3 страниц V  < 1 2 3
> Секвенсор для 3-х и 8-ми устройств
Гость_Runner B_*
сообщение 8.2.2020, 19:26
Сообщение #61
Буде долбить ваша фазорезка, как чернобыльский дятел (загоризонтная рлс)
svintus
сообщение 8.2.2020, 19:35
Сообщение #62
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2020, 18:22) *
Это и есть те самые фазорезки, которые я ставлю, вообще не дорого, согласен. ))))
Ааа.. Так они не через 0 переключают... Печаль. Чуть было не применил.
Гость_Runner B_*
сообщение 8.2.2020, 19:39
Сообщение #63
Есть преобразователи 0-10В в ШИМ, например такой Conv-110A
Сообщение отредактировал Runner B - 8.2.2020, 19:44
svintus
сообщение 9.2.2020, 8:57
Сообщение #64
Из: Днiпро
Вот еще регулятор
Тоже недорого
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2020, 9:45
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А как же контроль чётности?!
Гость_Runner B_*
сообщение 9.2.2020, 10:44
Сообщение #66
Контроль четности в t2117 . Можно в принципе подать на нее 0-10В, через опторазвязку.
Собственный шим в ней уже есть. Таже несложно сделать контроль температуры тиристора добавив один ntc термистор.
При увеличении температуры выше порога- сигнал будет уменьшаться. Так сделано в частности в Пульсере.
В общем неплохая м/схема.
Сообщение отредактировал Runner B - 9.2.2020, 10:51
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2020, 11:34
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Conv-110A на базе t2117 что ли?
kosmos440o
сообщение 10.2.2020, 18:17
Сообщение #68
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На объекте это будет выглядеть приблизительно вот так, если собирать на рассыпухе (а если будет на каком-нибудь Лукойле, то это может произойти с подрядчиком):
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.2.2020, 18:18
Прикрепленный файл  76d4ddc6cc03f7c58341dadc2b9cedb1.jpg ( 71,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Гость_Runner B_*
сообщение 10.2.2020, 19:27
Сообщение #69
С конва подать шим на схему с t2117 или на ТТР , если не хочется срочной разработкой заниматься.
Если щиты не имеют сертификата, а они не имеют сертификата, то это с любым может произойти.
Сообщение отредактировал Runner B - 10.2.2020, 19:19
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2020, 20:43
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Дитям морожное, бабе цветы, и смотри не перепутай, Кутузув. (В Лукойл Шнайдер, жопошникам Овен и смотри не перепутай, Автоматчик.)
Да я начал с того, что есть желание сделать modbus ШИМмер для ТТР. Вопрос в параметрах шим сигнала на выходе устройства.
Извращенцев сейчас всяких разных развелось, это точно, нанюхаются порошкообразных веществ и идут в Лукойл работать или в Госдуму.
kosmos440o
сообщение 10.2.2020, 22:50
Сообщение #71
Из: Иркутск
Да там в основном геи (есть, конечно, п...), а извращенцев на объектах я навидался...Сёдня опять звонили - потекло на людей водой, кто-то накосячил с приточками... Дешман он такой...
Пока вы тут балаболили, почти закончил ХЦ. Секвенсор. как обещал многоуважаемому yozik'y, выкладываю на оборзение...
Язык простой, SHI - это запоминание последнего значения, когда был сигнал управления. блочок с буквой А с одним входом и неподключенным выходом - это чтобы было видно значение при симуляции. В PDF-ке полный блок.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.2.2020, 22:55
Прикрепленный файл  __________3_3.pdf ( 90,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:35
