> помогите с теоретической задачкой по тепловым насосам
abokus
сообщение 10.2.2020, 18:58
Пользователь №: 372729
Приветствую !
предположим есть три идентичных хорошо теплоизолированных и герметизированных помещений.
есть три тепловых насоса, с полностью идентичными(по мощности,по объему, по поверхности) испарителями и конденсаторами, но с некоторыми ньюансами подключения:
1) в первом насосе один испаритель и один конденсатор
2) во втором насосе один испаритель, но два конденсатора, подключенных-соединенных последовательно
3) во втором насосе один испаритель, но два конденсатора, подключенных-соединенных параллельно
на улице лето, стабильные +40 по цельсию жары. тепловые насосы выставляем на поддержку охлаждения помещений в +20 цельсия.
предположим первый насос потребляет ровно 1квт*ч в час электроэнергии.
вопрос: сколько будут потреблять электроэнергии второй и третий теплонасосы ?
я так предполагаю второй и третий будут идентичны по потреблению, с некоторыми погрешностями не более 1%.
также предполагаю, что они существенно, на десятки процентов, должны потреблять меньше, чем первый насос. ведь увеличится поверхность рассеивания, а значит можно уменьшить температуру конденсации, значит уменьшится дельта температур, значит увеличится КПД.
прав ли я в своих теоретических предположениях ?!
Заранее спасибо.
Twonk
сообщение 10.2.2020, 22:36
Пользователь №: 208061
На мой взгляд во всех трех случаях конденсаторам нужно будет конденсировать одинаковое количество хладагента - он переходит в газ в идентичных по притоку тепла помещениях. Соответственно и расход энергии будет одинаковым. А вот капзатраты последних вариантов -нет
abokus
сообщение 11.2.2020, 20:21
предположим, что изменений в вариантах 2) и 3) по отношению к 1) нет.
но тогда в рассуждениях можно пойти и от обратного. раз увеличение в два раза ничего не улучшает, то и уменьшение конденсатора(по объему, по поверхности) ничего не должно и ухудшить. но тогда можно было бы конденсатор вообще убрать.
Twonk
сообщение 11.2.2020, 21:11
Можно, но только до тех пор, пока весь объем газа, испаряющегося в помещениях, способен будет конденсироваться на уменьшаемой поверхности конденсатора
LordN
сообщение 11.2.2020, 21:39
Цитата(abokus @ 10.2.2020, 22:58) *
Приветствую !
Заранее спасибо.
нет. считать надо потери. кпд у всех будет одинаково за исключением потерь.
минимум потерь д.б у третьего, максимум либо у первого, либо у второго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 23:24
