2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция. Холодный воздух
zaharov63
сообщение 5.2.2020, 16:36
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(budutyy @ 5.2.2020, 16:12) *
Кажется слишком сильно настроена вытяжка
Кусочек паролона 3*4 см попробовал поднести засосало (пробовал где входное отверстие)
Почти как слабый пылесос работает
Вы же поняли уже, что и "сильно" плохо, и "слабо" плохо, а нужно "достаточно". Если есть чем изменять расход на местных отсосах и расстояние до них - подбирайте оптимальный вариант экспериментально. Похоже, другие пути предложенные выше вы не примете. Информации полезной /запрашиваемой не даете/не можете дать.
ПС. На счет "сильно-слабо" вспомнился реальный диалог:
- Эй, инженер, что-то вытяжка плохо тянуть стала...
- А как раньше?
- О, раньше шапка улетала...
- А потом?
- Потом тока рукавица...
- А сейчас?
- Окурки еле-еле затягивает...
Skaramush
сообщение 5.2.2020, 16:53
Хороший вентилятор, либо было по пути за что зацепиться. Недавно у изготовителей бургеров полотенце улетело в МО, бедная "четвёрка" прыгать на виброопорах и матерно гудеть начала.
budutyy
сообщение 5.2.2020, 17:34
Пользователь №: 372417
Вопрос с моей стороны закрыт. Информацию передать не могу точно сам, а не потому что скрываем
vsklokoch
сообщение 6.2.2020, 1:40
Сообщение #34
Пользователь №: 103731
Я как-то вытяжку со склада сделал (боольшой склад, давно было) "Проверяльщик-принимальщик" кепку к решетке подкинул - та и "прилипла". А до выключателя метров 200... rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 4:07
