> Пожалуйста, помогите решить проблему с естественной вентиляцией
catiche26
сообщение 10.2.2020, 9:36
Пользователь №: 372769
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
Есть жилой трехэтажный дом с подвалом, где запроектирована естественная вытяжка из кладовых. Был произведен расчет системы, в результате чего оказалось, что потери давления в сети намного больше располагаемого давления. Скорость для расчета ориентировочной площади сечения принимаю 1,5 м/с, после определения размеров воздуховодов скорость <1 м/с. Изменение размеров воздуховодов не помогает - потери меняются незначительно.
Пожалуйста, помогите разобраться, как решить эту проблему!
Deader
сообщение 11.2.2020, 9:09
Пользователь №: 39133
А можно подробнее? Какая геометрия у вытяжек, как они устроены, какое располагаемое давление?
catiche26
сообщение 11.2.2020, 9:26
Располагаемое давление = 4,9 Па.
Объем удал.воздуха от 15 до 30 м3/ч с разных площадей. Из помещения воздух забирается решетками, далее собирается в горизонтальных прямоугольных воздуховодах и выводится через шахту, проходящую через все здание, на крышу. Шахта находится в центре дома, и от нее две ветви в разные стороны отходят. На одной ветви 200 м3/ч, на другой 150 м3/ч. От самой удаленной решетки до шахты расстояние - 15,04 м.
Skaramush
сообщение 11.2.2020, 9:59
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Игнорируя правила Вы проявляете неуважение к форуму.
ИОВ
сообщение 11.2.2020, 10:09
Цитата(catiche26 @ 11.2.2020, 9:26) *
Из помещения воздух забирается решетками ...
А как подаётся/поступает приточный воздух в эти кладовые?
Skaramush
сообщение 11.2.2020, 10:58
Если продухи замурованы, то "как получится".
Deader
сообщение 11.2.2020, 11:02
4,9 это естественная тяга на перепаде высот, я правильно понимаю? И в эти 4.9 вы пытаетесь затолкать 200 м3 по разветвленной системе и скоростью около 1 м/с на длину 15 м + шахту?
Попробуйте разделить системы, убрать дополнительные местные сопротивления, и
- тут все достаточно приходит?
ИОВ
сообщение 11.2.2020, 11:24
Если так, то после расчёта
нужно понять, какая часть располагаемого давления приходится на эту часть неорганизованного притока.
Но хотелось бы увидеть ответ самогО вопрошающего. Меня насторожило, что он оперирует какими-то произвольными скоростями в ВЕ.
Кроме того, для кладовых при ВЕ следует выполнять указания п. 7.1.10 а), б)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 23:24
