> Внутренний водопровод жилого дома, Наброски схем холодного, противопожарного и горячего водопровода
Львиное сердце
сообщение 28.1.2020, 17:19
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Просьба большая посмотреть и внести коррективы...
Схема ввода и насосной:
1. Интересует правильное расположение задвижек, ну и сама схема куда что... (знаю что косяки есть mad.gif )
2. Диаметр ввода, скорость такая же нормально, да? Она же при пожаре только такая будет. Правильно мыслю?
3. Сталь же должна быть обязательно оцинкованная, следовательно все соединения на грувлоке?
Схема разводки магистралей (гидравлика рассчитана по человечкам, где то по 50% на полукольцо).
Схема В1:
1. От насосной в ИТП нет места пустить свою отдельную ветку, поэтому там пускаю сталь. Остальная разводка в полипропилене PN20. Нужны ли столько задвижек на кольце от ввода и в ИТП? Учёл мнение jiexawcr если в правой части кольца будет авария и весь дом без ГВС.
2. Как вам подобранные диаметры?
Схема Т3:
1. Стоит ли менять диаметры с 75 на 90 мм? Есть ли смысл?
2. Имеет ли разница то, что кольцо В1 разрывается в одном месте, а Т3 "образно" в другом?
Схема В2:
1. Допустимо ли использовать не оцинкованную сталь (ГОСТ 10704) на пожарке? Она же только красится масленной краской, да?
Спасибо заранее за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 22:24
