Секвенсор для 3-х и 8-ми устройств |
6.2.2020, 18:48
для любителей быстрых решений в регулировании я неоднократно рассказывал о том, что надо идти методом разделения процесса на стадии - старт(разгон), работа в статике, парковка(торможение), остановка(работа в режиме стоп). временное разделение, временной секвенсор, и т.д.
6.2.2020, 18:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(svintus @ 6.2.2020, 18:44)  Плавающие коэффиценты регуляторов, например. Зависимость сами придумаете О! Это идея. В этом направлении даже не думал. Ещё пока писал пришло в голову можно брать подсказки с уличного датчика температуры, которого в моём случае у нас даже не было. Чиллеры регулировать значительно проще, по той простой причине, что нет прямого воздействия на температуру воздуха в обслуживаемых помещениях, спокойно всё разруливается, с чувством, с толком, с расстановкой. Цитата(LordN @ 6.2.2020, 18:48)  для любителей быстрых решений в регулировании я неоднократно рассказывал о том, что надо идти методом разделения процесса на стадии - старт(разгон), работа в статике, парковка(торможение), остановка(работа в режиме стоп). временное разделение, временной секвенсор, и т.д. Не всё так однозначно, например я немного увлекаюсь шахматами и там тоже есть стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Так вот если брать классическую теорию шахмат, то в дебюте основной идеей является борьба за центр и развитие фигур, но борьба борьбе рознь и одно развитие отличается от другого. В двух словах если, то идеи то все ясны и понятны, весь вопрос только в деталях и тонкостях их реализаций.
Гость_Runner B_*
6.2.2020, 19:06
В принципе можно секвенсер, типа командоаппарата. Регулирование Т и не только Т по графику, есть еще такое - включаете тэн, прогреваете, потом пуск вентилятора.
Сообщение отредактировал Runner B - 6.2.2020, 19:09
6.2.2020, 19:29
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2020, 22:59)  О! Это идея. В этом направлении даже не думал. Ещё пока писал пришло в голову можно брать подсказки с уличного датчика температуры, которого в моём случае у нас даже не было.
Не всё так однозначно, например я немного увлекаюсь шахматами и там тоже есть стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Так вот если брать классическую теорию шахмат, то в дебюте основной идеей является борьба за центр и развитие фигур, но борьба борьбе рознь и одно развитие отличается от другого. В двух словах если, то идеи то все ясны и понятны, весь вопрос только в деталях и тонкостях их реализаций. терпеть не могу шахматы с некоторых пор  речь не о борьбе за что то, а о разграничении и поиске типизационных признаков вашего процесса. есть математика, которая умеет это делать, но можно и в лоб, руками и головой. на одном участке работает один регулятор, на другом- другой, на третьем - третий и т.д. т.е. секвенировать надо не только устройства, но и их режимы работы.
6.2.2020, 19:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 6.2.2020, 19:29)  терпеть не могу шахматы с некоторых пор  забавно
6.2.2020, 23:09
Из: Нижний Новгород
Что-то я тупанул напрочь, мой же собственный алгоритм будет работать и для схемы 1+2, ещё быстрее даже будет выходить на режим, чем у меня сейчас реализовано. Если управлять онофными ступенями по гистерезису при выходе температуры в канале за порог в 2С от целевой, то всё срастается, пид отпозиционируется за какое-то время, а ступени в это время не дадут упасть температуре ниже критической отметки, а дальше если пид 100%, то +1. Вообще изи блин.
Ни один TTS так не умеет, к гадалке не ходи.
7.2.2020, 9:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2020, 23:09)  Что-то я тупанул напрочь, мой же собственный алгоритм будет работать и для схемы 1+2, ещё быстрее даже будет выходить на режим, чем у меня сейчас реализовано. Если управлять онофными ступенями по гистерезису при выходе температуры в канале за порог в 2С от целевой, то всё срастается, пид отпозиционируется за какое-то время, а ступени в это время не дадут упасть температуре ниже критической отметки, а дальше если пид 100%, то +1. Вообще изи блин.
Ни один TTS так не умеет, к гадалке не ходи. Посмотрите документацию у сегнетиков, там у электрокалорифера есть и предварительный прогрев и ограничение мощности по наружному датчику. По мне так все эти костыли в виде завышения и плавания уставок - это детсад. Либо переключение регуляторов, либо опора на датчики. Либо внеочередное включение, как вы сейчас придумали)
Сообщение отредактировал Ashihara - 7.2.2020, 9:56
7.2.2020, 10:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ashihara @ 7.2.2020, 9:54)  Посмотрите документацию у сегнетиков, там у электрокалорифера есть и предварительный прогрев и ограничение мощности по наружному датчику.
По мне так все эти костыли в виде завышения и плавания уставок - это детсад. Либо переключение регуляторов, либо опора на датчики. Либо внеочередное включение, как вы сейчас придумали) Это не сейчас придумал, а примерно месяц назад, всё работает по одному единственному датчику в канале, только почему-то сразу не сообразил как сделать 1+2, а налепил 1+1 70/30, 70 - плавно, 30 - допом. Утро вечера мудренее что называется. Ни разу не пользовался никакими библиотеками, всегда всё сам изобретаю, обычно не заморачиваюсь и делаю 100% плавные, но 1+2 мне сейчас больше нравится идея как работает.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 7.2.2020, 10:43
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 10:55
Если один плавный на все 45 кВт, то может свет замигать.
7.2.2020, 12:43
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 10:55)  Если один плавный на все 45 кВт, то может свет замигать. Быстрее телевизор, чем свет, я ставлю твердотелки 0-10V, бытовые бесперебойники от них иногда подглючивают, а так норм. При 1+2 шансов устроить светомузыку значительно больше, по крайней мере в то время пока пид не устаканится.
7.2.2020, 14:52
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 11:43)  При 1+2 шансов устроить светомузыку значительно больше, по крайней мере в то время пока пид не устаканится. Проблема в "быстрых" параметрах ПИ(ПИД) регулятора. Задачу надо решать на этапе проектирования. (Учитывать точность поддержания параметра, внешние факторы влияющие на параметр) Обратите внимание на всем известную картинку. Синяя линия это как раз Ваша проблема.  Как видим там еще есть две линии если бы Вы пошли по ним, всех описываемых Вами проблем небыло бы.
7.2.2020, 14:58
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
А красная линия - проблема тех, кто сидит под решетками раздачи воздуха "Надо просто немного потерпеть"
7.2.2020, 15:06
Из: Украина
Цитата(svintus @ 7.2.2020, 13:58)  А красная линия - проблема тех, кто сидит под решетками раздачи воздуха "Надо просто немного потерпеть" Это же картинка для "чайников" Да и писал же выше, что на этапе проектированния смотреть надо. Если у меня там людей нет, работаем без остановки круглый год, влияние внешних факторов минимально (та же уличная температура не особо то и меняется) То красная линия это не проблема  ПС потом согласись, то что описывал Ефремов это явно синяя линия, причем очень синяя
7.2.2020, 15:17
Из: Нижний Новгород
Если все 100% плавные, то приточка выходит на режим как по рельсам, не слишком медленно, не слишком быстро, а вот если в эту идилию добавляются пару ступеней, то начинается и синия линия, порой даже фиалетовая может быть.
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 17:29
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 12:43)  Быстрее телевизор, чем свет, я ставлю твердотелки 0-10V, бытовые бесперебойники от них иногда подглючивают, а так норм. В смысле фазорезку ?
7.2.2020, 19:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 17:29)  В смысле фазорезку ? Да в прямом смысле...
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 21:38
Фазовое управление на 45 кВт. Помеха наверно как от электросталеплавильной печи. В устоявшемся режиме , чем больше ступеней, тем меньше колебания напряжения сети будут.
7.2.2020, 22:15
Из: Нижний Новгород
15кВт по фазе, 45кВт по трём, ну а так задрипаный частотник на 3кВт шумит в сеть не намного меньше, чем такая вот фазорезка. От частотника шум проходит даже через блок питания, у контроллеров аналоговые входы плывут, датчики подключенные на них начинают показывать случайные цифры. Уже задумываюсь, чтобы начать по умолчанию ставить в щиты инверторные стабилизаторы напряжения, потому что частотник - это уже маст хев можно сказать и от шума в сети уже никуда не деться получается.
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 23:24
Фильтровать и экранировать надо, тогда шуметь не будет. А фазорезка 45 кВт голимые пики в сеть вдает, вообще не фильтрованные. По моему такую нагрузку вообще в сеть нельзя ставить. Где то читал, а где не помню. Вместо просадки напряжения можно плучить помехи в эфир и по электросети. Тоже не сильно лучше.
Сообщение отредактировал Runner B - 7.2.2020, 23:35
8.2.2020, 0:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Чую, пора мне свой контроллер называть смарт. Там всё предусмотрено, о чём в этой теме был разговор. Ещё и секвенсор добавлю теперь трёхступенчатый))).
8.2.2020, 5:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 23:24)  Фильтровать и экранировать надо, тогда шуметь не будет. А фазорезка 45 кВт голимые пики в сеть вдает, вообще не фильтрованные. По моему такую нагрузку вообще в сеть нельзя ставить. Где то читал, а где не помню. Вместо просадки напряжения можно плучить помехи в эфир и по электросети. Тоже не сильно лучше. Пики лучше чем крести, крести - козыри, свет моргает, а пики - ну пики и пики ничего особо страшного в них нет, электроника сейчас вся стрессоустойчивая за счёт многоступенчатой трансформации питающего напряжения. Особо чувствительным можно рекомендовать инверторный стабилизатор напряжения, там вообще никакие помехи не проходят, есть стабилизаторы, которые работают даже от 60В до 400В без разницы какого тока переменного или постоянного. Стабилизатор тоже уже практически маст хев. В деревне так напряжение скачет, в каждом доме стабилизатор, выжимают из сети всё что можно и при этом постоянно всё у всех ломается. У кого нибудь отключилась нагрузка, напряжение в сети повысилось со 150В до 210В и привет что называется, пока релейный стабилизатор переключит свои релюшки на выходе у него 280В, а то и 300В и вот так вся деревня, как телеграфная подстанция щёлкает релюшками туда сюда. Там в сети не то чтобы помехи, это даже сетью назвать сложно - генератор случайных чисел.
Гость_Runner B_*
8.2.2020, 6:05
Если будет кому нибудь мешать или сбоить оборудование, то будет проблемка, не запланированная ранее. Т.е. рещаем одну проблему, получаем другую. С многими ступенями таких проблем меньше, для того и делают. тоже была похожая проблема проблема с помехой светодиодному освещению, сделал управление на t2117
8.2.2020, 11:10
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Есть разные способы управления фазой - есть при переключении через 0 но медленный, не шумит чего вполне достаточно для нагревателей. А есть просто срезка части синусоиды - для вентиляторов и лампочек шумит звенит
Сообщение отредактировал GYUR22 - 8.2.2020, 11:10
8.2.2020, 16:11
Из: Нижний Новгород
Цитата(GYUR22 @ 8.2.2020, 11:10)  Есть разные способы управления фазой - есть при переключении через 0 но медленный, не шумит чего вполне достаточно для нагревателей. А есть просто срезка части синусоиды - для вентиляторов и лампочек шумит звенит Появилась идея сделать slave генератор импульсов для ТТР, какие настройки необходимо сиквентировать, чтобы управлять тэном от 0 до 100%? ТТР ведь при переключении через 0 работает?
Гость_Runner B_*
8.2.2020, 18:10
У ТТР нет контроля четности, т.е. он может пропустить через себя нечетное число полупериодов, что свою очередь сгенерирует помеху и постоянку в сети. ТТР всегда полностью открыт или полностью закрыт, т.е. либо 0% либо 100%.
Сообщение отредактировал Runner B - 8.2.2020, 18:13
8.2.2020, 18:27
Из: Нижний Новгород
Приведу цитату сообщения из соседней ветки. Не трудно провести некую аналогию, хотя тут немного другие исходные данные и что конкретно будет в случае с ТТР я не знаю. Цитата(Kotlovoy @ 23.1.2020, 23:05)  Как вы думаете, сколько покажет тестер на постоянном токе, если измерять импульсы со скважностью 2 амплитудой 15 вольт?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.2.2020, 18:35
Гость_Runner B_*
8.2.2020, 18:39
Что и как делать, чтобы помех было поменьше давно известно. Быстрая ШИМ ступень с контролем четности + медленные ступени на контакторах/тиристорах. Чем больше ступеней, тем меньше колебания сети. За руб ежом так делают.
8.2.2020, 18:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 8.2.2020, 18:39)  Что и как делать, чтобы помех было поменьше давно известно. Быстрая ШИМ ступень с контролем четности + медленные ступени на контакторах/тиристорах. Чем больше ступеней, тем меньше колебания сети. За руб ежом так делают. О существовании Пульсаров и иже с ними мы вкурсе, но это вообще никак мне не мешает тупо ставить фазорезки, потому что у контроллера есть выход 0-10В, а у фазорезки есть такой же вход, логика простая. Цена фазорезки касарь, плюс 250 рублей стоит радиатор для неё, а отдавать за импортный ШИМмер штуку евро мне религия не позволяет. )))
8.2.2020, 19:12
Из: Днiпро
8.2.2020, 19:22
Из: Нижний Новгород
Это и есть те самые фазорезки, которые я ставлю, вообще не дорого, согласен. ))))
