3 страниц V  < 1 2 3
> Удаленный контроль объектов, работа с ECL200/300 + СПТ-942/КМ-5
Гость_Павленко Олег СПБ_*
сообщение 15.2.2007, 10:01
Сообщение #61
Цитата(Guest @ Feb 15 2007, 08:04 )
просто перекусываю один вывод у резистора этих цепочек
Делаем так же. А что делать? Есть один большой минус в этом. Установили и забыли, а эксплуатация и вовсе не знала. При необходимости замены контроллера (нельзя исключать такой случай) могут возникнуть трудности.
посадили лампу на НЗ контакт и в нормальном состояниии держим его разомкнутым - тогда подсветки нет
Лампочку еще можно, а, например, насос подпитки? Пропало питание на контроллере - включился насос подпитки, когда он совсем не нужен. Не вариант.
Пожелания к МЗТАшникам - уберите вы эти фильтры. Они там не нужны. Или сделайте вариант контроллера без этих фильтров, может кому-то фильтры все-таки нужны.
Наверно, это надо сделать опционально. К примеру, джампером включать/выключать RC фильтр.
Kass
сообщение 16.2.2007, 17:37
Сообщение #62
Пользователь №: 5301
Да не надо вообще. Ну какой нормальный проектировщик будет коммутировать что то силовое контроллером?
Добавлено - 17:42
Цитата(Vasiliy @ Feb 14 2007, 10:02 )
а не сделать ли на форуме автозамену на слово "контар", например, на spam.gif , ну или начать деньги брать с работников МЗТА!?
Сначала это надо сделать с Сименсом, Хоневелом, Данфосом и прочими Шнайдерами. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
shylock
сообщение 17.2.2007, 12:58
Сообщение #63
Из: UK
Пользователь №: 5511
Если кого-то ещё интересует начальная тема: biggrin.gif
ECL200/ECL300 имеют RS-232 и свой собственный открытый протокол -- описание уже выложили. В нём, описании этом, есть пара ошибок, но в принципе ничего сложного, разобраться и реализовать на тех же I-7188 или аналогичных можно без проблем. Ну а потом по GSM/GPRS передать в центр. Какую скаду использовать -- в первую очередь вопрос цены и пожеланий заказчика. То есть от самодельных фантазий на Delphi и до вполне промышленных.
Вставлять в ECLы LON карту, imho, имеет смысл, когда уже есть система диспетчеризации на LONе. А так только лишнее усложнение. Хотя тоже будет работать вполне хорошо -- проверено.
Гость_Gruzin_*
сообщение 13.3.2007, 7:52
Сообщение #64
Задача реализуется на контроллере LiGO-7188 в связке с сотовым модемом.
Контроллер работает в режиме централизованного опроса с функцией "callback".
На верхнем уровне - любая Scada либо ПТК "Телемера".
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:30
