уже на Дерибасовской!
Машинист
сообщение 28.1.2020, 10:09
Из: Архангельск
sava61
сообщение 26.2.2020, 11:08
Пользователь №: 363016
Подключите котлы через аккумуляторный бак. Котлы живут своей жизнью , система отопления своей жизнью. Получите реальную экономию топлива. Котлы будут работать на номинальной нагрузке. Не поскупитесь , на отопление поставьте трехходовой кран с управлением от ECL.
tiptop
сообщение 26.2.2020, 18:41
Кстати, я недавно предложил свою схему с теплоаккумулятором:
Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:03
