> Точка врезки на горе. Какой напор внизу?, Спорим с экспертом, кто прав?
Vodoved
сообщение 6.2.2020, 23:59
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста! есть проектируемое здание, с проектируемой кольцевой сетью и ПГ. Точка врезки в городской водопровод-трубопровод, который располагается на 10 м выше проектируемой сети и имеет гарантированный напор 10м. Вопрос: какое давление будет у здания? Мои предположения Н=Нгар+дельтаН-hl, где дельтаН-это как раз разница расположения труб по высоте, hl-потери. Правильно это или нет?
Эксперт говорит как обычно считать: гарантированный напор минус потери.
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2020, 7:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Разница отметок имеет значение. Я тоже считаю, что дельтаН прибавляется.
Ну или по-другому, когда потребный напор в точке подключения считаете - отнимайте дельтаН от него. Потом сравнивайте с гарантированным
Водяной
сообщение 7.2.2020, 9:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
'Ferdipendoz' +1
Решение эксперта странное, либо мы не знаем всей ситуации...
сообщение 7.2.2020, 11:56
Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:11) *
'Ferdipendoz' +1
данного конкретного случая на этой сети. Тоже , есть какие то подозрения, что за таким требованием скрыто " некое исправление косяка старого, который эксерту не с руки озвучить правильными словами".
Deader
сообщение 11.2.2020, 9:20
Пользователь №: 39133
Разница по высоте учитывается если у Вас система завоздушена. Если же у Вас в системе нет соединения с атмосферой в верхней части системы, то бишь в месте подключения и ранее (где-то в системе городского водопровода) то и давление на нижнюю точку гидростатический столб жидкости оказывать нет будет.
Ferdipendoz
сообщение 11.2.2020, 10:02
Филипп
Из: Уфа
А разница в обратную сторону учитывается?
например, метров на 10 здание выше точки врезки
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 11.2.2020, 10:02
Dmitry_vk
сообщение 11.2.2020, 10:08
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что собственно помешает столбу жидкости? Есть внятное объяснение предложенной гипотезы?
сообщение 11.2.2020, 11:08
Тут вопрос не в гидравлике, тут чисто хозяйственно административное. У меня как то еще в бытность СМРскую на одном объекте тоже было 10 метров гарантированных и даже пожнасосы стояли, но на манометре на ВУ стояло 6 очков и зака очень печалило, что на них прищлось потратить место в эксплуатируемом подвале реставрационного особняка, но.. насосы стоят до сих пор(ставили в тот год августовского кризиса и их стоящими видел в окно в подвале этого домика двухэтажного проходя мимо прошедшим летом) и это второй дом от Садового кольца вовнутрь т.е. весьма устояшаяся застройка.
Да и опыт порой подсказывает, что при любой разнотрактовке фактов и событий в ограниченности информации считай по худшему варианту, целее будешь.Хотя это правило скорее из разведки проникло в строительство.
nagger
сообщение 11.2.2020, 11:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Завоздушена == связь с атмосферой? Связь с атмосферой в верхней части систему для городского водопровода это как? Картинку можете нарисовать, где давления на нижнюю точку не будет (для полноты понимания, что это перл)? С безнапорной системой перепутал?
Где Skorpion со своими графиками?!
Dmitry_vk
сообщение 11.2.2020, 12:09
Из: Липецк
Мне кажется, про столб было написано именно с учётом законов гидравлики. Интересно мнение самого Deader.
nagger
сообщение 11.2.2020, 12:35
Из: РФ
Так не наоборот же. Значит, была бумага, и запроектировано по бумаге верно: на гарантированный напор 10 м. Но если было бы по бумаге и факту 50, не было бы насосной. Так ведь?
Но вообще не припомню случая, что бы мскводоканал гарантировал напор: как вк выкручиваются, не знаю.
сообщение 11.2.2020, 13:18
не видал у МВК в ТУ выше 30 метров(один раз видел, но обычно 10 метров) никогда, а вот на манометрах ниже 3 очков (целых два раза видел!!!)и не видел. biggrin.gif так и выкручиваются.
Skorpion
сообщение 11.2.2020, 19:50
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Тема для детского сада. На графики тратить время не хотца.
SV_vrn
сообщение 12.2.2020, 11:32
Пользователь №: 39979
Эксперт конечно же неправ, но при такой небольшой разнице всего в 10м, нет смысла с ним "бодаться".
в чем будут ваши сложности если вы с ним согласитесь?
nagger
сообщение 12.2.2020, 11:59
Из: РФ
Несущественной? в ДВА раза? - у автора сеть с гидрантами, для которых он должен обеспечить 10 на уровне земли - и оба, у него должна быть насоска на наружную сеть.
Skorpion
сообщение 12.2.2020, 16:03
Из: Р. Волга
Коллега! Перечитайте еще раз внимательно техусловия водоканала, которые выдаются проектной организации. Из моей практики было так: кроме точки врезки водоканал выдавал гарантированный напор в точке ввода в здание. Согласитесь, что это разные точки. Если у вас так, то эксперт прав.
сообщение 12.2.2020, 16:16
у нас никогда МВК не дает никакого другого , кроме гарантированного в точке врезки.Кстати и геодезическуюотметку точки врезки ни разу не встречал в ТУ, всегда сами брали с геоподосновы и уж далее все эти минус плюс разность высот. Может где в местах с большими перепадами и указывают геоотметку точки врезки( были объекты с очень нехилыми перепадами и скалами непосредственно рядом с зданием будущим и существующая сеть на геоподоснове очень плохо понималась, на каким отметках проходит), но тоже был лишь гарантированный напор в точке подключения, ибо нет уВК никаких данных по предстоящему проектированию ввода в здание и нуле здания. Другое дело реконструкция- там м.б. и точка врезки и понятный существующий ввод и даже давление в "точке ввода в здание", но это старые данные существовавшего здания, которое сейчас будут реконструировать и будет другой нвапор и может и вообще не там ввод и другие расходы самого объекта.
nagger
сообщение 12.2.2020, 21:38
Из: РФ
Хоть бы раз увидеть такие ТУ.
Skorpion
сообщение 13.2.2020, 22:00
Из: Р. Волга
Давайте все-таки дождемся ответа Vodoved'а на мой #16
MEX-74
сообщение 16.2.2020, 10:03
Пользователь №: 117590
Манометр покажет в нижней точке большее давление. Погуглите "пьезометрический график", или "напорная линия сети".
Эксперт не прав, разницу абсолютных отметок нужно учитывать в гидравлическом расчете как в случае расположения наружных сетей ниже так и выше.
Гарантированный напор в ТУ всегда выдается в точке врезки.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.2.2020, 10:05
Aerl
сообщение 17.2.2020, 11:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Удивительно что такие вопросы вообще возникают(
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:48
