> Температура приточного воздуха., Температура приточного воздуха.
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:10
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Добрый день. Возник вопрос. Температура в помещении +18С , температура на улице -39 С. С какой температурой нужно подавать приточный воздух, чтобы в помещении стало +18С?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.1.2020, 11:12
Composter
сообщение 29.1.2020, 11:21
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну вначале нужн ознать у вас просто вентиляция или вентиляция совмещенная с отоплением?
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:23
Из: Тобольск
Вентиляция, без системы отопления.
Composter
сообщение 29.1.2020, 11:25
Из: Газ-Ачака
ну если температура в помещении +18 то подавать вентиляцией нужно +18
Alex2001
сообщение 29.1.2020, 11:27
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Хороший вопрос!
Вы проектировщик или эксплуатация ?
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:29
Из: Тобольск
Воздух забирается с температурой -39, нагревается в приточной установке до +18. Зачем нагретый воздух поступает по вентиляционной сети в помещения.
Вопрос ,нагретый воздух до +18 пока движется по вентиляционной сети, не теряет свою температуру ?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.1.2020, 11:29
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 11:31
Не факт. Нет никаких данных от ТС, что за помещение. А если теплоизбытки превышают теплопотери, к примеру?
Если воздуховоды проходят по помещениям с более низкой температурой - да, может терять.
Ну, в общем, поехали с темой в "Песочницу".
yozik
сообщение 29.1.2020, 11:49
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Вопрос был на знание СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе приточного воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, определяемые по таблице Б.2.
Дальше я думаю ТС найдет и прочитает нужный ему документ
Тем более, что ни страну, ни город он в профиле не указал.
Может ему ДБН надо?
Сообщение отредактировал yozik - 29.1.2020, 11:50
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 12:23
Из: Тобольск
Цитата(Alex2001 @ 29.1.2020, 13:27) *
Хороший вопрос!
Начинающий проектировщик.
yozik
сообщение 29.1.2020, 14:24
Из: Украина
А ответ на остальные вопросы?
Ваша профессиональная деятельность регламентируется целой "кучей" разных документов.
1. В разных странах они разные. Поэтому как минимум в профиле надо указывать страну.
2. Если бы вы хоть раз их читали, то знали бы, что для гипотетического помещения ответа на ваш вопрос не существует. Отсюда и вопросы, что за помещения и т.д.
3. Ответ на Ваш вопрос в теме есть.
В гугл набираете СП "Вентиляция и ...." если вы в РФ или
ДБН "Вентиляция и..." если вы из УА
Учителя их наизусть, потому как сейчас Вы как водитель, который не знает что такое правила дорожного движения.
4. И если после изучения документов вам будет что-то непонятно, попытайтесь задать вопрос по новой.
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 15:12
Цитата(yozik @ 29.1.2020, 15:24) *
Учителя их наизусть
Пардон муа, а на кой Хуану такое сомбреро?? СП - наизусть? Вот так, в полном объёме?
yozik
сообщение 29.1.2020, 16:48
Из: Украина
И потом я не я буду, если хоть где то не пошутЮ
Сообщение отредактировал yozik - 29.1.2020, 16:49
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 16:52
Ну, насколько приходит на память родной ВУЗ, учили не заучивать, а точно знать и понимать, что и где искать. А забивать голову дословным содержанием всех страниц...
yozik
сообщение 29.1.2020, 17:30
Из: Украина
Согласен. Про наизусть это перебор (шутка).
Но там же и про ПДД было, их же тоже никто "наизусть" не учит.
Тем более что ТС надо еще много СП читать.
ТС 27лет, институт уже закончил.
Значит уже где-то работает.
Почему у коллег не спросил?
Как можно работать, если СП не читал? (Если бы читал, не задавал бы таких вопросов)
selbultekov
сообщение 30.1.2020, 7:20
Пользователь №: 351774
Так вопрос и остался без ответа. А жаль покрутить его можно знатно. Да, пусть автор не назвал тип помещения (жилое/административное/производственное).
Но смысл тут как мне кажется даже не в том (может быть я что-то уже придумываю от себя).
Но как я понимаю есть разница между температурой +18 в помещении и подаваемой +18 в рабочую зону.
+18 в помещении это средняя температура воздуха: с учетом излучения от стен и оборудования, людей и непосредственно температуры воздуха в помещении (т. е. результирующая температура).
Соответственно в рабочую зону нужно подавать температуру меньшую, чем 18?
Объясните стало интересно. Читал СП 60.13330.2012 и дополнительно к нему ГОСТ 30494-2011. Если ли смысл думать как думаю я? (или то что я придумал не годиться и рассматривать в таком ключе вентиляцию не стоит)
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 7:33
Из: Тобольск
Понятно, что ничего не понятно)
Вопрос тогда по другому поставлю.
Есть такое же помещение только там нужно сделать воздушное отопление.
Нужно вычислить температуру подаваемого воздуха , чтобы в помещение было +18 С.
Теплопотери помещения 2837 ккал/ч , количество воздуха для помещения 675 м3/ч. на улице - 39.
В справочнике проектировщика часть 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на стр. 293 формула (5.Находим условную конечную температуру приточного воздуха)
tк=tв+Qo/(0.24*G)
При расчете получается, что наружный воздух нужно греть до +32,3 С , для того чтобы в помещение стало +18 в зимний переиод.
Данно формулой можно воспользоваться ?
Kasper
сообщение 30.1.2020, 8:40
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
tк=tв+Qo/(0.24*G)
Да, посчитали правильно. Но теперь вам нужно проверить с какой температурой струя воздуха будет достигать рабочей зоны, и проверить вписывается ли это значение в допустимое отклонение по СП.
Струю считать или программами подбора воздухораспределителей производителей, типа Haltona, или ручками по методике. Методику можете посмотреть у Арктоса, где ее еще поискать не скажу, но где-нибудь в справочниках должна быть.
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 9:13
Из: Тобольск
Спасибо.
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 9:54
Зачем? Откуда уверенность, в превышении теплоизбытков над теплопотерями? Если превышение есть - да, нужно подавать. Но не в рабочую зону, в помещение. И, как выше указано, с расчётом, чтобы рабочей зоны достиг воздух с отклонением по температуре не выше нормированного.
yozik
сообщение 30.1.2020, 12:33
Из: Украина
Цитата(1Новичок1 @ 30.1.2020, 8:13) *
Спасибо.
А потом Вы узнаете, что условия помещения (высота, размеры) не позволяют Вам организовать воздухообмен
таким образом, чтобы температура струи в рабочей зоне не выходила за пределы из СП.
И Вам придеться задуматься, что вот этот параметр
Это минимальное значение. И подать можно и больше, тем самым уменьшив температуру.
А подать больше, значит увеличится скорость. Опять "выскочите за ограничения по СП"
Прийдется добавлять воздухораспределителей, или даже увеличивать сечения...
Все что выше это просто пример, не надо искать в нем "неточности и ошибки" unsure.gif
Так что просто заучив формулы или документы Вы не станете хорошим проектировщиком.
Сообщение отредактировал yozik - 30.1.2020, 12:36
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 12:51
...И без обратной связи - умножение и тиражирование ошибок.
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 13:30
Из: Тобольск
Это всего лишь Ваше субъективное мнение. Все приходит с опытом!
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 30.1.2020, 13:41
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 13:41
Это не субъективное мнение, а жестокая реальность. И если опыт не будет включать точное знание результатов собственного проектирования на практике, то ошибки и косяки будут множиться и переходить из проекта в проект.
И заучить мало. Заучивание без понимания - бесполезно.
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 13:45
Из: Тобольск
Полностью согласен с Вами.
Откуда взять опыт, если только начинаешь проектировать, вот и возникают разные вопросы.
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 14:03
Пардон муа, но Ваш вопрос не от отсутствия опыта, а от прогуливания занятий в ВУЗе. Или от дефектного преподавания. Азы не требуют опыта.
ИОВ
сообщение 30.1.2020, 16:36
В справочнике проектировщика часть 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на стр. 293 формула (5.Находим условную конечную температуру приточного воздуха)...
Очень странно, что
27-ми лет от роду ведёт расчёты в ккал/ч.
Начиная с 1988 г. - т.е. ещё до Вашего рождения - в СНиП на ОВ расчёты ведут в Вт.
Также странно, что Вы не заметили совет
Проектировщик обязан начинать с изучения соответствующих действующих норм, а вовсе не справочников. Для РФ нужная Вам информация есть в СП 60.13330.2016, в частности, в приложении Ж. Судя по Вашим постам, Вы этот СП не открывали - потому Вам и ничего не понятно
selbultekov
сообщение 31.1.2020, 5:21
Значит по СП температура выбирается необходимая температура в помещении. А температура струи воздуха из воздухорасперделителя получается исходя из расчета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:42
