> Жокей насос для АПТ, место врезки
projects
сообщение 4.2.2020, 16:18
Пользователь №: 364316
Добрый день!
При проектировании спринклерной водозаполненной АПТ возник ряд вопросов, подскажите, пожалуйста!
Сущ. один резервуар, планируется проектировать насосную АПТ, от которой в будет тушиться системой АУПТ 8 разных корпусов на предприятии. Соответственно это 8 узлов управления (в каждом корпусе по одному), вопросы в следующем:
1. Узлы управления будут располагаться в корпусах (в каждом корпусе свой). Получается жокеи будут стоять в помещениях с У.У. ? 8 жокеев будет? и от них врезка в систему, которая после У.У.?
или один жокей в насосной можно поставить и врезку осуществить в напорный трубопровод от насосов до узлов управления?
2. т.к. нам потребуется два ввода в корпус (т.к. более 12 ПК), то и насосы нужно запитывать от емкости двумя вводами? это значит из емкости должно выходить две независимые линии или можно одну и раздвоить? думаю что конечно две независимые линии, но на всякий случай уточню=).
Сообщение отредактировал projects - 4.2.2020, 16:21
Sindarkon
сообщение 4.2.2020, 17:28
Из: Питера
Пользователь №: 13769
1. Один жокей.
2. Две независимые линии.
projects
сообщение 5.2.2020, 10:13
Цитата(Sindarkon @ 4.2.2020, 17:28) *
1. Один жокей.
А если два ввода не требуется на ПТ? Все равно же к насосом две независимые линии?
Sindarkon
сообщение 5.2.2020, 10:41
Из: Питера
Да, к насосным - всегда две линии.
jiexawcr
сообщение 5.2.2020, 18:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
для 3 узлов управления и больше уже нужно 2 ввода и кольцевание.
Михаил I
сообщение 10.2.2020, 10:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Для противопожарных насосных всегда два всасывающих трубопровода.
Также два нужно для обеспечения 1 категории.
Это количество вводов в здание определяется по числу узлов, пк итд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:13
