> Проблема с ГВС
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 3:26
Пользователь №: 372372
Пожалуйста, подскажите в чем проблема. При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается. Что может быть и как исправить? Заранее спасибо.
tiptop
сообщение 3.2.2020, 6:43
Котёл газовый?
Сообщение отредактировал tiptop - 3.2.2020, 6:44
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 7:21
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Котёл какой?
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 11:43
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 13:05
Из: Чехов
Контур ГВС давно промывали от накипи?
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 13:24
Ещё не промывал. По вопросу понял и совет. Спасибо. Если причина в другом, буду обращаться.
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 18:44
Промыл Контур. Проблема осталась. Что может быть ещё?
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 19:11
Из: Чехов
Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 20:21
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)
Видимо не правильно или не тем промываю.
dmchehow
сообщение 4.2.2020, 2:30
Из: Чехов
Фильтров на циркуляции нет? Чисиые?
Фёдор Зинченко
сообщение 4.2.2020, 11:21
Если Вы говорите о фильтрах на входе воды, то нету. Если в самом котле, то я не знаю.
Фёдор Зинченко
сообщение 5.2.2020, 20:20
Промыл оба теплообменника. Насколько было видно они были чистыми. Из них ничего не вытикало. Собрал, проблема осталась. Кто-то может дать дельный совет без бла бла чётко и по делу.
tiptop
сообщение 5.2.2020, 22:01
В этом котле есть регулятор перепада давления "0,4 бар"?
Фёдор Зинченко
сообщение 5.2.2020, 22:03
Есть такой, только 0,5 бар
tiptop
сообщение 5.2.2020, 22:10
Проверьте его состояние: может быть, залип золотник? unsure.gif
Фёдор Зинченко
сообщение 6.2.2020, 11:47
Датчик рабочий. Меня смущает механизм переключения трехходового крана. Может быть не правильно он работает?
tiptop
сообщение 6.2.2020, 12:35
Какое наименование у Вашего котла?
В нём нет такой детали, как я указал здесь на картинке?
Фёдор Зинченко
сообщение 6.2.2020, 15:01
Такой детали нет. На трёхходовом клапан сверху стоит какая то хрень. Прикрепленный файл  IMG_20200206_144523.jpg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20200206_144557.jpg ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20200206_144523.jpg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
