> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Создание автоматической спецификации, помогите!!
Гость_OVKT_*
сообщение 27.2.2007, 13:04
Сообщение #61
Совершенно перестал понимать о чём здесь речь, осталися вопросы:
Сколько мегабайт будет занимать система автоматизации спецификаций?
Сможет ли перейти на неё любой желающий и как?
Zell
сообщение 27.2.2007, 13:28
Сообщение #62
Пользователь №: 2527
supermax просто по каким-то причинам я не могу этот макрос запустить...Ваш макрос
это может быть связано с версией Када
Zell
сообщение 27.2.2007, 13:58
Сообщение #63
Спасибо тем кто придумал метод научного тыка
Получилось!
Просто если я ставил на старт макрос он выдовал ошибку а если запустить user форму то все работает
Zell
сообщение 27.2.2007, 14:05
Сообщение #64
а кстати у меня на работе 2004 кад может по этому пашет через гланды
Добавлено - 14:07
У меня еще к Вам как вы чертите комуникации... и как считаете длинну и перечень
Zell
сообщение 27.2.2007, 16:07
Сообщение #65
кстати это так между делом я еще паралельно разыскиваю лиспик или vb приложение которым можно было бы грамотно рисовать трасировку
особенно интересует возможность задавать строительство линии по Z т.е. спец опция строит-ва линии при которой изменяется только Z
Хоттабыч
сообщение 28.2.2007, 9:37
Сообщение #66
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Здравствуйте, товарищи.
Вот и я решил заморочится с ПО для черчения, расчетов и составления спецификаций.
Хотелось бы не в ХЛ, а сразу в 1С УТ экспортировать (мы именно в этой проге сметы делаем).
Гость_@lex_гость_*
сообщение 1.3.2007, 20:56
Сообщение #67
to Хоттабыч
были попытки подружить Autocad и 1С (7.7)
1С УТ - я так понимаю 8.х?
Гость_Guest_*
сообщение 5.3.2007, 12:28
Сообщение #68
Моя мысль ...
надо групировать по системно т..е .
не
насосы:
насос1
насос2
насос3
трубы:
труба1
труба2
труба3
а по разделам
отопление:
насос1
труба1
Водоснабжение:
насос2
труба2
Теплоснабжение:
насос 3
труба3
это реально
Zell
сообщение 5.3.2007, 12:29
Сообщение #69
Моя мысль ...
не
насосы:
насос1
насос2
насос3
трубы:
труба1
труба2
труба3
а по разделам
отопление:
насос1
труба1
Водоснабжение:
насос2
труба2
Теплоснабжение:
насос 3
труба3
это реально
Добавлено - 12:32
Хотя можно и по вашей схеме но только хорошо бы привязать к слоям
т.е. все элементы отопления вставлять в слой отопления
и что бы при запросе на просчет блоков шел запрос слоя
или допустим просчитывался активный слой либо другая альтернатива
Zell
сообщение 5.3.2007, 14:42
Сообщение #70
А вот вопрос почему вы отказываетесь от базы данных да и еще насчет вентиляторов сколько должно же быть атрибутов если у них меняется двигатели и способ установки
еще что делать с виброизоляторами и гибкими вставками(например) их же никто не будет вставлять
Количество креплений...
идея у вас замечательная но мне кажется помимо считалки было бы вообще Hi-teck если было бы дополнение позволяющее создавать блоки т.е. юзер форма с полями заполнения и прикреплением блока а потом ОП! и вот вам нужный блок с атрибутами
Просто по этому я и занимаюсь разработкой проги для автоматического заполнения спецификации а не просчета блоков
по-моему в vba для Excel-я было бы легче учесть и количество крепления и марку виброизоляторов и т.д
Просто вопрос вот в чем спецификация это документ оформленный в виде таблицы а таблицами кад работает плохо
я сам этот вопрос уже мурыжу не первый день и не как не могу решить что же надо сделать
Да и еще есть беда я не програмист я любитель по-этому мне тяжело все это дается а мои знакомые програмисты которые мне говорят "Фууу... да это можно состряпать за 2-а дня" не хотят мне помогать в этом благом деле
Да и вообще из-за размытости вопроса я уже загубил 3-и разработки
то инерфейс слабый
то пополнять базу можно только програмно а не юзерски
то нет ни какой защит данных
и
т.
д.
Так что желаю вам удачи в ваших начинаниях smile.gif если понадобится какае-то помощь пишите поможем
на то мы и тут
не только же скачивать и критиковать
а еще и обсуждать и помогать
Zell
сообщение 5.3.2007, 15:16
Сообщение #71
а почему бы не предусмотреть предварительное создание разделов желательно прописание ручное а назначение раздела выбор по умолчанию только вот вопрос как его заставить сделать спецификацию допустим по системно...вот я делал проект у меня было 58 вент систем и заказчик запросил спецификацию по системно по этому нам нужен атрибут который будет создаваться в результате проектирования объекта
т.е. код системы а потом групировать по этому атрибуту....а как вам идея?!
а если хотим не по системно а по раздельно т.е.(вентиляция абк(пример)) а там к примеру 5 систем
то будет еще атбут более глобальный типа---Вентиляция и он сформирует по раздельно
Особенно мне интересно читают много скачивают еще больше а участвуют единицы
clap.gif НАРОД!!! ПОМОГАЕМ ЧЕЛОВЕКУ ОН ВЕДЬ ГЕРОЙ В СТРАНЕ ДУ..ОВ!!!
Zell
сообщение 5.3.2007, 16:05
Сообщение #72
Да не плохо а как будет реализована всавка блоков
или тут кто на что горазд
Zell
сообщение 5.3.2007, 16:06
Сообщение #73
Да и вообще когда мы этого зверя увидим
Добавлено - 16:08
Просто хорошо если будет функция сортировать по разделам,по подразделам и т.д.
т.е. что хочешь галку ляп и оп...результат
Добавлено - 16:10
да еще если есть что уже можно посмотреть допустим скриншоты или др покажите можно аже еще не рабочей юзерформы -посмотрим что да как
Zell
сообщение 5.3.2007, 16:26
Сообщение #74
это надо видеть а не читать
Вопрос стоит в том почему бы не объединить меню всавки блока сразу с редактированием атрибутов
Если вы читали книгу Сапр на базе када то там не плохо изложена менюшка вставки блоков с использованием елемента Treeview
можно так
слева ирархия с права адрес блока
и его атрибуты и сразу выберем и систему(т.е.подраздел) да и увидим остальные тарибуты(конечно которые надо видеть) и редактировать дерево чтоб можно было и атрибуьы блока
Добавлено - 16:28
да и еще можно и эллюстацию пределать к блоку типа фотку
Добавлено - 16:31
к стати блоками я вас(Supermax) обеспечу...если хотите вот только пустыми без атрибутов
у меня их около 1000 штук но все только HVAC
А хотя если надо создадим любой который захотим
Zell
сообщение 5.3.2007, 16:53
Сообщение #75
Да еще как решить вопрос если описание динамическое (пример:"смена электродвигателя")
Ну не создавать же столько много атибутов на 1-и вентилятор
Можно еще вписать в вентилятор сразу и виброизоляторы
ну типа создать елемент спецификации без блока
такой виртуальный блок при крепленный элемент к блоку
Добавлено - 16:58
newconfus.gif плиты я же ОВ инженер
но плох тот специалист который боится работы
если есть чертежи то присылаем посмотим да и сделаем
а по ОВ Заказывайте что нужно сделаем
Вот к примеру у меня есть 3D Systemair сам делал точный до бизумия
Завтра Я вам точно скажу что у меня есть списком
ок!?
Да еще могу сделать и фосонину
Zell
сообщение 6.3.2007, 8:37
Сообщение #76
Ладно мой ход,вчера обещал
Блоки:
Viessman-518 блоков(котлы)
Silka-317(крепления)
Rahau-163(фитинги и расх мат-лы)
KSB-369(насосов)+439(арматуры)
Kermi-254(полотенцесушители)
Invensys-89(счетчики+измерители)
Buderus-250(котлы+подставки)
Broetje-котлы+горелки+катушки+ и т.д.
Systemair (серия K & KD)-сам делал
А_А_А_А_А да у меня на работе стоит Magic(намек)
много всяких воздухораспределителей(разных)
да и вообще рисую по мере необходимости
еще всяких блоков+450 шт(фанкойлы+чиллеры+рад.вен-ры+шумоглушиели+калориферы+регистры(гладкие) да и много - много борохла
Гость_Гость @lex_*
сообщение 6.3.2007, 21:46
Сообщение #77
Так вы блок выложите.
И толком для тех кто в танке объясните чего хотите прогой создать.
Zell
сообщение 7.3.2007, 7:38
Сообщение #78
к Supermax!
Если хотите я свои блоки(вам потребные) на Рапиду выложу а вам линку сброшу
Гость_Гость @lex_*
сообщение 7.3.2007, 11:53
Сообщение #79
Нужен один блок с полным комплектом необходимых атрибутов
Litvinov
сообщение 7.3.2007, 12:01
Сообщение #80
Пользователь №: 1224
Цитата(Supermax @ Mar 7 2007, 09:21 )
...Теплопункт бы выложил, но это 2 рара-файла и по 3 мега каждый. Куда класть?
Zell
сообщение 12.3.2007, 14:25
Сообщение #81
Мама дорогая кто тему покоцал где Supermax
его как будто и не было на форуме
что случилось
Litvinov
сообщение 12.3.2007, 15:02
Сообщение #82
Действительно странно... возможно сам Supermax поудалял все свои сообщения (из 51 доступно всего 2)
-BuTeK-
сообщение 12.3.2007, 19:45
Сообщение #83
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Парни, парни Вы забыли в своем споре классную примочку к Автокаду:
ATable for AutoCAD.
Она бесплатная и позволяет в полуавтоматическом режиме создавать спецификацию.
1. Создаем базу нужных элементов (трубы, фитинги и т.д.).
2. Вставляем в чертеж таблицу спецификации.
3. Выбираем из базы нужные строки и вставляем.
Или я не в тему и тут обсуждается возможность ПОЛНОГО автоматизирования данного процесса?
P.S. Автор подарил всем бесплатный код. Он здесь.
Bers
сообщение 13.3.2007, 5:12
Сообщение #84
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 Supermax
Чего Вы добились, стерев свои посты? К чему эта "акция самоуничтожения"? Нормальная тема была, конструктивная, интересная. Практически все сообщения участников обсуждения - по делу. Зря Вы так...
Гость_OVKT_*
сообщение 13.3.2007, 7:01
Сообщение #85
Не по теме: стирание своих сообщ. надо не допускать.
По теме: почему все файлы чертежей для авто спецификаций такие тяжёлые?
Лёгкие файлы, лёгкие блоки (2Д, не 3Д) получаются ли?
e.o.l.
сообщение 13.3.2007, 7:21
Сообщение #86
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Supermax @ Mar 12 2007, 20:21 )
Да, я все удалил, так как стало ТЕСНО!!!
имхо, напрасно, ну подумаешь проскочил смайлик у кого-то
кому надо, тот увидит основное
я вот например регулярно просматривал вашу тему и с интересом ожидал, что же из этого получится
-BuTeK-
сообщение 13.3.2007, 10:05
Сообщение #87
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Supermax @ Mar 13 2007, 09:27 )
Мне нужно участие в обсуждении либо программистов, либо лиц, работающих на заказчика строительства. Если я здесь зря топчусь, то и даже следов моего прибывания здесь быть не должно! Вот когда сотрете все свои не конструктивные сообщения - тогда я буду уважать эту аудиторию. А пока кроме улюлюканья я ту ничего не наблюдаю.
Вот я например программист. Есть еще Zvyagaa.
Если, как тут говорят, вы стерли свои сообщения, то не понятно о чем речь.
Может проясните?
Bers
сообщение 13.3.2007, 10:37
Сообщение #88
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 Supermax
Вы наверное считаете, что все здесь должны вокруг Вас подпрыгивать. И по первому Вашему требованию корректировать движок форума, дабы воплотить в жизнь Ваши сомнительные идеи. Ваша позиция неверная. На форуме зарегистрировано почти 6000 пользователей, угодить прихотям каждого из них просто невозможно. Есть единые правила для всех учсастников. Модераторы стараются по мере сил и возможностей отслеживать все темы на форуме и бороться с нарушителями Правил. В ДАННОЙ КОНКРЕТНОЙ теме я не усмотрел каких-либо нарушений этих самых Правил. Тема была достаточно интересная, шел вполне конструктивный разговор с заинтересованными в обсуждаемой теме людьми. И свои сообщения Вы уничтожили совершенно напрасно. Если где-то и проскочили 2-3 не относящихся к обсуждаемым проблемам сообщения, то я не считаю это криминальным. По крайней мере это не повод удалять посты и превращать тему в незнамо что. На крайний случай имеется кнопка "Сообщить модератору", которую Вы можете нажать в любой момент.
Просьба отнестись к данному сообщению с пониманием. Ничего личного.
Bers
сообщение 13.3.2007, 14:54
Сообщение #89
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Supermax)
В данной конкретной теме мне на всякие движки накласть и растереть. Вместо того, чтобы пытаться решить эту конкретную проблему постоянно возникают диспуты типа "а здоров ли ты приятель?". OVKT своей вездесущностью и проблеммами облегчения просто достал. Да и другие тоже не понимают, что одно дело кому-то "подмигнуть", а другое дело "уложить в голове материал". Из уже 5-ти страниц 70% мусор. Ппока все, кто писал его не поймут, что его уже прочли и далее необходимости в нем нет, так и буду писать одно сообщение, и тут же стирать.
Вам не нравится мое повидение? А мне ваше нравится?
Данное сообщение тоже есть мусор и к теме не относится. Часы его сочтены.
Данная тема в кастрированном виде без сообщений Supermax-а потеряла смысл. У желающих продолжить дискуссию на темы "накласть и растереть" и "кто кому здесь нравится", есть ровно сутки, чтобы довести свое мнение до оппонентов. Через сутки тема будет закрыта. Желающие продолжить конструктивный диалог по теме создания автоматических спецификаций - милости просим в новую тему, если у Вас возникнет желание таковую создать.
Всем спасибо. Все свободны.
Гость_Supermax_*
сообщение 13.3.2007, 15:50
Сообщение #90
Ну наконец-то! Очень прошу найтись тому модератору, которому данная тема не безразлична! Очень нужно, чтобы был тот, кто заинтересован в родах (ну, что родится, то родится) и чтобы он очищал весь базар по своему усмотрению! В первом сообщении так и напишем: Внимание! наличие в данной теме вашего сообщения оставляется на усмотрение модератора темы!. Отклонение от предмета обсуждения может расцениваться как временное сообщение и при наращивании темы, приводящей к тому, что данное сообщение перешло на предидущую страницу - удаляется. То есть простым языком - висит все, пока на последней странице. На предпоследней уже только то, что оставил модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 3:02
